Что же делать с лишними децибелами?
Re: Что же делать с лишними децибелами?
Ну, дело хозяйское, я не настаиваю. Может потому, что ставлю принтер в другую комнату, и его вообще не слышно. Правда, у меня 222, его носить удобно.
Подскажите, какой мотор лучше выбрать под эти драйвера. Есть 1.2 А и 1.7 А, у обоих удержание 40 N. см
- AKDZG
На СПринтере отлично себя показали 42BYGHW811, в отличии от 4401.ssb199 писал(а):Подскажите, какой мотор лучше выбрать под эти драйвера. Есть 1.2 А и 1.7 А, у обоих удержание 40 N. см
А что не так с 4401? Шаги пропускают, или только звук не устраивает?AKDZG писал(а):На СПринтере отлично себя показали 42BYGHW811, в отличии от 4401.ssb199 писал(а):Подскажите, какой мотор лучше выбрать под эти драйвера. Есть 1.2 А и 1.7 А, у обоих удержание 40 N. см
- AKDZG
На оригинальных не встречал пропуска шагов. А вот звук больше нравится на 811. Принтер будто шепчет, когда печатает3D-SPrinter писал(а):А что не так с 4401? Шаги пропускают, или только звук не устраивает?
Т.е. не обязательно брать мотор 1.2 А, как поддерживает драйвер TMC2100?3D-SPrinter писал(а):А что не так с 4401? Шаги пропускают, или только звук не устраивает?AKDZG писал(а):На СПринтере отлично себя показали 42BYGHW811, в отличии от 4401.ssb199 писал(а):Подскажите, какой мотор лучше выбрать под эти драйвера. Есть 1.2 А и 1.7 А, у обоих удержание 40 N. см
- AKDZG
Если драйвера не китайские, то не обязательно.ssb199 писал(а):Т.е. не обязательно брать мотор 1.2 А, как поддерживает драйвер TMC2100?
Оригинальные. Моторы стоят 4401. Вот и думаю надо ли брать другие моторы, что бы с приобретением тишины не терять крутящего момента.AKDZG писал(а):Если драйвера не китайские, то не обязательно.ssb199 писал(а):Т.е. не обязательно брать мотор 1.2 А, как поддерживает драйвер TMC2100?
- AKDZG
На оригинальных ни чего не потеряете. Будете только радоваться
Т.е. мощнее моторы нет смысла брать?AKDZG писал(а):На оригинальных ни чего не потеряете. Будете только радоваться
А чем китайские драйвера отличаются от некитайских? Чипы, вроде, те же самые, обвес тот же, и даже плата срисована один в один.AKDZG писал(а):Если драйвера не китайские, то не обязательно.ssb199 писал(а):Т.е. не обязательно брать мотор 1.2 А, как поддерживает драйвер TMC2100?
- AKDZG
Пока нельзя точно ответить на этот вопрос. Нужно подождать накопления статистики.ssb199 писал(а):Т.е. мощнее моторы нет смысла брать?
У меня нет китайских, но точно знаю, что на них нужно не ток настраивать, а ловить баланс между пропусками шагов и перегревом. К тому же ещё и ускорения возможно придётся занижать в прошивке. В общем не стоят они своих денег, как мне кажется.3D-SPrinter писал(а):А чем китайские драйвера отличаются от некитайских? Чипы, вроде, те же самые, обвес тот же, и даже плата срисована один в один.
Могу попробовать. У меня H-Bot. Есть место под моторы длиной 48мм. Какие самые мощные моторы этой длины из вашего опыта?AKDZG писал(а):Пока нельзя точно ответить на этот вопрос. Нужно подождать накопления статистики.ssb199 писал(а):Т.е. мощнее моторы нет смысла брать?
Я ориентируюсь на табличку http://reprap.org/wiki/NEMA_17_Stepper_motor
Но не все моторы можно найти.
Я китайские заказал, попробую их помучить. Если сожгу, не жалко. Подозреваю, что при одинаковом железе проблема может быть только в неправильной технологии посадки чипа на плату. По-уму его надо сажать на теплопроводную пасту, чтобы металлизация отверстий под чипом проводила тепло на обратную сторону платы, где приклеен радиатор. Так что в принципе можно попробовать загнать пасту КПТ-8 шприцом под чип через отверстия, и теплоотвод значительно улучшится.AKDZG писал(а): на них нужно не ток настраивать, а ловить баланс между пропусками шагов и перегревом. К тому же ещё и ускорения возможно придётся занижать в прошивке. В общем не стоят они своих денег, как мне кажется.
- AKDZG
Так 811 2,5А. Я выше ссылку давал. Ориентируюсь на АлиЭкспрессssb199 писал(а):Какие самые мощные моторы этой длины из вашего опыта?
У оригинальных версии драйверов растут, а китайцы старьё скопировали.3D-SPrinter писал(а):Подозреваю, что при одинаковом железе проблема может быть только в неправильной технологии посадки чипа на плату.
Думаю тут нужен жидкий металл, а не паста. КПТ-8 быстро сохнет и как мне кажется сжимается.3D-SPrinter писал(а):Так что в принципе можно попробовать загнать пасту КПТ-8 шприцом под чип через отверстия, и теплоотвод значительно улучшится.
