Экструдер прутка из гранул или Записки давильщика
Re: Экструдер прутка из гранул или Записки давильщика
Я ждал эту статью и вот дождался
и у меня сразу первый вопрос: под пруток 1.75 можно использовать эту схему или это более сложнее?
Mendel90
Пруток 1,75
Пруток 1,75
Можно, но на своём аппарате пока не пробовал.
Буду потихоньку приобретать комплектующие
Mendel90
Пруток 1,75
Пруток 1,75
Трубу можно и тоньше использовать, главное подобрать сверло под неё. Тогда и габариты уменьшатся и двигатель не нужен такой мощный. У дедушки Лимана весьма компактная конструкция. www.thingiverse.com/thing:380987
- 707dm
Добрый день,а планетарный редуктор у него тоже печатный?
Почему в сутках не 36 часов
Вроде бы нет. У моего редуктора внутри пластиковые шестерни. Только вот полностью я его разобрать не смог, сильно винты затянуты.
Такой вопрос, а не проще реально использовать рампс и марлин как у дедушки Лимана? Там же можно прямо с экрана подачу регулировать, да и прошивку думаю править особо не придется....Только ускорения.
А под 1.75 по сути же только дырку на сопле уменьшить. Ведь по факту, как сказал Алексей, это тот же экструдер что и на принтере, только больше. И работает он так же. Под 1.75 правда мне кажется скорости будут ниже немного...
А как бесконечное вращение двигателя включить?MV писал(а):Такой вопрос, а не проще реально использовать рампс и марлин как у дедушки Лимана? Там же можно прямо с экрана подачу регулировать, да и прошивку думаю править особо не придется....Только ускорения.
Хм. А вот об этом я как-то не подумал. Нарисовать кубик размером 50*50см, и нихай виртуально маслает?AKDZG писал(а):А как бесконечное вращение двигателя включить?MV писал(а):Такой вопрос, а не проще реально использовать рампс и марлин как у дедушки Лимана? Там же можно прямо с экрана подачу регулировать, да и прошивку думаю править особо не придется....Только ускорения.
Но да, согласен, как-то просчитался.
Автор не могли бы дать скайп есть пару вопросов если вам не сложно ! Меня интересует выбор и покупка гранул .Найти не могу как у вас гранулы
Я в чате часто бываю http://3deshnik.ru/chat можно там поболтать
По гранулам поищите компанию Фогельпласт. Ищите гранулы Kumho 750, они лучше, чем мои 745.
в заводских термопласт автоматах похожий принцип, так там греется весь цилиндр со шнеком а в некоторых моделях отдельно греется ещё и сопло.
На тему управления шаговым движком.
Зачем городить огород и для получения сигнала "PULSE использовать ардуинку или комп. С этим отлично справляется любой тактовый генератор.
У меня для управления перистальтическим насосом с шаговиком вот такое работает:
http://mkit.com.ua/c546_99-Izmeritelnie ... or_meandra
Зная на сколько подробил шаг, легко высчитывается скорость вращения двигателя.
Как от подключается? Только полный шаг? Не знаю как это скажется на выходящем расплаве.
А как на Али найти этот генератор?
