Страница 1 из 1
Подробный мануал по изготовлению экструдера прутка. Автор ianmcmill
Добавлено: 14 ноя 2015, 18:37
Re: Подробный мануал по изготовлению экструдера прутка. Автор ianmcmill
Добавлено: 25 сен 2016, 09:03
Vadim_H
Здравствуйте, я тоже задумал делать экструдер прутка, т.к. покупка пластика очень дорогостоящая, да и в моем городе нет в продаже, только заказывать, изначально я тоже планировал делать подачу пластика шнеком, но вот механизма дворников нету, поэтому думаю сделать экструдер поршневого типа: в трубу довольно большого диаметра засыпается пластик, полностью все плавится а затем поршнем медленно выдавливается с помошью винта. Скажите пожалуйста будет ли он работать успешно по вашему мнению и какие там могут быть недостатки ?
Добавлено: 25 сен 2016, 09:20
Vadim_H писал(а): Скажите пожалуйста будет ли он работать успешно по вашему мнению и какие там могут быть недостатки ?
Я бы советовал придерживаться классической шнековой схемы. Возможно поршневой вариант тоже будет работать, но ведь не известно какие у него подводные камни. Потраченные трудозатраты будут очень долго окупаться. К тому же пластик долго держать расплавленным не рекомендуется. Все экструдеры имеют небольшую зону плавления. Небольшая зона плавления ещё и уменьшает нагрузку на двигатель.
Добавлено: 25 сен 2016, 13:20
Vadim_H
большое спасибо за ответ, буду работать над шнековым :), а на счет перегрева пластика, что произойдет с пластиком если он в расплавленном состоянии будет находится около 15 - 20 минут, во время выдавливания поршнем ?
Добавлено: 25 сен 2016, 13:32
Vadim_H писал(а): что произойдет с пластиком если он в расплавленном состоянии будет находится около 15 - 20 минут, во время выдавливания поршнем ?
15- 20 минут это не очень много (хотя я и не пробовал держать в состоянии расплава столько времени), но сколько можно выдавить за это время? Тоже не много - грамм 200. А вот час уже многовато, ведь перед засыпкой в бункер нужно гранулы просушить в духовке около 2 часов. Свойства прутка на выходе всегда в зависимости от этих температурных неравномерностей. Например расплавили гранулы и ближняя к соплу часть пошла на выход, а часть возле поршня будет ещё какое-то время расплавленная.
Добавлено: 25 сен 2016, 13:51
Vadim_H
ясн, значит идея не самая лучшая, как раз нашел двигатель с редуктором от ЭПИДА, попробую с ним разобраться как скорость настраивать и буду делать со шнеком, вы спасли мое время и силы если бы все таки начал делать на поршне, остается только вопрос о нагревателе : спирали для плит и подобных устройств довольно длинные, как же сделать очень короткий нагреватель или откуда его снять ?
Добавлено: 25 сен 2016, 14:00
Я использовал нагреватель в виде хомута https://www.aliexpress.com/af/heater-ring.html Мне было важно время и внешний вид. Но под нагреватель пришлось подмотать листовой алюминий, так как диаметр трубы был чуть меньше.
Добавлено: 01 окт 2016, 22:28
mmm3
Здравствуйте. Я в этой теме новичок, по сему не судите строго, если вопрос глупый:) У меня возникла похожая идея, как и у автора первого комментария, но есть небольшие различия: пластик будет плавиться в небольшом объёме, размеры нагревателя такие же, как и у классических экструдеров, труба с гранулами широкая, но сужается вблизи к нагревателю, для выдавливания используется груз, а не двигатель. Сделать экструдер по инструкции из статьи не просто, по сему я и придумал это. Вопрос к компетентным людям: будет ли работать?
Добавлено: 02 окт 2016, 01:26
mmm3
И ещё несколько вопросов: от чего зависит качество прутка на выходе? Не будет ли в нём пузырьков воздуха? И есть ли у кого опыт в переплавке пэт-бутылок в пруток и печати им на 3d принтере?
Добавлено: 02 окт 2016, 02:40
mmm3, груз не даст постоянного давления на выходе из сопла.
В чём вам видится сложность изготовления экстудера из статьи?
Качество прутка зависит от постоянства температуры, давления, чистоты и качества просушки гранул. Пузырьки воздуха появляются от некачественной просушки гранул перед засыпкой в экструдер.
Добавлено: 02 окт 2016, 03:56
mmm3
AKDZG писал(а): груз не даст постоянного давления на выходе из сопла.
Почему? Ведь его вес меняться не будет.
AKDZG писал(а): В чём вам видится сложность изготовления экстудера из статьи?
Нужно много времени, упорства, да и найти все исходные материалы, коих не мало.. Мой вариант гораздо проще и быстрее сделать.
AKDZG писал(а): Качество прутка зависит от постоянства температуры, давления
А что будет с прутком, если давление и температура будут нестабильны? На сколько я понимаю, температура должна быть ненамного выше температуры плавления, не сильно выше, дабы пластик успевал остыть и не деформировался после выхода из сопла, не загорелся, не потерял своих свойств и т.п., но и чтобы он был достаточно текучим, но если она будет колебаться в пределах нескольких десятков градусов, разве это негативно скажется на прутке? А от давления зависит скорость выхода прутка (может быть, что-то ещё?). Чем она меньше, тем сильнее успевает разогреться пластик. Так может быть всё что нужно, это сделать систему автоматической стабилизации температуры на заданном уровне, и тогда перепады давления не скажутся на качестве прутка?
Добавлено: 02 окт 2016, 04:13
mmm3 писал(а): Почему? Ведь его вес меняться не будет.
Высота столба будет меняться, а соответственно и трение.
mmm3 писал(а): Нужно много времени, упорства, да и найти все исходные материалы, коих не мало..
Мой опыт читали? http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/ekstrude ... avilshhika Там есть ответы на некоторые вопросы.
Добавлено: 26 дек 2016, 20:38
Levsha
Еще вроде бы не совсем некротема :mrgreen: Интересно, состоялись ли эксперименты mmm3? Чисто теоретически его идея имеет право на жизнь с небольшими оговорками. Заставить течь расплав из сопла вполне реально, если в необходимой мере снизить его (расплава) вязкость. Добиться этого можно лишь одним путем -- хорошо повысив температуру. Это раз. Второе -- в шнековом экструдере можно регулировать давление путем увеличения или уменьшения оборотов двигателя и при этом держать его постоянным, в самотечке ( назовем его так ;) ) этого добиться не получится, а если меняется давление, то меняется и толщина прутка, но опять же регулируя температуру мы сможем повлиять на скорость экструдирования. Так что постоянный контроль диаметра и ювелирная точность регулировки температуры залог успеха. И да, избавляя себя от гимора изготовления простотой конструкции, мы приобретаем гимор в настройке. Как то так. :roll:
Добавлено: 04 ноя 2017, 15:25
Artur
Здравствуйте, может мой вопрос может показаться глупым, но все же зачем здесь нужен подшипник?
Добавлено: 04 ноя 2017, 15:30
Шнек упирается в подшипник, чтобы не давить на двигатель.
Добавлено: 09 ноя 2017, 17:36
Artur
AKDZG, Спасибо)) Долго не мог понят зачем он нужен))
Добавлено: 21 дек 2017, 20:13
optimums
начал сборку данного экструдера. Уже нашёл шнек и трубу и о чудо! я увидел эту статью!!!!!
Планирую плавить в пруток корпуса от картриджей. благо их у меня вагон и маленькая тележка. Будет оооочень много прутка для всякого рода деталюшек и корпусов.
но...
Стоит второй вопрос, есть ли где-нибудь подобный мануал по сборке измельчителя из подручных средств???
Добавлено: 12 мар 2018, 14:58
devpilgrim
При наличии данного экструдера встает только 2 вопроса:
1. Где брать сырьё? (PLA/ABS)
2. Как быть с сырьём типа PLA который стекленеет после экструзии? Или давить на "холодную"?
Добавлено: 12 мар 2018, 16:25
АБС продают в мешках по 25 кг.
Про опыт экструзии ПЛА не слышал.
Добавлено: 12 мар 2018, 22:14
devpilgrim
Продают где? Ссылки можно? Просто все фирмы которые я находил торгуют или от тонны, или по цене дороже филамента.
Добавлено: 12 мар 2018, 22:29
devpilgrim писал(а):
12 мар 2018, 22:14
Само-собой, оно так и выйдет дороже готового прутка по 500 р. за кг. Всё это сейчас так же "рентабельно", как самому хлеб выращивать на грядке. ;)
Добавлено: 12 мар 2018, 22:30
Вот встаёт интересный вопрос: а нафига для чего собирать экструдер прутка, не имея доступа к сырью? Готовый пруток на сегодня можно купить по цене менее $10 за кило, в чем смысл героически давить "самопал"?
Добавлено: 13 мар 2018, 05:54
12 мар 2018, 22:14
Ссылки можно?
Вот например http://msk.pulscen.ru/products/abs_plas ... 2_30527004
Добавлено: 13 мар 2018, 10:00
devpilgrim
12 мар 2018, 22:30
Ну я же не спрашиваю, зачем Вам нужен 3D принтер, если можно купить пластиковые изделия на любой вкус в магазине по гораздо более низкой цене.
Если меня интересует экструдер и сырьё, значит они мне нужны :)
AKDZG писал(а):
13 мар 2018, 05:54
Вот например
Спасибо. И цена, и упаковка - то, что нужно.
Добавлено: 13 мар 2018, 16:05
13 мар 2018, 10:00
В точку. Именно потому, что купить то, что я печатаю, невозможно за вменяемые деньги (не говоря уж о низкой цене) я и собрал принтер :) Если ко мне приходит клиент и просит напечатать то, что можно КУПИТЬ - я его всеми силами уговариваю именно купить, а не печатать. :)
Добавлено: 14 мар 2018, 09:09
devpilgrim
13 мар 2018, 16:05
Именно потому, что мне нужен не филамент, а именно сырье, но совсем для других целей :)
Добавлено: 14 мар 2018, 16:29
Так это совсем другой поворот. Сразу бы и сказал ;)
