отправка только почтой по РФ, территориально - Владимирская область.
до 3кг - 300р, выше - 400..500р.
цены в основном выше али но зато доедет быстро - по опыту у нас почта не теряет...
связаться - в личку или antobel собака-на inbox ru
1) ШД NEMA23 4956Q-02042S 1,8"/2V/2A/1.3om/6pin
с напрессованной шестернёй 16зубов/D=14,5mm/H=16mm
2шт, 650р/шт
2) ШД NEMA23 127K21310 1,8"/1.1A/2.6om/6pin
с напрессованной косой шестернёй 17зубов/D=15,5mm/H=12mm
1шт, 500р/шт
3) ШД NEMA17 42BYGHW208-69A 1,8"/0.4A/29.5om/4pin
низкопрофильный, H=35mm для директ-экструдеров
3шт, 600р/шт
4) ШД NEMA17 EM336 (STP42D221-03) 1,8"/1.0A/5.5om/4pin
уже переделанные в биполярник с ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ соединением обмоток,
кабель - родной (5й провод вырезан) L=420мм без разъёма,
на оси - напрессованная 20-зубая шестерня с верхним барьером под GT2,
рабочая высота шестерни 10мм, 14мм от крепёжной плоскости до порога.
300р/шт в наличии 6 шт.
5) Директ-экструдер от китайской реплики UP2Plus c горлом с тефлоновой трубкой,
переходная плата, ШД NEMA17 42BYGHW208-69A 1,8"/0.4A/29.5om/4pin - 1000р
если найду блок нагревателя - приложу.
6) винт трапеция Т8/8 с гайкой
320мм - 2шт, 250р/шт
400мм - 350р
7) рельсы MRN9 180мм с каретками C-типа 3шт
на 2x каретках маркировка "N+4 C KB11+0.2"
на третьей "N-3 C L608+2.9"
на одной рельсе маркировка "cpc MR9M N+1.0 E1031 LB24
люфта нет, рекомендуется чистка/смазка.
1800р/комплект из 3 рельс и 3 кареток
1000р/3 рельсы без кареток
8) рельсы MRN9 300мм с каретками Н-типа 2шт
китай, качество пристойное
1100р/шт с 1й кареткой
1500р/шт с двумя каретками
отдельно каретки - 550р/шт
9) убитая рельса MRN9 250mm б/каретки для примерок
10) Безлюфтовые гайки к трапеции Т8/8 2шт - 130р/шт
11) мелкая боуден-бошка CR8/10 bore4,1/0.4 (радиатор, фитинг, горло, блок, сопло) - 500р
12) радиатор V5/горло с тефлоном - 250р
13) термисторы 100к 4шт 75р/шт
14) нагреватель керам. 12V/40W/20мм 2шт 120р/шт
15) пружинки для стола/экструдера 12шт 25р/шт
16) муфта пружинная 5*8 2шт 85р/шт
17) шкив GT2/6 16-зубый на вал 5мм 2шт 80р/шт
18) плата анет А6 + LCD12864 снято с рабочего принтера - 2500р
отв. разъёмы моторов и датчиков и обжимные контакты - в подарок!
19) Драйвер LV8729 с радиатором - 400р
20) Драйвер A4988 c радиатором 4шт 100р/шт
21) кулеры 3010 12V 0.04A 6шт 100р/шт
22) кулеры роторные 4020 12V 2шт 160р/шт
23) подшипник линейный SCS8UU (L=30mm) 4шт 200р/шт
24) подшипник линейный LMH8LUU (2отв. на фланце, L=45mm) 2шт, 300р/шт
25) ардуина-UNO+CNC шилд - 850р
26) валы 8мм 385мм и 425мм по 2шт (с анета А6, практически не катанного) 800р/комплект
27) валы 7мм/340мм 9мм/385мм 10мм/320мм, +4..11мм фаски - с матричных принтеров 250р/комплект
28) п/плата от WOW3D - китайской реплики UP2plus - неисправная - 400р
29) набор мет. деталей корпуса + части пластиковых + нагреватель и термодатчик стола
от него же (без винтов и рельс) - 1000р
30) 5)+7)+28)+29) +БП от него же (НР, 19в/9,5а) +родные ремни и шкивы - отдам за 5000р
если раньше по частям не разберут.
Фото потихоньку выкладываю на Я-диске: https://yadi.sk/d/oUWeYX8gD9I7Gw
