Имеется куча ненужного хлама, готов махнуть посредством почты РФ БашНаБаш на что-нидь нужное...
Или продать, всё что не считаю ценным - недорого, что может долго валяться - по али, что реально некогда пристроить к проектам - дороже...
Всё обсуждаемо таки, лучше мылом
antobel@inbox.ru
В наличии в хламятнике:
ушло
1) Электроника от анет6 - контроллер и дисплей, сняты с живого
2) бутер ардуина мега1260+рампс1,4+шимик - снят с моего первого 232 - поменял на Гену
3) LV8729 4шт - странные какие-то - перемычки пох, всегда 1/128. БЕЗ РАДИАТОРОВ
4) люминевая буква Н от анета6 - тупо пластины и винты
5)4 шт 8LUU от Z (два от анета6 два от носорога i3)
6) стабики шим (те что мини360 - DC/DC-down 12*18*3,5мм in<26в out<3A) - исхожу из того что они УЖЕ НЕ В КИТАЕ - много
7) Обломки китайской реплики UP+ (WOW кажется) - дохлая матплата,
ушло
переходная плата экструдера
, части металлического корпуса, ролики-натяжители ремней, стол с дыркой под нагреватели для хотов...
8) шестерни мк8 - как на дуалдрайв пересел - не использую...
ушло
9) парочка жёлтого люминя экструдеров походих на спринтеровский но с большой шестернёй и подшипником с канавкой (не помню его фамилиё...) БЕЗ ФИТИНГОВ
10) куча печатных деталей - Экструдеры от Андрея (неюзанные и б/у) рогообразные обдувы 6020 от первых фанерных спринтеров, натяжители ремня ромбовидные АБС (уголок сверлить иначе) крутилки от Андрея.
11) какое-то количество 8мм валов - 2 от 6 анета 6 от носорога i3 и х/з сколько и каких от оргтехники.
12)разъёмы обжимные 2,54*разные(МКС,ЛЕРДЖ), 2,0*6р(моторные)
ушло
13)грамм 600 серого PLA FDplast 2017г (катушка была 750, я им вообще ни разу не печатал - шеф прислал по ошибке)
14)блок нагревательный вулкано б/у и 3 сопла новых 0,4 к нему
15) 6020/6030/6040 кулеры 24в б/у от лазерников
16) 5015 кулеры 12в - один шарикоподшипник - одна втулка б/у разного состояния - из 2-3 можно сделать вечный (от обдува HDD 5.25)
ушло
17) убитые классические A4988 2шт - желающим в подарок
18) Электроника от рабочего носорога i3 - мама типа мелзи (без ответок к разъёмным клеммникам!!! - иначе дороже) и индикатор графический, можно с корпусом без задней крышки, можно с родным БП (стоит в корпусе без кожуха, теоретически 240вт - вопрос пересылки)
19)Т8-8 разной длинны, с обычными или безлюфтовыми бронзяшками - по запросу...
ушло
20) Уголки с рампса на LCD(EXT1/2) - 3шт
21) тонкие нема17 для редукторных директов/боуденов - разные.
22) люмишка стол-нагреватель от носорога i3 - ставится в 222 или фанерную миньку вместо текстолита - по мне так лучше, сам форму держит, винты в потай - и стекло можно чуток больше класть - края меньше загибает. По мин. цене али какую найдёте.
Интересно:
лесом
1) валы 6мм недлинные (200мах) пох от чего лишь бы не совсем г..
2) PET-G пох какой 1,75
3) SBS - мелкими остатками (100..150м) кроме гласс-прозрачного
4) подшипники с внутренним 3мм и 5мм - живые - любые но - без буртика
5) убитые шпульки под GT2-6 16/20 с зубами и без, пох вн. диаметр - ессно дёшево, я подшипники к ним на замену хорошие покупаю.
нашёл
6) большие радиаторы к драйверам (синие) - ДОРОЖЕ КИТАЯ
7) винты с полукруглой головкой М4 16..35мм (крест/линия/шестигран/звезда - пох, лишь бы однотипа сотню-две недорого)
8) LMK12LUU
9) Валы 12*400мм
10) Убитые 2004 LCD-RAMPS-совместимые.
Ну и соответственно непредсказуемую дичь с фото можно мне предложить - я в полёте инженерной лягухи над гнездом приземлённой кукухи
