Подскажите по ценообразованию
- AHTOH
Загорелся идеей, заменить один из принтеров на фотополимерник (дурная голова, рукам покоя не даёт). Скорее всего оставлю с-принтер 232-ой, но пока не решил. Собственно вопрос: какая цена будет адекватна за 232-ой и зав макс (поле 20х20)? Оба h-bot, оба на лерджах, в общем начинка очень похожа. Понятно дело, что учитывается износ и тд, интересует вилка цен.
Re: Подскажите по ценообразованию
Вилка-то большая, но продавабельная цена за Б/У принтеры такого типа 20-25.
Насчёт фотополимерника - действительно, гимор. Если нет конкретных бизнес-задач, то лучше не связываться.
И ещё, не знаю, как монохром, но цветные LCD-матрицы на фотополимерниках - это полный отстой и онанизм.
Более-менее нормальный фотополимерник можно сделать только на основе хорошего DLP-проектора.
- AHTOH
Кроме запаха и рук в смоле, какие ещё нюансы?
Есть в продаже и вполне бюджетные монохромники. А в чём заключается отстой и онанизм в цветных?3D-SPrinter писал(а): ↑11 мар 2021, 11:54И ещё, не знаю, как монохром, но цветные LCD-матрицы на фотополимерниках - это полный отстой и онанизм.
Он будет сложнее и дороже.3D-SPrinter писал(а): ↑11 мар 2021, 11:54Более-менее нормальный фотополимерник можно сделать только на основе хорошего DLP-проектора.
Нюансов там дофига. Пока не попробуете, не узнаете.
Цветная матрица пропускает всего 5-10% нужного света. Потому получается всё очень долго, полужидко и в клеточку.
У меня от фотополимерников осталось такое впечатление - детальки получаются прикольные, с очень высокой детализацией. Но сам материал - дерьмо (хрупкий и матовый). Техничку из такого материала делать нельзя. Остаётся художка, мастер-модели под силиконовые формы, гипс и пр.
Всё кругом загажено смолой. Принтер и всё напечатанное нужно мыть спиртом (кисточкой в банке).
Исходя из того, что мой 232 за 20 ушел со свистом, полагаю вилку 25-30 можно использовать.
Насчет фотополимерников Андрей преувеличивает - никакого геммора там нет: отслайсил, напечатал, промыл, дозасветил. Руки помыл и окрестности
LCD-матрицу от монохрома для обычного юзера отличает время печати большее раза в 2 и время жизни поменьше - от охлаждения зависит. Но и ценник ниже заметно, если ушатаешь. Нужен-нет каждый сам решает, лично я махнул 232 на фотополимерник и не жалею
Печатаю на нем не часто, но то что печатаю ФДМ не под силу. Фотополимеров сейчас разных куча, но и ценник соответствующий.
20 это его себестоимость на тот момент была
На сегодня курс валют слегка подрос, я думаю себестоимость это в районе 25 уже где то. Вот от этой цифры и надо танцевать.
- AHTOH
В общем, можно попробовать за 30к выставить. По поводу приобретения фотополимерника, чем больше читаю про них, тем больше хочу
Да и почва благодатная, давно слюни пускаю на их качество)
Кстати да, фотополимерники последнее время подтянулись: и монохромные матрицы появились (я предсказывал это года три назад) и полимеры пригодные для технички. Если опять серьезно окунусь в 3д печатноый бизнес - обязательно приобрету. А пока так, вялотекущий самоподдерживающийся процесс
- AHTOH
Смотрю на алишке, вполне можно приобрести за 18к монохромный фотополимерник. Например столько стоит аникубик фотон моно.
Попробовать, да, надо. Шоб не думалось. Сначала восхищает, потом привыкаешь, и через полгодика интерес пропадает (если нет коммерческих задач).
AHTOH, рекомендую почитать по фотополимерникам https://3dtoday.ru/blogs/pl32 и по полимерам https://3dtoday.ru/blogs/pomni4
Полимеры можно здесь глянуть https://hardlight.info/cat_fotopolymer а пленку настоятельно рекомендую у них купить.
Для примера печатная муфта для моего Оранжа - самая четкая из пятка недешевых с Али:
Надо же, до чего дошёл прогресс!
Когда я занимался этой темой, таких полимеров не было.
Жаль, нечего печатать, а то снова завёл бы фотополимерник.
3D-SPrinter, мне хардлайтовцы по ошибке пол-литра xABS вместо Хард прислали, итого у меня для забав 0,75л почти АБС оказалось
АБС конечно относительный - вязкий, прочный, но если ломается, то как фотополимер - на кусочки раскалывается.
Вот это мне больше всего и не нравилось в тех полимерах, которые у меня были. Все были похожи на хреновую эпоксидку. А хотелось бы чего-то АБС-подобное.
И насчёт LCD (даже монохромного) я чё-то сильно сомневаюсь. DLP гораздо лучше лупил - 2-3 сек. на слой. Да и разрешение у него лучше и не в сеточку. Усыпить его невозможно. Вся ванна - кусок оргстекла, напечатанный каркас и плёнка. Любые повреждения бесплатны.
Глянул Авито - вот, например, DLP 1024х768 за 17 тыров https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/a ... ion=640310 . Дороговато, конечно... Но остальной-то принтер практически бесплатный! И ещё неизвестно, как с ним современные полимеры будут работать.
- AHTOH
Спасибо. Кое что уже читал оттуда, кое что новое. В принципе пока остановился на модели Anycubic Photon моно. Для печати разного рода фигурок, подойдёт вполне.Kaktus писал(а): ↑11 мар 2021, 15:29AHTOH, рекомендую почитать по фотополимерникам https://3dtoday.ru/blogs/pl32 и по полимерам https://3dtoday.ru/blogs/pomni4
