кто с Иркутска? нужна помощь
DenGA
Непрочитанное сообщение DenGA » 31 окт 2018, 15:25
Всем привет!
собрал я свой принтер, но не могу откалибровать его нужным образом.
точнее не могу сделать, чтобы температура хотенда доходила до нужной, не знаю что делать.
я бы отдал его человеку который бы довел его до ума, может кто помочь?
Re: кто с Иркутска? нужна помощь
Непрочитанное сообщение AKDZG » 31 окт 2018, 15:32
Возможно у нагревателя большое сопротивление, вот и не догревается.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 окт 2018, 16:27
Измерить для начала сопротивление. Если порядка 16 ом - это 24 вольтовый будет. В принципе, и он может догреться до 240*, если обмотать кубик фум-лентой и долго (минут пять) потерпеть. Но лучше нормальный поставить.
DenGA
Непрочитанное сообщение DenGA » 06 ноя 2018, 09:38
31 окт 2018, 16:27
СОПРОТИВЛЕНИЕ 4 ОМ. КСТАТИ ХОТЕНД НАГРЕВАЕТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ВЕНТИЛЯТОРЕ, НО ТОГДА НАЧИНАЕТ ПЛАВИТЬСЯ ОСНОВАНИЕ
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 ноя 2018, 20:59
DenGA писал(а):
06 ноя 2018, 09:38
Вентилятор хотэнда не должен выключаться никогда (по крайней мере, пока температура хотэнда заметно выше комнаитной). Обычно он подключается прямо к питающему напряжению 12в и молотит постоянно, пока включен принтер. Если заморочиться - то можно сделать, чтобы он включался только при нагреве хотэнда до определенной температуры, но это нужно настраивать в прошивке. Судя по описанию - чего то неслабо в соединениях накосячено, возможно кулер хотэнда подключен как кулер охлаждения модели.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 ноя 2018, 21:01
DenGA писал(а):
06 ноя 2018, 09:38
СОПРОТИВЛЕНИЕ 4 ОМ.
Нормальный нагреватель, должен разогреваться до 230* максимум за две минуты, даже если прямо на кубик дуть вентилятором (что, обычно, редко кому в голову приходит).
DenGA
Непрочитанное сообщение DenGA » 08 ноя 2018, 10:22
06 ноя 2018, 20:59
а в чем разница? у меня куллер запараллелен от питания входящего
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 ноя 2018, 18:17
И это правильно. Но непонятно, куда он дует, раз охлаждает сам кубик. Он должен дуть на ребра, на кубик воздух попадать не должен. Хотя в малых количествах он не сможет помешать.
Скинь фотку твоего хотэнда, чтоб не гадать. Чую, что то там накосячено.
