Горячий стол
- Alxlm
Re: Горячий стол
Сергей, спасибо за такое подробное описание, нужно в шапку!
Фактически оба варианта можно использовать, с ПСБ наверное, можно еще добавить, что нет гарантии, что он вообще нагреется до рабочей температуры от 12В. И то, что скорость нагрева от напряжения не зависит.
А с грелкой основная проблема - именно алюминиевый стол. Я не нашел где отдельно его купить. Причем желательно не 300*200 а с запасом под клипсы - 214mm x 314mm (как и продают МК3). Таких не нашел.
Если вам нужен ПСБ 200*300 (214mm x 314mm) то вот - https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 01699.html
Самодельный 3D-SPrinter
						- Alex Pozner
Re: Горячий стол
Стол текстолит 200*300 от 12В греется за 5 мин до 110. Напруга на БП 13,2 В, на столе при нагреве 12.8В
Провода 2,5квмм через реле и утеплитель каминный под столом.
Sprinter-232.
- Alxlm
Re: Горячий стол
Алексей, 5минут замечательная цифра, но видимо есть разные столы, раз у кого то греется 20мин?
Предлагаю сразу ссылку на свой стол вкладывать, для наглядности!
						- Alex Pozner
Re: Горячий стол
Брал просто в БТТ. С проводами , светодиодом и термистором. Тогда стоил 1200 где-то (недешего, не выбирал, а просто добавил в корзину как он мне попался из товаров магазина)
Провода питания выкинул, тк даже они грелись, стол на них не прогревал, падение на них не мерил.
В проводах дело. И в утеплении стола.
Sprinter-232.
- Alex Pozner
Re: Горячий стол
БигТриТеч- основной заказ у них делал.
						Sprinter-232.
Re: Горячий стол
Это магазин на Али https://www.aliexpress.com/store/718232
- Alxlm
Re: Горячий стол
Спасибо Алексей, вы меня поняли!  Новичкам бывает жарко со сленгом!
У них столов там десяток оказался:
https://www.aliexpress.com/store/718232 ... t=+Heatbed
 Новичкам бывает жарко со сленгом!У них столов там десяток оказался:
						- Alex Pozner
Re: Горячий стол
https://m.ru.aliexpress.com/item/32596892035.html
Этот брал. Только провода питания другие припаял.
Sprinter-232.
Re: Горячий стол
Из десятков столов, которые прошли через мои руки, все нагревались от 12В до 110 градусов. Скорость нагрева очень зависит от напряжения. От 12В стол 200х200 греется около 10 минут, от 14.5В 5-7 минут. Столы беру в основном здесь https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.jYaftE и https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.6dJ7D0 .
- Alxlm
Re: Горячий стол
Да нет, в смысле что скорость нагрева не зависит от 12/24В. А если напряжение выше номинального, то понятно, что будет быстрее.
А то что они все греются до 110 - это тогда отлично!
И еще не могу понять по картинкам, те что алюминиевые - там ПСБ отдельно, или прямо с алюминиевой пластиной совмещено?
Re: Горячий стол
Алюминиевые столы это тот ещё гимор - они без отверстий под пайку, паять нужно сверху на дорожки. При том паять очень мощным паяльником, так как всё тепло уходит в алюминий. Если перегреть, проводники отваливаются. И ещё они кривые все изначально, и их выгибает от нагрева. Текстолитовый стол выправляется элементарно руками, кроме того он менее жёсткий и прижимается стеклом. А с алюминиевым столом всё сложнее, многие на нём без стекла печатают на всякую фигню типа каптона, или плёнки для ламинации (ломонд). Потом соскребают всё это прямо со стола в принтере... А стекло с обычного стола легко снимается и моется горячей водой с мылом над раковиной.
						- Alxlm
Re: Горячий стол
Получается, что на алюминиевый стол все равно нужно стекло, а тогда конечно проще и дешевле стекло на ПСБ. Теперь я что-то стал склонятся уже к этому варианту, а не к силиконовой грелке.  Если действительно выкрутить блок питания, и нагрев будет 5мин - это вполне устраивает.
И еще алюминиевых есть два вида - там где под алюминием отдельно ПСБ, и там где дорожки прямо на алюминии. Я не понимаю, как это сделано? ПСБ просто приклеено к столу, или там другая технология?
  Если действительно выкрутить блок питания, и нагрев будет 5мин - это вполне устраивает.И еще алюминиевых есть два вида - там где под алюминием отдельно ПСБ, и там где дорожки прямо на алюминии. Я не понимаю, как это сделано? ПСБ просто приклеено к столу, или там другая технология?
Re: Горячий стол
Конечно стекло удобнее - можно снять, помыть, заменить и т.д. Кроме того, стекло прямое! И печатается всё на обычный лак для волос. А печатать на несъёмный алюминиевый стол - это мазохизм в моём понимании (хотя, дело вкуса конечно). Технологией изготовления алюминиевых столов не интересовался. Думаю, просто тонкая плата в 1-2 слоя стеклоткани приклеена к алюминию.
