Выбор 3D принтера, alexzvon
Привет всем. Чтобы не плодить темы тут напишу.
Решил приобрести 3д принтер. Покурил форумы, изучал достоинства и недостатки разных конструкций.
Что я хочу получить от принтера? Чтобы он нормально печатал из коробки, был легко доробатываем в случае необходимости. От прюше подобных принтеров логично отказатся в пользу кубойдов, типа coreXY или ультимэйкер подобных, т.к. я не хочу покупать принтер чтобы напечатать принтер). Также испытываю непиязнь к фанерным\акриловым китам, алюминиевый профиль - мой выбор. А на него потом и стенки если что можно навесить.
Вот те варианты которые я присмотрел на алике
https://ru.aliexpress.com/item/diy-3d/32677798453.html
Летающий медведь. Вообще хвалят, есть недоработки которые устраняются напечатанными деталями. Смущает только крепление стола c одной лишь стороны, но оно так в большинстве таких принтеров
https://ru.aliexpress.com/item/DIY-KIT- ... 95203.html
https://ru.aliexpress.com/item/Upgrade- ... 60967.html
coreXY как написано в описании
https://ru.aliexpress.com/item/large-si ... 38291.html
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 56771.html
Схема Ультимейкер
https://ru.aliexpress.com/item/2017-New ... 85083.html
А потом я увидел этот вариант, на первый взгляд понравился, т.к. стол имеет крепления c 2х сторон, большое поле для печати 260*260*350mm. Неплохой вроде вариант, мелочи отдельно докупить.
Прошу покритиковать эти принтеры, надо определится c выбором. Больше всего понравился последний.
Схема Ультимейкер
Re: Выбор 3D принтера
Извиняюсь, но думаю, Вы не по адресу обратились. Здесь такие забавные этажерки на валах не обсуждаются. Это для "тудея" тема.
Спасибо за ответ. Жаль если так, может кто напишет свои мысли про недостатки/достоинства конструкции этих принтеров.
ИМХО, тут единственное достоинство - цена. Всё остальное - недостатки. При том фатальные и неустранимые.
Да и с ценой проблемы, потому что добавив к ней пятёрку, можно собрать принтер профессионального уровня, который может легко соревноваться с на порядок более дорогими брендами. Но это, блиннн, получится фанерный кубик, к которому Вы "такой нэприязнь испитываете...".
Можете ознакомиться с чужим опытом - эксперименты с профилем чаще всего заканчиваются примерно так:
Kubocore второй (6): тлен и безысходность http://3dtoday.ru/blogs/eta4ever/second ... d-despair/ .
Ознакомился со всеми проблемами принтеров на профилях, а какой фанерный вы имели ввиду? Zav MAX Pro?
Похоже на то, что у профилей действительно много костылеёмких проблем.
- Чиффа
А я вот не соглашусь с Андреем. Тема как раз для тридэшника!) Кто как ни профессионалы (в лице того же Андрея) может дать дельный совет?alexzvon писал(а): ↑21 апр 2017, 01:51Решил приобрести 3д принтер. Покурил форумы, изучал достоинства и недостатки разных конструкций.
Схема Ультимейкер
Критика последнего варианта:
- Это не схема Ультимэйкер. Тут прямой привод осей с элементами передачи момента по осям. Фигня короче. Двигатель оси X ходит вместе с осью Y, что очень печально ибо даст сильную тряску всей конструкции => никакое качество.
- Китайские валы - очень спорно. У многих они кривые, читал много печальных отзывов. Что касается валов, то ИМХО следует брать Отечественное, это мы делать умеем лучше Китая.
- Такая конструкция из профиля не жесткая, это факт.Какими бы там железными уголками на один болт она не собиралась. Сам сейчас вожусь с профилем и до тех пор пока не поставил ребра жесткости все было хуже чем посредственно. Т.е. в данном случае придется городить или боковины из листового материала или добавлять ребра.
- Судя по фото, подогрев стола покупать отдельно?
Спс что покритиковали, действительно уже сам почитал про недостатки профилей. Буду копить на фанерный кит) и курить дальше. Вообще сначала думал купить прюшу, почитал про недостатки, отказался. Увидел летающего медведя c алика, неплохие отзывы. Почитал про недостатки в целом системы на профилях, медведь как представитель этого семейства. Отказался от профилей, курю дальше) главное что пока хватает ума учится на чужих ошибках)
Vladik
Вот сайт, где утверждается, что профиль - это хорошо.
Я только свои СПринтеры имею в виду, другие не пробовал. Хотя, правильная концепция (фанерный кубик на рельсах) это уже 70% успеха. Остальное зависит от "мелочей". Вот, например, термобарьер хотенда - вроде бы мелочь, но цельнометаллический может вынести весь моск неожиданным образованием пробок и остановками подачи пластика. В то же время термобарьер с боуденом до сопла гораздо надёжнее и о проблемах с пробками и подачей пластика просто забываешь. И такие "мелочи" имеются почти во всех узлах принтера.
Или вот такой экструдер, вроде бы, неплохо выглядит. А это совершенно безграмотная конструкция, которая не может нормально выполнять свои функции по-определению, но в китайских принтерах используется сплошь и рядом.
Посидел покурил еще форумы, на данный момент поиск сузился до ZAV-MAX-Pro vs 3D-SPrinter 233 c перевесом в пользу 3D-SPrinter 233.
Пока сделаю перерыв на выходные, а потом доизучу и закажу основную комплектуху c алика, ну а позже и c самим фанерным китом определюсь.
В общем пока вопрос такой - хочу изначально собрать все это дело на 32 битной плате, соответственно можно применить другие драйвера и другое прочее.
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/znakomi ... dvigatelej
https://ru.aliexpress.com/item/3Dpriter ... 47720.html
Будут ли (может уже есть) скорректированы списки того что закупать для 32 битной платы, чтобы все встало и подошло, в корпус кстати влезет? Ну инструкции, прошивки там, пока незнаю, не разбирался в теме.
И вместо подогрева стола может силиконовую грелку на 220 вольт через реле?
з.ы.
вот такую штуку нашел в обьявах о продаже. Штука интересная в плане реализации, подумаю над этим, но вроде как уже нацелился на фанерный кит
http://3dtoday.ru/upload/iblock/eb2/eb2 ... 6fcc2.jpeg
http://3dtoday.ru/upload/iblock/c07/c07 ... e76ff.jpeg
з.ы.
Лучше СПринтер-232 - гораздо более оптимальный размерчик, потому что высота печати 300 скорее всего никогда не потребуется.
ИМХО, 32-битая электроника - ничем не оправданный гимор, не дающий никаких очевидных преимуществ. Силиконовая грелка из той же оперы. Но дело хозяйское.
Вы как-то из крайности в крайность бросаетесь - то хотите китайскую этажерку, то замахиваетесь на 32-битную электронику и прочие сомнительные усовершенствования, часто превращающие принтер в безнадёжный долгострой. Был тут товарищ с ником MEG viewtopic.php?f=21&t=133 , который, видимо, утонул в усовершенствованиях ещё до начала сборки принтера. В результате за год так ничего не собрал и не напечатал (в январе его тема на Робофоруме заглохла http://roboforum.ru/forum87/topic16566.html ).
Собрали бы лучше базовую модель 232, и это будет отличный инструмент даже для профессионального применения. Есть готовая прошивка, экран LCD2004 устанавливается почти без доработок, родной, надёжный кардридер, изученная и описанная вдоль и поперёк Ардуина с Рампсом. Оптимальный вариант, как для начинающих, так и для профессионалов.
Принтер из толстенных уголков на валах это полный трэш! Вы представляете, сколько у него портал весит?
А грамотный подход - экономия каждого грамма на подвижных массах кинематики. Это же не фрезер, здесь нагрузки на хотенде стремятся к нулю, для чего весь этот металлолом?
Возможно конечно и СПринтер-232, но почему бы c запасом не взять изначально. Или этот запас негативно как то сказывается?
По поводу грелки и 32 бит это как c рельсами, можно сначала собрать на валах а потом поставить рельсы, а можно сразу рельсы. Зачем деньги тратить, ну c грелкой также, получим развязку c блоком питания, меньше потребление по 12в, лучше будет. Я незнаю есть ли готовые модули такие (подключение грелки через реле), если что реле и паяльник. C электроникой пока под вопросом, так то можно и пока как у всех собрать, потом ардуина пригодится, но вообще хотелось бы изучить и ту плату тоже)
Обычно люди покупают прюшу, потом этажерку типа медведя, дорабатывают их обоих, а потом уже либо самосбор либо вот такой кит. Я за эту неделю курения форумов уже отказался от этапа прюши и летающего медведя на уголках, экономия денег времени и нервов) это про крайности, пока изучаю вопрос. 1й принтер как никак будет.
По поводу фоток принтера из уголков на валах - это так посмотреть кинул) Выглядит жесть, брутально так
- Чиффа
1) Вот и вот переделка рампс под DUE. Есть еще плата ramps FD (for DUE), но толковых обзоров не видел, а сам не пробовал.alexzvon писал(а): ↑22 апр 2017, 01:411) Будут ли (может уже есть) скорректированы списки того что закупать для 32 битной платы, чтобы все встало и подошло, в корпус кстати влезет? Ну инструкции, прошивки там, пока незнаю, не разбирался в теме.
2) И вместо подогрева стола может силиконовую грелку на 220 вольт через реле?
3) вот такую штуку нашел в обьявах о продаже. Штука интересная в плане реализации, подумаю над этим, но вроде как уже нацелился на фанерный кит
2) Я скажу "must have!". Да, это 220В, да, если чего не так, то будет маленький фейерверк (тут главное контакты не забыть заизолировать
Так-то это старый добрый холивар на тему ~220В vs =12В.
Если не нравятся бешеные токи и толстые провода с нагревающимися полевиками, нагрев стола по 5-10 минут, то берите грелку. Я советую использовать вот такое реле, ибо хз что стоит в твердотельных китайских, а это проверенный вариант.
Если боитесь 220В, то обычный стол.
3) Возможно, штука и интересная, но... Банально, как пластик сверху подавать? там крестовина. Такую конструкцию не оценишь пока на нее не сядешь)) Сразу вспомнился первый геркулес: рама жесткая, хоть как тумбочку используй, а подвижные элементы тяжелые; в итоге печатает приемлемо на скоростях до 60мм/с, выше вибрация убивает качество.
Ну... не соглашусь. Да, косяк в виде огромной дыры между шестеренкой и точкой входа в боуден присутствует. Но для твердых пластиков это не помеха, вполне рабочий экструдер. У меня на пруше такой же, только директ. Вполне себе все им печатал, пока руббер пластик не купил3D-SPrinter писал(а): ↑21 апр 2017, 15:36Или вот такой экструдер, вроде бы, неплохо выглядит. А это совершенно безграмотная конструкция, которая не может нормально выполнять свои функции по-определению, но в китайских принтерах используется сплошь и рядом.
alexzvon , правильно тебе люди советуют: первым принтером нужно собирать что-то хорошо обкатанное и документированное. Тот же SPrinter, ZAV, Ultimaker, Prusa. Причем не вносить усовершенствования "на ходу", а собирать четко по инструкции
Вот тогда буквально за пару дней (если собирать вечерами - недель) получишь 100% рабочий инструмент для дальнейших улучшений (если захочется).
А вот второй принтер уже можно и повыпендриваться: попробовать какие-то слабообкатанные новинки, типа 32-бит электроники, двойной-тройной экструзии, рамы на профилях и т.п. Ведь у тебя уже будет в это время твой ПЕРВЫЙ принтер, обкатанная рабочая лошадка, которая позволит легко превращать твои даже самые бредовые идеи в пластмассовые детали
Причем я бы не сказал, что нужно прям сходу отвергать все прюшеподобные схемы. Схема очень даже неплоха для начала. Подвижные массы разнесены по осям, директ экструдер тоже несомненный плюс для новичка. Я сам два года на прюше отработал, и сейчас она у меня трудится не покладая сопла. И я не скажу, что качество прям уж такое УГ по сравнению с тем же SPrinter-ом. Да, я вижу и "пляску" по слоям, и артефакты от строительных шпилек. Но 80% моих заказчиков на это наплевать. Им бы лишь бы работало, не важно, какой внешний вид. А для остальных 20% я просто печатаю медленно, со скоростью 30-40, слоем 0.1-0.15, ускорением 300-400. И тогда качество сравнимо со SPrinter-ом на 60
