Мутации моего Ультика. Год второй. Часть первая
Это архивный подфорум, но в нём ещё осталось много полезной информации
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 07 ноя 2015, 18:49
plastmaska
Re: Мутации моего Ультика. Год второй. Часть первая
Непрочитанное сообщение plastmaska » 07 ноя 2015, 23:10
Алексей, а почему на голову u2 решили уйти?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 ноя 2015, 04:22
Причин тут несколько:
  1. Люблю экспериментировать с хотэндами
  2. Руки чешутся
  3. Нужна беспроблемная печать PLA пластиком
  4. Вдохновлён шедеврами печати Сергея Колесника
Ещё идеальным вариантом была бы быстрая смена кареток (как на Mendel90), но пока не додумался как это реализовать. Ещё и подшипники тормозят процесс. Все 6 моих LM6LUU люфтят и только оригинальные приходится переставлять в новую каретку.
plastmaska
Непрочитанное сообщение plastmaska » 08 ноя 2015, 07:28
1. Это и про меня тоже.
2. Тоже про меня.
3. С pla мне удалось настроить в том числе благодаря вашим статьям, у меня правда китайский e3d, там трубка боуден до термобарьера доходит.
4. Думаете в этом дело? Насколько мне известно все дело исключительно в настройках куры.
Быстрая смена это да, тоже думал над этим, вродн даже видел вариант на thingverse и для кареток x и y тоже. Там суть в том что это типа оригинальной u2 каретки хотэнда по принципу бутерброда нижняя часть, средняя между двумя подшибниками и верхняя и стягивается все длинными болтами.
Удивительно у меня и с lm6luu китайскими нет проблем.
Кстати видели ultimaker анонсировал хотэнд со сменными соплами.
https://youtu.be/exwy4soZ_3U
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 ноя 2015, 07:56
Он сейчас на новой версии печатает, а там ещё больше настроек, чем в 15.04.2. Согласен, что он много внимания уделяет настройкам, кроме того ещё и пластик подбирает и выбирает. Ему то REC всякое фуфло не присылает ;) Хотя он похоже отказался от русской рулетки в пользу рекомендованного Ультимейкером пластика.
Мне такая конструкция не очень нравится. С E3D будет не очень компактно. Ещё у меня из хотэнда E3D-v6 трубка не вытаскивается или я не понимаю как это сделать, а вот на U2 легко вытащить.
Опять возвращаемся к Колеснику :) Он на этот хот уже давно посматривает. Вот сайт разработчика, а Ультимейкер недавно его к рукам прибрали. Только вот они с соплами толще 0,4 мм явно перегнули. У меня на 0,4 то решётка получается на скоростях около 200 мм/сек. Такой тонкий нагреватель не может быстро расплавить 3 мм пруток. Здесь есть смысл только в сопле 0,25 мм. А для быстрой печати есть Volcano. Что-то я ценник на это хот не вижу или они его не продают?
xboxnikseven
Непрочитанное сообщение xboxnikseven » 28 янв 2016, 08:25
Ты мастер на все руки, слушай можешь помочь с вентилятором для хотэнда. Где подключаются два вентилятора для хотэнда, можешь показать на фото платы. Если не трудно, просвети пожалуйста)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 янв 2016, 10:34
xboxnikseven писал(а):Ты мастер на все руки, слушай можешь помочь с вентилятором для хотэнда. Где подключаются два вентилятора для хотэнда, можешь показать на фото платы. Если не трудно, просвети пожалуйста)
Домой доберусь посмотрю как у меня подключено.
Мне кажется слева только хотэнды и стол подключаются, а сверху регулируемый обдув детали. Справа внизу ещё одно гнездо FAN1- для нерегулируемых вентиляторов.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 янв 2016, 12:55
Arduino MEGA Ultimaker Shield v1.5.7
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 янв 2016, 14:37
Продолжаю тратить деньги на свой Ультик :)
Меняю китайскую тефлоновую в втулку на модную TF2K втулку плюс I2K шайба из Голландии. Шайба защищает тефлоновую втулку от температурной деформации и немного её поднимает, что усиливает прижим пружиной. Также меняю пружину. У новой пружины больше витков и она выше оригинально-китайской.
Справа старые.
Новые ссылки http://3dsolex.com/product-category/ult ... fe-teflon/
plastmaska
Непрочитанное сообщение plastmaska » 28 янв 2016, 17:29
Алексей а что с печатью на новой голове?
Стоило оно того?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 янв 2016, 17:56
plastmaska писал(а):Алексей а что с печатью на новой голове?
Стоило оно того?
Мне нравится. Мой АБС прям раскрылся. Собачку же все видели? В общем АБСом чётко печатает. PLA пока не печатал, обдув только поставил. Сейчас ещё немного меняю питание, а то термопара не даёт включить принтер без USB кабеля.
Если есть лишние деньги, то стоит попробовать, но с нынешним курсом уже думаю не стоит ;) Я ещё летом голову покупал.
plastmaska
Непрочитанное сообщение plastmaska » 28 янв 2016, 21:31
Спасибо. Задумался.
Собачка действительно хороша.
Просто не знал что это уже на новой голове.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 янв 2016, 03:39
plastmaska писал(а):Спасибо. Задумался.
Закатный передумал вам U2 отдавать? Мне показалось он уже серийно начал их делать. Нет?
plastmaska
Непрочитанное сообщение plastmaska » 29 янв 2016, 06:18
Нет не передумал, думаю на следующей неделе уже приедет.
Ну там не совсем серийно, вобщем типа если надо, под заказ.
xboxnikseven
Непрочитанное сообщение xboxnikseven » 29 янв 2016, 19:00
AKDZG писал(а):Arduino MEGA Ultimaker Shield v1.5.7
Справа в верхнем углу это регулировка вентилятора?
