3DSpriter 232 [archer]
archer
Re: 3DSpriter 232 [archer]
Непрочитанное сообщение archer » 21 авг 2017, 10:00
А увидел, что капнул БФ-ом на переднюю декоративную планку стола... :cry:
3D-Sprinter 232...
archer
Непрочитанное сообщение archer » 23 авг 2017, 12:29
Вчера печатал башенку под камеру... 2 часа... Жена проветрила - "душно тут у вас". Весь день ни ветерочка - а тут как назло... Подуло как из турбины.
Порвало в 2 местах... деламинация. Абидна...
Накануне такая же деталь без проблем распечаталась - хотел эстетику улучшить... Зато нет худа без добра - ушко под камеру печатал вертикально - рассыпалось.
Понял, что это конструктивная недоработка - получается слои шли поперек кольца. Покачал камеру на старой башенке - явно держится на честном слове. Буду конструктив переделывать.
3D-Sprinter 232...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 авг 2017, 12:49
Средство от сквозняков. :) viewtopic.php?f=25&t=127&start=210#p13819
Непрочитанное сообщение Shaman » 23 авг 2017, 15:41
23 авг 2017, 12:49
Дешево и сердито!
archer
Непрочитанное сообщение archer » 24 авг 2017, 00:30
Видел... но у меня ее всю уже прочпокали... :D
Потом боюсь я пока термокамеру. Тока-тока получаться стало печатать. Я хотэнд перегреть боюсь...
3D-Sprinter 232...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 авг 2017, 00:47
Без верхней крышки, которая однозначно не нужна, хотенд и всё остальное не перегреется. Внутри будет температура градусов 30-35 и не будет сквозняков.
На мой взгляд, это самая безобидная "термокамера", от которой не будет никакого вреда. :)
Непрочитанное сообщение Shaman » 24 авг 2017, 02:18
archer писал(а):
24 авг 2017, 00:30
Это не термокамера, это защита от сквозняков.
Термокамера, это когда со всех сторон закрыто и сверху тоже.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 авг 2017, 09:39
archer писал(а):
24 авг 2017, 00:30
Я газетками завешивал. А сейчас стоИт моддинг с катушками на боках, дыры есть, конечно, и весьма большие, но полученного "затишья" вполне хватает для печати АБС-ом.
archer
Непрочитанное сообщение archer » 24 авг 2017, 13:46
Понял - понял.
У меня где-то на даче валяется магнитная лента... на основе ее сварганю съемные панельки для защиты от сквозняков.
А вчера при соблюдении ветрового режима в комнате спокойно напечатал довольно массивную подставочку для стилуса граф. планшета дочке. Деламинации не было.
Задумался об организации ацетоновой бани. Наверно сварганю что-нибудь подогреваемое с контролем температуры. Для работы на балконе - за пары ацетона в квартире меня секвестируют вместе с принтером :)
3D-Sprinter 232...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 авг 2017, 21:26
Я без подогрева "ацетоню", только вентилятор для перемешивания применяю. С подогревом быстро процесс идет, чуть прощелкал - и оплыло все.
archer
Непрочитанное сообщение archer » 24 авг 2017, 23:25
Я думаю без подогрева взмерзнет.
Закладываю в конструкции обогрев. Под управлением дуни.
Просто у меня есть несколько темп. датчиков и релейные блоки от старых проектов - грех неиспользовать. Так что греть можно управляемо. Греть собираюсь посуду с ацетоном.
Один датчик около грелки для контроля перегрева. Другой около детали для контроля температуры процесса. Пока думаю над конструкцией грелки и подискиваю моторчик.
Может даже экранчик прикручу. Через ком порт следить неудобно.
Мысль по таймеру продувать баню свежим воздухом со сбросом паров на улицу. Но это надо клапана мудрить, а я пока с пла не пробовал.
Изучаю опыт, продумываю конструкцию.
Последний раз редактировалось archer 25 авг 2017, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
3D-Sprinter 232...
archer
Непрочитанное сообщение archer » 24 авг 2017, 23:50
А пока покажу улучшалки...
1. Крепеж камеры:
Крутил, крутил камеру на гибком подвесе. Наконец определил место. И сварганил стационарный крепеж. Одевается на фанеру и фиксируется штатным винтом верхней крышки. Соответственно винт вместо 16мм надо взять 20 мм.
стоит на таком держателе:
провод удерживается на таких держалках прям за фанерку цепляются
И еще - когда ставил верхнюю крышку - прикручивать не стал, т.к. снимать приходилось. Но не понравилось, что она проваливается и потому сделал такие стоечки:
(сначала просто спички на термоклей посадил, но потом заменил на эти)
А вот так они внутри:
сзади одна:
спереди одна (кстати удобно - прижал сверху и шов не расходится):
по бокам по паре иначе при нажатии на угол крышка поднимается. размещал под винтами - полочка не дает провалится винту штатного крепления крышки.
Там где нет стоек - снизу наклеил скотч. Фоткать боковушки не стал их там за ремнем не видать. Посадил на цианакрилатный клей.
3D-Sprinter 232...
archer
Непрочитанное сообщение archer » 25 авг 2017, 00:10
P.S. На стойке стоило углубление сделать на полке - иногда неудобно ставить - мешает торчащая грань гайки. Но т.к. когда тестировал - гайка не попалась, то напечатал 6 шт., потом дорабатывал надфилем.
3D-Sprinter 232...
archer
Непрочитанное сообщение archer » 25 авг 2017, 00:28
Ха! Радость какая. Младший прискакал часиков в 6 - папа закажи на али фиговину...
Какая-то мягкая игрушка по игре терария или что-то этом роде. Я предложил - давай на принтере распечатаем... Он сначала искал модель, а потом сам ваять начал:
Первый опыт 3D. Четвероклассник. Еле спать загнали. Выторговал мой ноут на завтра.
Экономия 300 руб минимум:) Ребенок занят полезной деятельностью - бесценно.
3D-Sprinter 232...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 авг 2017, 02:37
archer писал(а):
24 авг 2017, 23:25
Только будьте осторожнее, очень пожароопасно всё это (пары ацетона рядом с искрящими релюхами и прочей электроникой в закрытом объёме).
