комплектуха - строго ченч :)
Непрочитанное сообщение antobel » 04 окт 2017, 20:33
Есть всякое-разное в плане обсуждаемого В ЛИЧКЕ обмена....
исключительно на уровне взаимозачёта посылками/бандеролями ПР (Владимирская область)
Лишнее :
400мм Т8 винт 8мм/оборот - 2шт,
трапеции к нему - 3шт
шпульки на вал 5мм - 16 зубов GT2 - 2 шт
12864 дисплей отпаянный от платы + плата с энкодером и ридером, 2 шлейфа и рогулька - НЕ ВКЛЮЧАЛ - отпаивал с целью звонить тестером плату...
мощный вторичный ключ стола с радиатором с али - 1шт
разные подшипники в спринтере не применимые
шпульки подшипниковые для ремня а-ля 20 зубов - беззубые - 3мм/13мм/17,5мм - 5шт
радиатор ESD V5 - 1шт + горло к нему(не боуден, чисто под нитку), нагр. блок чисто металл, без нагревателя и т/резистора, сопло забитое 0,35 чисто под него
8LUU - не помню сколько - надо считать...
8мм валы от принтеров (разной нефрезерованной длинны, также можно найти и экзотику диаметров типа 6,5 недавно отдал - люди долго искали :) )
Ш/Движки от принтаков типа 3,75" разные
также навалом кулеров 80мм б/у от бп
каретку MGN9H убитую - бонусом при крупном ченче :)))
Если кто дружит с цифровыми микрами - б/у- вагон 74-ТТЛ и КМОП совместимое б/у, БИС МПК,память (есть программаторы и уф-стирание)...
Хотелки:
T8- 300мм/8мм без трапеций (закупил антилюфты)
20/5 GT2 шпульки на ШД
стёкла 300*200 с обработкой
сопла 0,4 под вулкан
дин 562 гайки :)
базальтовый картон 5-7мм
P.S. Ещё наверно шпульки под GT2 интересуют 32зуба/8мм-внутр. :)
а чем ещё заинтересуете?
Re: комплектуха - строго ченч :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 окт 2017, 22:31
Я чет не понял, а
antobel писал(а):
04 окт 2017, 20:33
И
antobel писал(а):
04 окт 2017, 20:33
Чем отличаются кроме длины? ИМХО позвать жену болгарина и пусть укоротит одного из них на 10см :)
Непрочитанное сообщение antobel » 05 окт 2017, 05:50
дык вдруг кому-то 10 см как раз не хватает? а мне крайне не к спеху
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 окт 2017, 10:50
04 окт 2017, 22:31
Винты такая сыромятина, что обычной ножовкой легко пилятся. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 окт 2017, 23:47
Лень она такая... Зачем самому потеть, если болгарка жик и готово.
Непрочитанное сообщение antobel » 16 окт 2017, 21:03
Вдогонку к списку :
1)---------------------------
127k21310
STP58D206
1,1А
56*56*51mm, bi/uni polar (2 пары обмоток без соединения средней точки)
Dвала=8мм
запрессованная стальная шестерня волнообразная (смешение по вертикали - 1зуб )
16 зубьев, D=15.4mm, d=12mm, h=12мм
хвост 65мм на хвосте мама BH-2.0-6P
2)---------------------------
4S58Q-0242S 2.0V 2.0A
56*56*44mm
запрессованная стальная шестерня bi/uni polar (2 пары обмоток без соединения средней точки)
Dвала=8мм, 16зубьев, h=16мм
хвост 65мм на хвосте мама BH-2.0-7P(
3)---------------------------
Аналогичен 2-у но клинит...
