Многоцветная 3D печать
Благодарил (а): 23 раза
Re: Многоцветная 3D печать
Непрочитанное сообщение AKDZG » 11 фев 2016, 05:49
Канал плавления прутка около 15 мм, этого должно хватать. А вот зона смешивания совсем мелкая. Интересно насколько точно китайцы сверлят. Хотя ясно, что не вручную :)
Для возможности смешивания нужно осваивать прошивку Repetier и слайсере slic3r.
Faster
Непрочитанное сообщение Faster » 24 сен 2016, 04:17
Что то мне кажется тема интересная но притихла ...
Про канал плавления прутка, если хватает для одного почему не должно хватать для трех ?
Не кто не планирует сувать сразу три одновременно с одинаковой скоростью...
при вливании трех сразу скорость каждого должна быть поделена на три , а следовательно объем пластика не увеличивается ...
причем тут канал ... а вот в смешении .. да тут я вижу проблему, надо как то за рание его смешивать и наверно хреновую часть пускатьна поддержки или заполнение .. а уж потом идти печатать ... но я боюсь слайсеры еще сильно не доросли до этого , скоро прикуплю себе даймонд и буду свою дельту приводить в мир цвета .... вот только бы решить вопрос куда зацепить третий экструдер нормально (подачу) :(
Faster
Непрочитанное сообщение Faster » 24 сен 2016, 04:24
так и еще небольшое от меня , я тоже когда увидел какой вентилятор на охлаждении стоит подумал что будет сдувать все и модель в том числе , есть мысль надо сделать выдув на верх из всех трех радиаторов , вот так :
Ну я не пикасо, но понятно да что тут два рисунка нижний в масштабе правая часть
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 03 окт 2016, 18:01
Вот что человек придумал))) я думаю реализовать с боуденом
https://vk.com/3dbelgorod?w=wall-128521453_91%2Fall
https://vk.com/3dbelgorod?w=wall-128521453_92%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=hwY6-6A ... e=youtu.be
Ant
Непрочитанное сообщение Ant » 13 янв 2017, 10:57
Нужна помощь в следующем вопросе
Хочу перевести дельта принтер D1 от Micromake на Rumba (купил вот такое https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 0.0.oJ79GJ) и установить diamond экстурдер, как прошить все это дело?
Готовых прошивок не нашел, пытаюсь модифицировать Репитер (марлин вроде попроще, но как то тоже сразу не сложилось с ним) и вот что получается.
1 - Берем софт от производителя (прислали по запросу), меняем плату с рампса на Румбу и пробую компилировать скетч - получаем ошибку
Arduino: 1.6.13 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
In file included from sketch\HAL.h:77:0,
from sketch\Repetier.h:264,
from C:\Users\anton\Desktop\new rep\Repetier\Repetier.ino:127:
pins.h:580: error: pasting "/*Max endstops default to disabled "-1"*/" and "_RPORT" does not give a valid preprocessing token
#define ORIG_X_MAX_PIN 36 //Max endstops default to disabled "-1"
sketch\fastio.h:27:39: note: in definition of macro '_READ'
#define _READ(IO) ((bool)(DIO ## IO ## _RPORT & MASK(DIO ## IO ## _PIN)))
sketch\Printer.h:428:16: note: in expansion of macro 'READ'
return READ(X_MAX_PIN) != ENDSTOP_X_MAX_INVERTING;
sketch\pins.h:2216:19: note: in expansion of macro 'ORIG_X_MAX_PIN'
#define X_MAX_PIN ORIG_X_MAX_PIN
sketch\Printer.h:428:21: note: in expansion of macro 'X_MAX_PIN'
pins.h:580: error: pasting "/*Max endstops default to disabled "-1"*/" and "_PIN" does not give a valid preprocessing token
sketch\fastio.h:27:66: note: in definition of macro '_READ'
exit status 1
если для функции #define ORIG_X_MAX_PIN 36 //Max endstops default to disabled "-1" задать значение -1 то получаем "тоже только в профиль" [spoiler]Printer.cpp:656: error: #error You have defined hardware x max endstop without pin assignment. Set pin number for X_MAX_PIN
Используем библиотеку SPI версии 1.0 из папки: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI
exit status 1
#error You have defined hardware x max endstop without pin assignment. Set pin number for X_MAX_PIN[spoiler]
куда копать?
2- Берем прошивку тоже для дельты, но не помню откуда качал, по тому же принцыпу, указываем плату, все ставиться, подымается, но
движки по осям двигаются на большие расстояния (дергаются, пищят, трудно объяснить, что не так, но то что не так как надо факт) возможно нужно калибровать шаг, но не совсем понимаю где, то ли аппаратно, то ли програмно, движок на экструдер работает нормально (по крайней мере - звук (пока тестил со стоковым экструдером от производителя, доп. шаговики не ставил), хотя длину оборота и проход прутка не замерял.
из первой проблемы вылазит и вторая, вроде эндстопы ставил на мин., но и движки к ним не едут, проверить немогу, при нажатии руками на них, шаговики перестают пищать/работать.
Гайда адекватного по репитеру не нашел, то что у них на сайте автонастройка прошивки, муторная шляпа.
Буду признателен за помощь в настройке, могу и материально.
Faster
Непрочитанное сообщение Faster » 13 янв 2017, 14:31
Ant,
1- разобраться с направлением шаговиков
2- разобраться с током шаговиков
3- разобраться с шагом
4- отколибровать всё
5- быть счастливым
приложить ссылку на видео , фотки и прочее а то чет у меня телепатические способности сегодня хондрят
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 03 окт 2017, 19:40
Задумался о многоцветной печати (пока на два пластика). Многие сие попробовали. Пока требуется совет какой хот-енд заказать.
1.
http://ru.aliexpress.com/item/E3D-All-m ... 3741&tpp=1
Химера+циклоп 1.JPG (46.43 КБ) 3336 просмотров
2.
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-12v-2 ... 0868&tpp=1
Химера 1.JPG (64.65 КБ) 3336 просмотров
Химера 2.JPG (44.04 КБ) 3336 просмотров
По второму варианту пишут, что это лидер продаж - ну и просят за него в полтора раза больше.
Но суть в том, что первый вариант легко можно трансформировать под печать пластиками с разной температурой, а второй такой возможности не имеет , зато он технологичней и пишут , что главное у него достоинство - его не может забить пластиком "НАГЛУХО" , как это может произойти с предыдущей моделью, в варианте совмещенного сопла.
Так что выбрать?
Цели попробовать двухцветную печать, а в основном попробовать печатать сложные модели с РАСТВОРИМОЙ поддержкой.
Просто если делать следующий принтер , то делать с ростом функционала.
И какой экструдер проще в настройках:
а.)В прошивке.
б.)в слайсере.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 окт 2017, 19:56
Вообще-то, баловство всё это. Всё равно придётся менять на нормальный Е3D.
Так что лучше вот такой фигнёй отделаться viewtopic.php?f=25&t=127&start=150#p12374 .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 окт 2017, 21:36
C выходом на новую работу вряд ли в ближайшее время соберусь подробно описать свою самоделку, но если интересно - можешь глянуть тут Что непонятно - расскажу в режиме вопрос-ответ.
