Реализация 32 бит на RAMPS
Re: Реализация 32 бит на RAMPS
Непрочитанное сообщение Lenivo » 05 ноя 2017, 09:44
Ещё немного более детальных фотографий (почти статья).
Переделка RAMPS 1.5 под управление Ардуино DUE 32 бита.
Начинать следует с прочтения статей о переделке RAMPS 1.4 - так как отличия у плат не значительные.
https://3deshnik.ru/blogs/anry777/hacke ... controller
Вот фото со снятыми платами:
Остановимся более подробно на перепайке RAMPS. Так как в сети я не нашёл печатной платы RAMPS 1.5, то при переделках основывался на плате RAMPS 1.4 - так как подсоединительные контакты совпадают , то измерив прибором нужные точки на плате стало понятно, как её изменять. Внизу схема как изменять плату, на основе картинки RAMPS 1.4.
Сперва выпаиваем штырьки и силовую колодку:
Переделка RAMPS 1_4 под DUE 32 бита 1.png (216.02 КБ) 4181 просмотр
Затем паяем перемычки и в одном месте перезаем дорожку
Вот так это выглядит на фото платы:
На верхней стороне делать придётся чуть побольше:
Дополнительно к перемычкам, надо выпаять силовые транзисторы B55NF и впаять L3803V (Предварительно откусив и выгнув, как надо, ноги и откусив лишнюю часть монтажной площадки под винт).
Также припаиваем стабилизатор на 9 вольт L7809:
Припаиваем керамические конденсаторы 4,7 мкф и паяем на съемных колодках дополнительный электролит на линию 3,3 вольта.
Или такой вариант с шунтирующим керамическим конденсатором:
Линия на "+5" вольт нужна только для питания дисплея. Поэтому дополнительный конденсатор напаял прямо на дисплей. Дисплей подключен стандартно:
Энкдер подключен по схеме, только без кнопки "СБРОС" - так как это не "резет" - а просто какая то команда, которая с задержкой стопорит выполнение программы.
Подключение энкодера к RAMPS 1.4.png (221.65 КБ) 4181 просмотр
Оптические концевики были спаяны по схеме и их работоспособность проверена на текущей переделанной плате:
Оптический концевик 1.JPG (55.64 КБ) 4181 просмотр
На плате DUE был выпаян разъём на 9 вольт и впаян винтовой разъём. Также было припаяно сопротивление 10 кОм . О сопротивлении читайте статью:
https://3deshnik.ru/blogs/anry777/probl ... ri-pokupke
О подсоединении SD карты читайте здесь :
https://3deshnik.ru/blogs/lenivo/sobira ... m-sd-kartu
Конфигуратор прошивки "MK4due v4.3.2" :
http://marlinkimbra.it/configurator/v4_ ... urator.php
О том как прошить DUE прошивкой "MK4due" читайте статью:
http://3dtoday.ru/blogs/rus5/setting-mk ... -pictures/
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 05 ноя 2017, 13:45
04 ноя 2017, 20:43
обычно процессор в ноутбках и планшетах - по кругу обложен конденсаторами в два -три ряда
Так эти процессоры и жрут десятки ампер при напряжении питания около 1В, вот и городят многофазные цепи питания, а каждая фаза это драйвер, мосфет, емкость, индуктивность
04 ноя 2017, 20:43
скачет напряжение на линии питания 3,3 вольта
Такого не должно быть, или стаб битый или он реально не вывозит - можно замерить потребление в цепи питания 3.3
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 05 ноя 2017, 15:54
Lenivo, предлагаю провести следующий эксперимент, дабы доказать или опровергнуть превосходство 32 бит над 8.
Нужны:
- две платы DUE и Мега 2560. Без рампсов, шилдов и прочего. Чисто платы.
- чистая прошивка кимбра, подходящая под 32 бита. Без доработок, последняя версия прям с сайта.
- пронтерфэйс или аналог для управления.
- тэстовый g-код.
Смысл вот какой: одна и та же прошивка заливается в платы (отличие только в типе платы, чтобы прошить в DUE, все остальное для чистоты эксперимента одинаковое). Выполняется g-код на перемещение головы с фиксированной скоростью. Если он выполняется без ошибок, которые появляются когда мозги не успевают обрабатывать перемещения в пронтере, повышается скорость перемещения. И так до появления ошибок, чтобы определить максимально возможную скорость.
1) Подготовить прошивку: скачать с офф сайта, выбрать механику coreXY, настроить максимальные скорости перемещения по X Y побольше (DEFAULT_MAX_FEEDRATE), выставить DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT большие (у меня при 0,9° и 1/32 шаге DUE начинала подглючивать на скоростях > 100 мм/с), подключить фулграфик дисплей, отключить защиту по температуре.
2) Запустить на пустой плате тестовый g-код а-ля:
Код: Выделить всё
G90 ; use absolute coordinates
G28;Home
G1 F3000;
G1 X10 Y10;
G1 X10 Y180;
G1 X180 Y180;
G1 X180 Y10;
G1 X10 Y10;
G1 F3600; меняем скорость
G1 X10 Y10;
G1 X10 Y180;
G1 X180 Y180;
G1 X180 Y10;
G1 X10 Y10;
G1 F4200;
G1 X10 Y10;
G1 X10 Y180;
G1 X180 Y180;
G1 X180 Y10;
G1 X10 Y10;
G1 F4800;
G1 X10 Y10;
G1 X10 Y180;
G1 X180 Y180;
G1 X180 Y10;
G1 X10 Y10;
G1 F5400;
G1 X10 Y10;
G1 X10 Y180;
G1 X180 Y180;
G1 X180 Y10;
G1 X10 Y10;
G1 F6000;
G1 X10 Y10;
G1 X10 Y180;
G1 X180 Y180;
G1 X180 Y10;
G1 X10 Y10;
G1 F6600;
G1 X10 Y10;
G1 X10 Y180;
G1 X180 Y180;
G1 X180 Y10;
G1 X10 Y10;
G1 F7200;
G1 X10 Y10;
G1 X10 Y180;
G1 X180 Y180;
G1 X180 Y10;
G1 X10 Y10;
G1 F7800;
G1 X10 Y10;
G1 X10 Y180;
G1 X180 Y180;
G1 X180 Y10;
G1 X10 Y10;
G1 F8400;
G1 X10 Y10;
G1 X10 Y180;
G1 X180 Y180;
G1 X180 Y10;
G1 X10 Y10;
G1 F9000;
G1 X10 Y10;
G1 X10 Y180;
G1 X180 Y180;
G1 X180 Y10;
G1 X10 Y10;
G1 F9600;
G1 X10 Y10;
G1 X10 Y180;
G1 X180 Y180;
G1 X180 Y10;
G1 X10 Y10;
G1 F10200;
G1 X10 Y10;
G1 X10 Y180;
G1 X180 Y180;
G1 X180 Y10;
G1 X10 Y10;
G1 F10800;
G1 X10 Y10;
G1 X10 Y180;
G1 X180 Y180;
G1 X180 Y10;
G1 X10 Y10;
G1 F11400;
G1 X10 Y10;
G1 X10 Y180;
G1 X180 Y180;
G1 X180 Y10;
G1 X10 Y10;
G1 F12000;
G1 X10 Y10;
G1 X10 Y180;
G1 X180 Y180;
G1 X180 Y10;
G1 X10 Y10;
UPD: рампс нужен - без концевиков получится ехать только домой ((
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 ноя 2017, 16:51
Неееее, это фигня. С таким г-кодом быстрее в механику упрешься чем в электронику. Г-код должен быть с какой-то модели с большим количеством полигонов, чтоб процу нужно было очень дофига считать перемещения-ускорения. Вот тогда может быть что то и будет заметно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 ноя 2017, 17:21
Я предлагаю если и меряться пиписьками, то распечатать Lenivo какую то "тяжелую" модель типа скульптуры метров на 50-100 чтоб stl ка была на обычном мега+рампс комплекте. А потом - на due+рампс и посмотреть, будет ли хоть какое то отличие. Все настройки что по механике, что в слайсере выставить одинаковые, само собой. Вот это уже будет что-то похожее на правду. На тудэе чел какой то утверждал, что разница сразу видна.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 05 ноя 2017, 18:12
Так не сравнить.
Вот два принтера - белый справа воин напечатан на первом принтере (смартрапкоре на рельсах) , второй с той же карты и с той же самой прошивкой только шаги на Z поменены, напечатан на собираемом СПринтере ПРО.
В первом случае допилена электрика - стоят конденсаторы дополнительные, везде толстые провода, хот енд в обёрнут в асбестовый утеплитель. Экструдеры одинакового типа с одинаковыми ведущими шестернями (снял я титан - так как грешил на экструдер, потому как новый принтер хуже напечатал тестовую модель). Также у нового принтера механика не разработана и хо тенд в силиконовой оболочке . И основное отличие первый -ХУ-коре, второй (СПринтер) Н-бот.
Кстати второй принтер печатает с зеркальным отражением и по высоте разница около 3 мм.
Ещё раз бесцветный пластик - первый мой принтер, серый пластик -вновь собранный СПринтер. Менял пластики на принтерах. СПринтер на бесцветном пластике вообще всю деталь поплавил (то есть тупо надо режимы подстраивать серьёзно, а я не стал этого делать, так как все оптимально настроено на рабочий принтер).
Спринтер был запущен на моем запасном комплекте РАМПС 1.4 и Мега 2560. Тупо разрезал обертку и поставил, как и драйвера (только ток отрегулировал). По питанию тоже ничего не переделывал - только напряжение на БП выставил 11,5 вольт, чтоб не пожечь стабилизатор на Меге. На основном принтере он благополучно сожён и питание идет через внешнюю кренку " +5 вольт". Спринтер запускал, чтобы быть уверенным, что механика работает перед установкой 32 битной платы.
Видно или нет, но разница существенная. Первый принтер ,который отлаживал несколько месяцев печатает лучше, чем Спринтер собранный на стандарте. И чтобы не говорили - я свое мнение составил. Но СПринтер завелся сразу и стал печатать, а мне на Смартрапкоре понадобилось около месяца, чтоб выйти на приличную печать - но там опыта 3D печати и настроек прошивок не было вообще. Зато теперь я точно знаю, что надо сделать чтоб качество печати поднять. Просто было интересно как печатает принтер на комплектующих из коробки, без существенного "допила". Хотя на СПринтере, я всё ж немного экструдер подшаманил - пружинку нормальную русскую поставил и фитинг, нормально держащий тефлоновую трубку напечатал и поставил.
Экструдер 31 10 2017.JPG (72.51 КБ) 4142 просмотра
Сравнения будут, но только всё списывать на электронику или кинематику не стоит. Вот, пример, с тестовым БП - SD карта с питанием 3,3 вольта с шины РАМПСА - работала со сбоями, поэтому мудрил со стабилизатором. Тут поставил плату в корпус, где электрика сделана по уму, и SD-карта заработала без стабилизатора. Вот сейчас сижу, пишу пост и чешу затылок - на "постоянку" делать или не делать стабилизатор для SD карты. Вроде работает и без стабилизатора, значит и не надо усложнять себе жизнь. Потом забудешь чего наваял и придётся заново голову ломать , чтоб чего изменить.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 ноя 2017, 18:20
Если печатать на одном и том же принтере без большого разрыва по времени и одним и тем же пластиком - разницу можно смело относить на электронику.
Ну а "свежему" спринтеру нужно просто "прикататься", и качество придет ;) Я тоже поначалу был разочарован, что спринтер печатал на уровне моей пруши, а то и хуже. А сейчас разница видна невооруженным глазом: все слои ровненькие, один в один, поверхность гладкая. Звон только на углах так и не удалось убрать, но это из-за тяжелой двухствольной головы...
И то, что зеркалит - это ты с моторами накосячил, нужно разбираться.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 05 ноя 2017, 18:33
Вот так Титан печатает на СПринтере, только с ретрактом косячит. Переходы и углы явно заглажены.
Оценивайте сами.
Вот два воина, размером меньше в два раза, чем модели напечатанные выше.
Справа напечатан на моем первом принтере, где экструдер обычный(не редукторный), слева на СПринтере с экструдером ТИТАН. Качество отличается.
Поэтому поставил обычный экструдер на СПринтер. Короче вариантов комплектации уйма -потом потихоньку поставлю всё для наилучшего качества.
Сейчас же надо просто запустить печать на 32 битной плате , а потом уже буду над качеством биться.
Непрочитанное сообщение Shaman » 05 ноя 2017, 23:45
Вроде взрослый человек, а верит в то, что 2 принтера будут печатать одинаково с одного g-файла.
Можно начать (да и закончить) с того, что на двух принтерах стоят разные термисторы и врут они по разному. В итоге все эти сопли на втором - результат того (к примеру), что пластик перегрет. Плюс, наверняка, обдув тоже разный, плюс... да куча всего. Что бы реально сравнить механики, нужно переставить ВСЕ, где течет ток, с одного принтера на другой. И только тогда можно сравнивать как работает то или другое. А пока это все вилами да по воде.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 ноя 2017, 01:08
Так вопрос то не в том, чтоб сравнить механики. Вопрос в том, чтоб сравнить разницу от замены меги на дуе. Поскольку замена одного на другое тянет за собой кое-какие переделки, то я предлагаю непосредственно перед апгрейдом напечатать какую нибудь высокополигональную модель. Желательно достаточно высокую и объемную, чтоб косяки легче разглядывать ;) затем неторопясь провести апгрейд на 32 бита, все отладить-проверить, и тогда уж напечатать эту же модель еще раз. Можно с того же Г-кода, а можно и с другого. Единственное условие, чтобы скорость в слайсере и ускорения-джерки в прошивке были одинаковые там и там. Заодно можно и время печати записать, поскольку по логике вещей, если разницы в качестве не будет, то хотя бы в скорости должно быть преимущество (небольшое, это понятно).
Но если ни там ни там разницы не будет - смысл иметь себе геморрой? Вот как то так мои соображения.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 ноя 2017, 05:08
По моему плюсы 32 битной электроники могут проявиться только на специально заточенной прошивке, когда например отрезки перемещения при нарастании и затухании скорости (то есть ускорениях и естественно это происходит постоянно) становятся более короткими, соответственно поверхность становится более гладкой. И сравнивать конечно нужно на одном и том же принтере.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 ноя 2017, 05:45
Так ведь для этого я воина на простом комплекте и печатал. Налажу 32 битную электронику и снова воина напечатаю. И сравню.
Разница в настройках - существенная.
Согласен, стандартные допуски на радиодетали детали - 20%. Реально, сейчас почти все детали , за исключением конденсаторов, укладываются в 3-5%. Плюс по разному настроена величина выходного напряжения в блоках питания. Ну и СПринтер -банально не откалиброван и механика у него не притерлась. Да первичную калибровку сделал, но по занятиям радиоэлектроникой знаю, в первую неделю работы после сборки у любого устройства с радиодеталями, параметры скачут плюс-минус километр. Поэтому нужна перекалибровка после недели двух работы. Тут же принтер менее суток проработал.
Сборка была осуществлена для оценки , принципиальной работоспособности механики перед началом установки с 32-битной платы. И уж очень мне хотелось экструдер Титан с обычным экструдером сравнить......... Хотелось. Сравнил...... блин.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 ноя 2017, 06:45
Кстати на РАМПС 1.5 обнаружил доп разъём - стал устанавливать разъёмы двигателей и оп .... рядом с разъёмом экструдера ещё три вывода появилось.
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 06 ноя 2017, 11:36
Я так понимаю, рампс 1.5 знаменитый китайский маркетинг придумал. Любят они почти ничего не меняя циферку в конце заменить и типа новая версия. На reprap.org вроде ничего нет о нем, в других достоверных источниках тоже.
Поправьте меня кто в курсе какие там принципиальные различия кроме цвета?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 ноя 2017, 12:18
Так отличие то в основном в смд монтаже всех компонентов. Только разъемы остались "дырчатые", остальное все "поверхностное". По пинам-разъемам разницы нет.
