СВО FAQ
Правила форума
Здесь обсуждаются разработки СВО для 3D принтера. Все обсуждаемые конструкции являются экспериментальными, поэтому в ветке приветствуется КОНСТРУКТИВНАЯ критика на основе собственных изысканий с доказательствами своих наблюдений и экспериментов. В темах не приветствуется пренибрежительное отношение к участникам форума, а также к обсуждаемой технологии. Если вы против данной технологии, пройдите ее стороной, она не для вас.
В случае, если у вас возникли некие проблемы с СВО, не бойтесь делиться, задавать вопросы и просить помощи у членов форума, для этого он и существует. Помните, данная ветка создана для обсуждения и обмена опытом!
Robert Sa
СВО FAQ
По цифрам - по удобству , по красоте будущей сборки и по надежности полученные цифры в следствии тестов пока такие:
1.Двигатель помпы должен иметь мощность не менее 7 ваттт
2. Номинально требуемая высота подъема - 3 метра водяного столба (0,3Атм , выше увеличивается риск утечек из за многочисленных соединений)
3. Номинальный , необходимый поток в мин 220мл. и выше
4. Помпа должна быть расчитана для работы в ПК для достижения макс надежности СВО
5. Желательно иметь совмещенное решение помпы с расширительным бачком, проверенный объем 150мл
6. Для удобства управления потоком безопасности эксплуатации СВО и "безшумности" в плане EMI необходимы и рекомендованы членами клуба помпы на12вDC
Звуковой шум и удобство эксплуатации - на плечах каждого пользователя.
Протестированный вариант с положительным результатом находится на странице "Гидрантус"тут
У Алексея, дорогой, профессиональный годный комплект СВО для ПК так как ему так надо для дальнейших разработок.
Протестированная помпа с резервуаром в 150мл 2 пользователями, Тимофеем и Владом
https://ru.aliexpress.com/item/SC-300T- ... 04ffda194f
- cats.jpg (41.51 КБ) 14788 просмотров
Последний раз редактировалось Robert Sa 04 дек 2017, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Re: СВО FAQ
Алеш,
1. центр тяжести принтера для его стабильности при работе надо держать внизу.
2. вся гидравлика должна быть внизу чтоб лишние утечки не затопили электронику и механику.
Пример последовательности расположения узлов и деталей на основании шведской мед техники гемодиализа Gambro
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Re: СВО FAQ
Пьем за здравие сайта 3дешник и вперед в дело банку 0,9л
То че надо!. Следим дальше, будет крышка и держалка в шаре:)
И так первые тех данные алю банки
вес пустой - 33,5г
вес полной - 920гр
Диаметр:83.7мм
Высота: 190мм
Total Surface Area = ~ 609.65 centimeters^2
Крышка для алю банки- резервуара-градирни.
download/file.php?id=3470
данная деталька клеится на банку эпоксидкой за 5 мин
Результаты теста - Банка "Балтика 7" 0,9л успешно работает как градирня охлаждения для водяного охлаждения Hotend Natutilus - 1d. Температура среды 25Ц, не калеблется, Температура воды 25Ц - не колеблется - время теста 6 часов, Т печати Hotend 250C, Кол. воды в банке - 850мл. Градирни с вентилятором 80-120мм не нужны!
Обратная сторона "медали", штуцер для трубки сока . Готовлю вторую банку на хвост первой для увеличения веса принтера и ее устойчивости
вес пустой - 33,5г
вес полной - 920гр
Диаметр:83.7мм
Высота: 190мм
Да конечно, до дна идет широкая трубка из под соков.
На 850мл 3мл мед спирта 98.8% - не цветет.
- baltika tank cap.zip
- (1.41 МБ) 395 скачиваний
Последний раз редактировалось Robert Sa 12 мар 2018, 00:35, всего редактировалось 1 раз.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Re: СВО FAQ
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Re: СВО FAQ
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Re: СВО FAQ
коллектор для параллельного подключения 2-их и более водяных рубах с кратностью 2, будут это hotend или рубахи для охлаждения ШД или драйверов.
https://ru.aliexpress.com/item/4-7-mm-H ... 04ffda194f
Robert Sa
Re: СВО FAQ
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Re: СВО FAQ
Биметалл, защита от перегрева 80Ц для водяной рубахи:
http://www.ebay.com/itm/10-Pcs-Bimetal- ... iONYN9bm13
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Re: СВО FAQ
THGS-10 Шт Биметаллические Температуры Переключатель Термостат 80C NC KSD9700
http://s.aliexpress.com/2eyiiaUf
То же самое в Китае и дешевле.
Robert Sa
Re: СВО FAQ
Для организации водяных трубок Ф5мм и 8мм на принрере рекомендую такое решение из АБС:
Шаг установки на клею где то 5-6 см
- pipeline holder .zip
- (688.61 КБ) 377 скачиваний
- cats.jpg (61.96 КБ) 14601 просмотр
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Re: СВО FAQ
Постоянный и эксклюзивный приз Сайта 3дешник.ru на проводимых всех конкурсах сайтах.
- Элемент водяного oхлаждения - Hotend Nautilus-1DB
Его можно только выиграть, показав жюри сайта Вашу конкурсную работу, достойную внимания !
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
- Чиффа
Re: СВО FAQ
Не пойму куда тут тефлон-то? По идее должно быть без всяких расходников, чтобы собрал и век не разбирать.
Если что, тапками не кидайте, я не особо в теме
Re: СВО FAQ
Шайбочка тефлоновая вставляется между соплом и термобарьером, это Роберт объяснял в тех темах, которые потом поудалял. Типа уплотнительная прокладка+доп.барьер для тепла. Кстати, возможно и с "классическим" е3д с цельнометаллом этот лайфхак помог бы, но тефлоновой трубки 2х6мм в наличие нет, чтоб шайбу отрезать.
Также было бы неплохо, если б боуден доходил как минимум до начала водяной рубахи, а лучше - почти до перешейка. Трение прутка по металлу всяко больше, чем по тефлону, хуже от этого точно не будет
Robert Sa
Re: СВО FAQ
Такие дополнения к инфе. См фото.
Боуден Ф4ммх2мм от пользователя вводится в фитинг и заталкивается до упора в нижнюю показанную точку термобарьера
Узел на это готов и испытан.
Тефлоновые шайбы можно так же использовать так же на е3д, к экструзии 500мм/мин дополняется 200мм/мин производительность. Испытано!
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Re: СВО FAQ
необходимо использовать 5мм шайбы так как отверстие резьбы М6 кубика можно без особого труда положить именно такой диаметр шайб из тефлона
Далее, сопло стягивается по холодной и после разогрева нагревателя до 200Ц доплнительно стягиваем сопло на 1/4 оборота что приводит к плотному прилеганию сопла к кубику и к тефлон прокладке одновременно. Зазор меджу соплом и кубиком надо убирать до 0 для полной теплопередачи и развития названной выше производительности.
- cats.jpg (61.37 КБ) 14331 просмотр
Последний раз редактировалось Robert Sa 04 дек 2017, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
