- AKDZG
bool, 3D принтер не видит файл модели. Ему нужно давать файл с G-кодом - это текстовый файл с алгоритмом наплавления детали по технологии заданной в слайсере (Cura, slic3r, Simplify3D). Слайсеры понимают некоторые форматы моделей. Например STL и OBJ. 3D редактор должен уметь сохранять в таком формате. Основным форматом считается STL.
AKDZG, Спасибо. Я это понимаю, видать не верно сформулировал свою мысль. Хотя, пока не представляю процедуру "заправки" слайсера. Вот, скажем нарисовал я 3Д модель, сохранил её, теперь нужно показать слайсеру её в формате STL. Но, как я понял, не всякий 3D редактор(скажем SketchUp) сохраняет файлы в этом формате( или не верно рассуждаю?) Поэтому интересуюсь какой 3Д "рисовалкой" нужно воспользоваться, чтобы без предварительного изменяя расширения, передать его на слайсер. Вот скажем Скетчап-овское вроде в STL не конвертирует??
- AKDZG
Я СкечАпом не пользовался, но другие как-то сохраняют из него в STL, могу только про Блендер говорить. Он умеет сохранять в STL https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/modelir ... r-ot-akdzg
Затем этот STL открываем в слайсере и настраиваем технологию изготовления: температуру сопла, температуру стола, высоту слоя, скорости и тд. https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/obzor-o ... jsera-cura
После настройки можно печатать прямо из слайсера по USB или сохранить файл с G-кодом и печатать с карты памяти в принтере.
Немного не так. Не всякий СкетчУп умеет экспортировать в STL, но есть и те, которые умеют
Alex Post, Да, читал об этих проблемах у Скетчапа и методами борьбы с ними( хотя для освоения он ну очень прост и приятен)Придется осваивать другое. СпасибоAlex Post
Гляну Блендер, AKDZG, спасибо Вам.
Глядеть желательно в ту сторону, для которой больше всего рисовать. Если это функциональные детали и узлы - то в сторону CAD систем, если больше в художественный уклон - то в сторону "скульптурных" программ. Блендер это ближе к скульптурным, хотя и шестеренку при желании изобразить в нем можно.
А начинать можно и в СкетчУпе, главное заранее не допускать косяков, чтоб потом с ними героически не сражаться. Я вот вообще в Тинкеркаде рисую что мне надо и не парюсь
AlexDadNNov
FreeCAD всё умеет из коробки, абсолютно бесплатен, много видеоруководств на ютубе. Очень рекомендую канал cad1919, только видеоряд, без звука, т.е. знание языка необязательно.
Для SketchUp нужно просто поставить дополнение для экспорта в STL. Также есть дополнения для проверки целостности модели для 3D печати, но последствия применения не очень предсказуемы...
Klipper
Klipper
В основном принтером буду делать корпуса для электронных приблуд и мелкие детали к ним, ручки, крепления. Особо вычурных геометрий не планирую
Kostya1973
Всем, привет!
Ребята, вот такая проблема появилась. Печатаю в Симпл3д, сопло 0,4, высота 0,2. Скорость 100, может много?
- AKDZG
Kostya1973, в термобарьере пробка застряла. Нужно сильнее охлаждать радиатор хотэнда. Или экструдер перегрыз пруток по какой-то другой причине.
Kostya1973
т.е. пластик не подается в достаточном кол-ве? я правильно, Вас понял?
- AKDZG
Нет. Экструдер не может протолкнуть пруток в сопло, из-за того, что расплав слишком высоко поднялся вверх по трубке термобарьера.
Kostya1973
Kostya1973
по идее и скорость слишком высока у меня была, 100мм. скорее всего это и вызвало не прохождение пластика
Kostya1973
уменьшение скорости результата не дало, буду вскрывать экструдер. Щелкает подача пластика, пробуксовывает. Вопрос из-за чего... про пробку версию принял.
