Tronxy XY100 (Melzi2.0_V5) не печатает...
Magestik
Непрочитанное сообщение Magestik » 17 апр 2018, 22:23
Всем привет, купил Tronxy XY100, режим Home ALL работает, все паркуется..., флешку и файлы на ней видит..., дальше ничего...
Нашел видео где для первого старта заводят режим Preheat PLA - пошел разогрев, температура начала расти, думал сейчас буду пропихивать пластик, чтобы плавился и вылезал - а не тут то было, температура до 186 дошла, и стала падать, упала до 25,9/ 0с, и все, больше в режим этот так же не входит...
Печать с флешки тоже не идет, подготовленный файл с помощью софта с диска принтер видит, выбирает, показывает идет печать 0.... и все...
С софта тоже не печатает, ошибки: 21:18:26.129 : No start signal detected - forcing start, 21:20:26.467 : Communication timeout - reset send buffer block
Ссылка Али: https://ru.aliexpress.com/item/tronxy-x ... 56312.html
Сайт производителя: http://tronxy.com/x-series/tronxy-xy100-3d-printer.html
Если учесть что принтер даже в холостую не выполняет движения печати, и не идет разогрев экструдера - может прошивка?
Что можно сделать и куда копать?((
TomcatNN
Благодарил (а): 5 раз
Re: Tronxy XY100 (Melzi2.0_V5) не печатает...
Непрочитанное сообщение TomcatNN » 19 апр 2018, 19:14
Подключить к ПК. Установить драйвера USB,
Driver USB CH341SER.ZIP
(198.18 КБ) 301 скачивание
программы печати Pronterface и Repetier Host и попробовать подвигать оси и погонять температуру.
Сделать калибровку движения осей, калибровку нагревателей, калибровку подачи филамента.
Что бы собрал и сразу запечатало - это фантастика !
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 апр 2018, 16:29
TomcatNN писал(а):
19 апр 2018, 19:14
Ну пряяяяяям :) У меня что пруша, что спринтер - оба сразу запечатали. На пруше единственный косяк был - перепутал термисторы стола и хотэнда, пока понял - от хотэнда уже прикуривать можно было :) Но обошлось. Поменял местами разъемы и все сразу заколосилось. Только экструдер откалибровал и все. Да и многие на этом форуме собирают Спринтеры никогда раньше 3д принтеров в глаза не видевши, и все работает.
Magestik писал(а):
17 апр 2018, 22:23
Судя по рассказу, все было хорошо, пока не начался нагрев. Нужно смотреть, возможно где-то кабель нагревателя отошел, ну или сам он навернулся. Вариант похуже - мосфет управляющий на плате гикнулся. В холостую с холодным хотэндом он и не захочет ничего делать, т.к. в прошивке обычно защита от таких действий прописана.
Так что путь тут один: брать мультиметр в режим прозвонки и для начала проверять все провода-соединения от платы до нагревателя. Потом сам нагреватель, у него сопротивление должно быть пару ом (сколько точно не помню). Вплоть до того, что открутить провода нагревателя от платы, промерить, звонится ли нагреватель, и подать туда ненадолго 12В прямо с блока питания. Если кубик начнет нагреваться, значит в этой стороне все хорошо, нужно разбираться почему напряжение с платы не идет. Включить через программу нагрев, посмотреть, появилось ли 12в на выходе из платы. Если нет - то разбираться, что погорело. Может, предохранитель какой (не знаю, как оно в Мелзи реализовано), а может и сам мосфет. В общем, как то так :)
