Однозначно СТОИТ. Это последняя ненавороченная версия Куры на старом движке, которая хорошо нарезает практически 90% моделей и не требует для своей работы суперкомпьютера. Новая Кура разрабатывается на новом движке, уже в принципе более-менее рабочая, глюков все меньше, но вот наворотов... Для новичка (да и не только) огромное поле для косяков Пытался несколько раз нарезать что нибудь новой Курой и попробовать напечатать, но каждый раз ловил себя на том, что сижу и "играюсь" бесчисленным множеством настроек. Так что если надо печатать - лучше нарезать по быстрому старой 15.04, а если охота "поиграть в Гуру" - то можно попытаться освоить новую
Alex Post, Чувствительно благодарен.
Anycubic Kosse Linear Plus Delta
Аналогично. Покрутил её и забросил. Пользуюсь 15.02.1. По крайней мере, она полностью предсказуема и изучена наизусть.
1. Платная.
2. Некоторые настройки довольно странные
3. Использую, когда нужно поддержки вручную расставить. Других преимуществ не вижу.
1. Есть ворованная.
2. Всё на русском, и даже при наведении курсора появляются подсказки на русском.
3. кроме поддержек, можно, при печати нескольких деталей, каждую деталь печатать с разными настройками, и как послойно, так и по очереди.
1. В том то и дело
2. Да мне и по английски не проблема. Они просто странные и нелогичные для меня лично. А кому то может быть наоборот удобные.
3. Лично мне несколько моделей с разными настройками за три года ни разу не понадобилось Вот поддержки Кура иногда бестолково лепит, это да, приходится Симпли звать.
Добрый день, вышел на пенсию и купил на али принтер FLSUN KIT, в ручном режиме работает все кроме подачи прутка, менял на плате фишки с осью Х движок рабочий, при запуске программы Z упирается в стол и продолжает давить, стоит авто уровень.
Экструдер работает только при нагретом хотенде.
Автоуровень - штука мутная. Скорее всего с датчиком какие-то проблемы. А как сделать свою прошивку без автоуровня, или с автоуровнем, можно почитать здесь https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera и здесь https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyu ... e-mendel90 . Надо один раз со всем этим разобраться, и больше не будет проблем с настройкой и ремонтом.
Разогревал до 205 градусов а пруток все равно не идет
Может, мотор в обратную сторону крутится? Или он не крутится вообще? Или крутится но пруток не лезет? Как выглядит это все?
Разобрался, автоуровень нужно по высоте точно настроить, сначала в ручную нужно разогреть стол и экструдер а потом запускать программу, но новая проблема, пруток застывает внутри экструдера, температура 205, вентилятор дует на экструдер или его на деталь нужно как то развернуть?
Один вентилятор охлаждает термобарьер выше кубика нагревателя, второй должен дуть на модель под сопло. Если дует НА кубик - логично, что будет охлаждать его. Фотку бы этого всего, чтоб что то советовать. А то телепатия уже не справляется.
Фотку бы этого всего, чтоб что то советовать.https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F% ... 9551120_20
- dark184
Как то странно филамент у вас заправлен в экструдер. Под таким углом, честно говоря бред полный, он должен через экструдер проходить без изгибов, практически по прямой. Это первое.
Второе, хотэнд показали как то мельком. Но тоже как то странно, вентилятор не дует в нижнюю часть радиатора рядом с термобарьером, это может вызвать застревание пластика прямо в термобарьере.
