				Gron
подскажите где в прошивке меняется центр стола ? у меня 233 SP а ставит 100     100 (на дисплее )
				Gron
я там смотрел (( неувидел строчку ,думаю прошивка от223 SP ,в программе нажимаю кнопку центр он недоезжает по Х 50  по xyz стоит 300/200/299
Это не в прошивке, это в программе. В ней наверняка задано, что размер стола 200х200, вот в центр этого стола голова и становится.
				Gron
так я ещё сд не втыкал .
Какой принтер ставить в куре ?
Причем тут СД?
Про куру ничего не знаю, по моему глубоко личному мнению она неюзабельна.
Не ставить, а настраивать свой. Размер 300х200х200, сопло 0.4, галку "горячий стол". Не забыть выставить пруток 1.75 и остальные параметры: слой 0.2, стенка 1.2, верх-низ 0.8-1. Это основное.
Аналогичное мнение насчет слика.
				Gron
такое дело ... начинает греть хотенд стол пропускает печатать начинает не подняв стол (в воздухе)
Галку "горячий стол" поставил? Перед началом печати все оси паркуются? Вот мой стартовый код для Куры:
						Код: Выделить всё
;Sliced at: {day} {date} {time}
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode
M107       ;start with the fan off
G28         ;homing
G92 E0                  ;zero the extruded length again
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
				Gron
настройки ,принтеры, настройки принтора галочка нагреваемый стол стояла.
на программе пронтерфейс нажимал на хоум ,голова уезжает вверхн лев угол.
ко всем концевикам доезжает и останавливается.
до этого попробовал напечатать тестовую скачал уже в джи коде ,если не считать плохой подложки напечатал прекрасно сей час думал заглушку напечатать перевёл в джи код а он в воздухе печатает ))
сравнить код немогу незнаю где мой находится
Я, канешн, понимаю: времена трудные, санкции и все такое, на гугле забанили, в яндексе тоже. Но на этом сайте есть свой поиск, и он довольно быстро находит ответ на эти вопросы: https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/obzor-o ... jsera-cura
 Не в обиду, но можно же чуть и поднапрячься
Если Кура "из новых" - КРАЙНЕ рекомендую установить старую и для начала потренироваться в ней. А потом уж лезть в дебри новой.
15.04.6 я использую
				Gron
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G1 X150 Y100 Z50.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G1 F200 E4 ;extrude 3mm of feed stock
G1 F{travel_speed}
M117 Printing...
изменил в коде только начало стола . Правильно ??
G21 ;metric values
G1 F{travel_speed}
M117 Printing...
