Мини Электроотвертка своими руками
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 мар 2019, 14:10
Мини Электроотвертка своими руками.
Что вот подумалось сделать аккумуляторную мини электротверку своими руками с напечатанным на 3D принтере корпусом.
Все начинается с редуктора и двигателя.
например такого
https://ru.aliexpress.com/item/Bringsma ... 84444.html
И тут муки выбора. Что брать?
Лучше брать двигатель на 3 вольта, чтобы от литиевого аккумулятора (4,2-вольта - 2,5 вольта) без блока повышения напряжения обойтись.
Обороты 150 - 300 оборотов в минуту. Нужен один литиевый аккумулятор - я взял обычный , а не высоко токовый . Плата для зарядки аккумулятора и плата повышения напряжения DC-DC .
С двигателем я "пролетел". Тот движок, что шел с редуктором оказался высоко токовый и платы просто отрубались - двигатель не мог стартовать или под нагрузкой срабатывала защита. Поэтому перебрав движки из заначки - плучилось, что мне подходит двигатель от CD-rom. Мощности для моих целей достаточно, потребление у него низкое, но он 5 вольтовый. Установил на DC-DC 7,5 вольта и всё подошло для моих целей.
Корпус:
Нарисовал в солиде. Как всегда с первого раз не совсем всё так как хотелось бы. Минимальные габариты получились с этим редуктором такие -160 мм на 30 мм - это цилиндр корпуса без выступающих деталей. Это минимальный размер и то помучится пришлось.
Electro_otvertka.zip
(98.47 КБ) 198 скачиваний
Не совсем попал в усадку пластика. Может быть надо было печатать вертикально. Больше всего затруднений возникло с расточкой под редуктор с двигателем. В итоге расточил при помощи вала с насадкой от старого блендера.
Также в корпусе сделаны два паза для проводов для подсветки светодиодами.
Сборка
Зарядка после сборки - на плате зарядки два светодиода - красный "заряжается" и синий "заряжено". Есть платы , у которых такие светодиоды можно подпаять на проводках, тогда легче собрать - индикацию можно в любом удобном месте сделать.
Реверс сделан при помощи обыкновенного выключателя, без всяких реле - реле занимают много места, а электронную схему было лень паять. Не так паять, как плату травить.
Кнопки управления сделал посередине, чтобы можно было брать отвертку разным хватом.
Держатель бит сделал пластиковый - биты от имеющейся отвертки.
Управление сделал на одной кнопке и выключателем выбирается направление. Мне показался такой способ наиболее удобный и простой в реализации.
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Re: Мини Электроотвертка своими руками
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 06 мар 2019, 14:34
Дизайн пугающий!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 мар 2019, 08:04
Дизайн определяется внутрянкой. Тоньше не сделать, короче - только за счёт более короткого аккума. Как для самоделки - вполне. Можно, конечно, загнаться: подобрать трубку и все туды напихать с торцов. Но если не на выставку а для себя любимого - смысла нет извращаться.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 мар 2019, 08:09
По части мотора: я в самоделках робототехнических использую вот такие:
https://s.click.aliexpress.com/e/ck9z8JyA Если выбрать с большой редукцией (низкооборотистый) - очень неплохо упирается. Одна фигня - вал тонкий, 3мм, трудно закрепиться. Печатные детали проворачивает на раз. Нужна металлическая втулка.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 07 мар 2019, 10:16
07 мар 2019, 08:09
Я заказал таких две штуки на 100 и на 300 оборотов.
Приедут буду делать тонкую отвертку. Реверс - на кнопках и микросхеме Н-мост.............Если желание останется.....
Многие делали такие проекты. Давайте сюда выкладывать свои поделки делиться наработками.
Вот из чего делать бито держатель? Пластиковый действительно проворачивается. Можно простую ручную отвертку с битами испортить - взять её бито держатель или из переходника какого-нибудь заделать. Может кто видел на АЛИ готовый узел битодержателя с блокирующей муфтой ?
А так действительно игрушка с претензией на полезность в быту.
По толщине ручки мне удобно - при более тонкой ручке у меня кисти немеют при долгом хвате.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 мар 2019, 12:45
Lenivo писал(а):
07 мар 2019, 10:16
Тогда уж проще сразу отвёртку заказать. И цена сопоставима с ценой голого редуктора. :) https://ru.aliexpress.com/item/1-6/3295 ... 8.124329.0
И поле для творчества тоже будет - можно заменить батарейки на литиевые аккумы с системой зарядки. "Трещётку" можно сделать электронную по току с регулятором.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 мар 2019, 15:37
Lenivo писал(а):
07 мар 2019, 10:16
на 300 оборотов
Этот будет очень шустрый и слабый. Сотка скорее всего сгодится.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 мар 2019, 15:40
07 мар 2019, 12:45
Не, ну и тридэпринтер проще сразу готовый купить :) И станок для лазерной резки... И подводный буксировщик... Ну, ты понял ;)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 07 мар 2019, 15:41
07 мар 2019, 12:45
Тогда уж проще сразу отвёртку заказать. И цена сопоставима с ценой голого редуктора. https://ru.aliexpress.com/item/1-6/3295 ... 8.124329.0
Можно всё готовое заказать. Или вообще ничего не делать. А деньги пропить или жене отдать - эффект один. Денег нет и куча головной боли. Да ещё и сам виноватый окажешься.
На самом деле электротвертка редко когда нужна дома. Шуроповерт с электродрелью (а для тяжелых случаев перфоратор со встроенным пылесосом) закрывает почти все потребности. Но вот иногда охота чего-нибудь замутить простого........ вот и отвертка своей очереди дождалась. Дома все нужное есть и отличного качества. А чего нет -значит оно не нужно. Было бы нужно - давно бы появилось бы . Сейчас вообще нет проблем в чем либо. Дефицит здорового рационализма у народа разве что.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 07 мар 2019, 15:46
07 мар 2019, 15:40
07 мар 2019, 12:45
Естественно проще, если есть деньги! ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 мар 2019, 17:49
07 мар 2019, 15:40
Не, ну и тридэпринтер проще сразу готовый купить И станок для лазерной резки... И подводный буксировщик... Ну, ты понял
Неее, это совсем другая тема! Все эти самосборные штуки получаются гораздо лучше китайских и дешевле. А с отвёрткой ситуация обратная. ;)
zloyevgen писал(а):
07 мар 2019, 15:46
Ваще-то, приличных 3д-принтеров и подводных буксировщиков у китайцев нет ни за какие деньги. Лазерные станки ещё туда-сюда, но тоже очень посредственные и требуют практически полной разборки-сборки и настройки. Так что даже не в экономии денег дело, а в их рациональном вложении для получения хорошего результата. ;)
Lenivo писал(а):
07 мар 2019, 15:41
Да я всё понимаю, сам такой! :) Насчёт отвёртки я имел в виду - снять с неё перёд с редуктором и адаптером под биты, а дальше сплошное творчество.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 10 мар 2019, 18:09
Разломал дешёвую отвертку и вплавил в пластиковую муфту переходник хвостовик от отвертки.
А то действительно биты отверстие в пластиковом держателе бит разбили очень быстро.
Пока такое крепление из пяти разных вариантов признал самым удачным. Посмотрю как себя в деле поведёт. В принципе крутит более менее нормально.
