Общее обсуждение экструдеров прутка
MaksimVhAvE
Re: Общее обсуждение экструдеров прутка
Ну наматать на трубу поменьше а потом на эту надеть и все сверху асбест и все
MaksimVhAvE
Ее не надо плотно матать и вполне плотно она наматываетчя. Мне остался нагреватель и матом сделать и все потом на видео засними че как по чем вам сыт брошу а то в инете так и не нашол дельного нечего
- AKDZG
В общем-то да, в плите спираль тоже немного в воздухе висит. Видимо так и задумано.
Если опишите как собирали будет здорово
MaksimVhAvE
А если брать этот кольцевой нагреватель с AliExpress его на 220W кидать и все или какой-то контролер нужен чтобы отключался и включался ? Если да то какой ?
- AKDZG
В любом случае нужен PID контроллер (REX-C100). Он следит за температурой через термопару и включает-отключает реле на котором висит нагреватель.
MaksimVhAvE
- AKDZG
Можно на электронике от 3D принтера сделать, но придётся модифицировать прошивку. Реле всё равно нужно для коммутирования 220 вольт.
MaksimVhAvE
А какое расстояние должно быть от шнека до сопла? Некоторые говорят 3 см а некоторые говорят чтобы до половина нагревателя залезла . Кому верить ?
- AKDZG
Я думаю и те и те правы. Равняйтесь на 3 см, больше не нужно, меньше тоже
- Revenger
Так и что? Есть у кого реальные попытки или так на стадии утИга и шурАпаверта и закончилось?
Вот мой (диаметр пластика на фото самый удачный попался, на самом деле не так всё радужно):
- AKDZG
Я около 20 кг надавил. Только 3 мм. У вас отличный результат. Можете подробнее описать свой аппарат с фотографиями и размерами?
- Revenger
Можно без "вы" .. форум же
Фотки то есть, но не подробные и не много. Я делал его как-то наскоками, пока интересно было. Потом как-то то одно то другое, да еще фдпласт появился и всё это стоит в настоящее время.
Труба 1/2 дюйма, черная. Сверло по дереву, 16мм, длина не помню.. сантиметров 30. Привод мотором от дворников через цепь вело. Ведущая напечатана из ПЛА, ведомая с вело детского.
Нагреватель 150Вт вроде, один. В запасе есть еще, но хватает. Сопло сделал сменное (до этого было просто отверстие в пробке), но менять изнутри (потому, что жиклёр от плиты с проточкой оказался внутренней, будет мешать если поставить нормально)
Намотчик намудрил с изменением скорости, но еще не испытывал:
- VladislavS
Добрый день! Подскажите пжл можно ли делать нить из полиэтилена 158 или 285 в гранулах с добавлением суперконцентратов разных цветов
