Гибридный усилитель на лампочке 6Н3П + LM3886
Re: Гибридный усилитель на лампочке 6Н3П + LM3886
Добрый день Андрей!Вопрос по XMOS U8 + AK4495SEQ + AD827 LT1963 USB DAC.Вы объвязку AD827 восстанавливали по указанным на плате номиналам?Даже при беглом осмотре видно кондеры не тех номиналов
Добрый вечер!
Честно говоря, не помню уже. Надо разбирать корпус ЦАПика, чтобы посмотреть. Если память не изменяет, я менял кондёры на Wima и Panasonic в соответствии с тем, что на плате написано. Вряд ли я сверялся с маркировкой установленных кондёров (просто поленился бы).
Но честно говоря, не заметил особой разницы в звуке после всех этих "доработок". Нуу, может, чуть получше на уровне самовнушения стало.
Так что эту платку вполне можно использовать без "доработок".
Просто если вместо 33h стоит 47h то что уже говорить за резисторы. Может кто из форумчан заморачивался?
Собственно, все эти ёмкости и сопротивления в обвязке выхлопа влияют в основном на тональный баланс и коэффициент усиления. При небольших изменениях номиналов что-то изменится, но НЕпринципиально. Так что дело хозяйское - можно номиналами выхлопа "тембра" настраивать, а можно и софтовым эквалайзером в винампе.
Ну и все эти отзывы в интернетах о "доработках" платы очень субъективны. Нуу, поставил кто-то немножко другие номиналы (на уровне разброса кондёров +/- 5%), ну задрались немножко верха, или басы. И начинается писанина на всех форумах, типа я прокачал китайскую фигню по самое небалуйся...
В принцыпе ты прав!В целом все можно и оставить так но мне ненравится высокий уровень на выходе да и задирать ничего ненадо может даже понизить, отсюда и возник вопрос.А самое заметное так это звучание,если музыка спокойная то и звучит нормально а вот с металом такое ощущение что высоких перебор, ну и что бросается в глаза так это электролиты как специально все вместо 47 -68мкф.Ну и конечно просьба.Дай печатки на динамит.Заранее благодарен
PS" А тебе не попадалась оригинальная схема объвязки AD827?
Сейчас мои печатки уже неактуальны. Лучше для Динамит-2 готовые платки поискать. viewtopic.php?f=30&t=341&start=795#p35557
Попадалась, но не помню где.
Могу ли я увеличить мощность усилителя? Thank you Sir
вы можете показать мне, как сбалансировать усиление лампы и микросхемы lm3886?
Нет, не могу. Я этот усилитель давно разобрал на органы.
- Lenivo
Наткнулся на такую китайскую схему
Есть ещё такая схема
Только совсем не понимаю, зачем этим микросхемам ламповый буфер?
Я тоже не понимаю. Давно забросил эту тему.
Хотя, в своё время, с удовольствием поэкспериментировал.
