Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 11 июн 2019, 13:20
dark184 писал(а): ↑
11 июн 2019, 13:06
Значит все таки чудит Не зря я от нее отказался в пользу слика . Кстати я не первый. Один знакомый тоже долгое время печатал в куре, потом перешел на слик. Говорит небо и земля Качество на порядок стало лучше. Все таки в слике гораздо лучше продуманы настройки. В новой куре черт ногу сломит в настройках, а в старой нет много чего нужного.
вообще не вижу разницы )) одно только заметил - слик делает более оптимизированный Gcode (30-50% файл меньше чем у куры) но печатает вроде так же по времени. слик как понос резкий в холостых перемещениях, а визуально печать медленнее (по умолчанию все стоит) чем кура печатает. рендер такой же долгий как и в куре, только делает он это в фоне... + с клиппером есть глюк у слика но он легко решается, у меня был глюк во всяком случаи.
настройки не сказал бы что удобнее чем в куре, просто другие. самые удобные все такие в Simplify3D.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 11 июн 2019, 14:11
koluna писал(а): ↑
11 июн 2019, 09:22
Да, надо будет БФа прикупить на пробу... в какой пропорции разводить? Мазать на горячий стол?
БФ-2 разводится этиловым спиртом в пропорции 1/2. Мазать на холодный стол. Можно и на горячий, но раствор моментально высыхает и к столу приклеивается материал которым мажешь :D . Я для нанесения раствора у жены беру ватные диски для косметики, стоят копейки, продаются в любом магазине косметики, химии, бытовых товаров.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 июн 2019, 14:12
Avtonomys писал(а): ↑
11 июн 2019, 13:20
Кура вообще местами странный Г-код лепит, это да. Меня она устраивает как "быстропечть", у меня там профилей забито под все мои пластики и нужды, если модель несложная - кинул, выбрал, нажал одну кнопку "сохранить" и печатай :) Если что то заковыристое и ответственное - то и Слик, и Симпли, и новая Кура с пробными печатями идут в ход. Но это 2-3 на сотню таких.
Непрочитанное сообщение dark184 » 11 июн 2019, 14:24
11 июн 2019, 14:12
У меня вообще каждый раз лепила странный. Отказался. Все думаю симпли осваивать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 июн 2019, 14:46
После слика симпли нет проблем освоить :) Там по факту много общего, на мой взгляд.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 11 июн 2019, 14:50
На этом сайте на главной есть полный курс по настройке параметров слайсеров - СИМПЛИ - аж в нескольких частях. Если нет понимания, а его у новичков "нет", по этот курс разъяснит почти все тонкие моменты работы слайсера - все примеры с фото. Не важно каким сласером будешь пользоваться потом - принципы работы и в чём суть настроек помогает быстро начать прогрессировать в теме 3D печати.
По СИМПЛИ
https://3deshnik.ru/blogs/volandzel/sim ... alo-raboty
ПО Слик3р
https://3deshnik.ru/blogs/vestas/slic3r ... ichja-nora
ну вообще там интересные посты отобраны для новичков .
Непрочитанное сообщение Kaktus » 11 июн 2019, 14:57
dark184 писал(а): ↑
11 июн 2019, 14:24
Боюсь, что Симпли - тупиковая ветвь эволюции, хоть мне он во многом нравиться. Слайсер за 150 баксов на фоне бесплатных конкурентов долго не протянет. Тот же Ультимейкер с Прюшей могут себе позволить вваливать большие средства на разработку слайсеров, у них постоянно новые фишки появляются(пусть и не всегда путевые), а Симпли по одной косметической обнове в год выпускает... Так что думаю, что или поглотит его какая-нибудь контора по производству принтеров, или угаснет.
А Слик если пользовать, то лучше Прюша Едишн - прюшевцы его развивают гораздо энергичней. Одни поддержки чего стоят: в Слике редактировать их - боль и страдание, а в Прюше уже нормально, хоть и похуже чем в Симпли, как по мне...
Непрочитанное сообщение dark184 » 11 июн 2019, 15:10
11 июн 2019, 14:50
Единственное что сейчас останавливает от его изучения только отсутствие профилей принтеров. У меня их два и профиля нужно два, а в симпли не смог настроить профили для обоих принтеров. Только один :oops:
Что то в теме у Николая мы отклонились от темы :oops: Наверное надо завязывать и перебазироваться с слайсерами.
Непрочитанное сообщение koluna » 11 июн 2019, 16:17
Котеечка.
Печатал с Линуха (до этого нетбук с семеркой).
32 минуты.
Заполнение - 25%.
Диаметр - 1.8 мм (померил точнее).
Остальные параметры без изменений.
Дно хорошее, вроде.
Рытвины везде попадаются периодически, как и ранее.
На наклонной части хвоста небольшие наплывы. На груди - побольше.
Наклонная часть мордашки подпорчена, вниз съехала.
На ушах тоже дефекты есть.
Непрочитанное сообщение dark184 » 11 июн 2019, 16:38
Молодец, очень не плохо. Я бы даже сказал идеально, особенно для начинающего печатника. Наплывы скорее всего из за больших отрицательных углов или слишком высокой скорости, особенно на голове, или то и другое вместе.
Разрывы скорее всего из за сырого пластика. Еще была у меня подобная фигня когда только начинал, в сопле были мелкие соринки. Да и сейчас подобная фигня происходит иногда. Но соринка почему то не перекрывает полностью сопло, только его часть(возможно пригоревший пластик или кусочки PTFE трубки, а возможно просто пылинки попадают на филамент). Внешне проявляется именно в таких разрывах. Определить легко, если пластик из сопла выходит ровной нитко четко вниз, значит все в порядке. Если начинает виться бородой под соплом, его обязательно надо почистить или поменять.
Брим вышел тоже вроде как надо, значит подогнал таки правильно зазор.
Потоком не игрался еще? Возможно есть небольшая переэкструзия, а возможно нет, плохо видно на фото. Тоже может сыграть на наплывах.
И по фото еще наверное немного надо увеличить ретракт.
На ухи кота не смотри, это сто пудофф от того, что напечатанный слой еще не остыл, а принтер печатает на нем уже следующий. Можно попробовать сразу два или три котика распечатать, ты вроде писал что охлаждения у тебя еще нет, да и для АБС охлаждение не желательно.
Непрочитанное сообщение koluna » 11 июн 2019, 17:35
dark184 писал(а): ↑
11 июн 2019, 16:38
Я тоже так думаю... на хвосте очень маленькие, а на грудке - большие.
Ну не с поддержками же такое печатать?
dark184 писал(а): ↑
11 июн 2019, 16:38
Скорость в слайсере - 50. Разве много?
dark184 писал(а): ↑
11 июн 2019, 16:38
Я тоже так думаю... он и в ручке пузырился, хлопал... учту это, но пока попечатаю сырым из любопытства :)
dark184 писал(а): ↑
11 июн 2019, 16:38
Вьется чуть, когда конец нагрет, но фидер не давит. А когда фидер давит ровная нитка. Ну, пузыри бывают :)
dark184 писал(а): ↑
11 июн 2019, 16:38
Пока не трогал... надо будет поставить 95%. Диаметр пластика увеличил на 5 соток.
dark184 писал(а): ↑
11 июн 2019, 16:38
Так, что об этом свидетельствует? Сопля на ухе? Клякса на спине? Длину или скорость увеличить?
dark184 писал(а): ↑
11 июн 2019, 16:38
Да это понятно :)
С АБСом понятно, можно несколько котиков напечатать.
Меня больше испорченная морда и наплывы на груди беспокоят...
Обдува нет пока. Наверное, голову напечатаю и обдув туда сразу...
Кстати, а если только на ушах обдув включать?
Непрочитанное сообщение koluna » 11 июн 2019, 17:40
Кто-нибудь знает, как в Куре окошко печати убрать? Печать завершилась, а окошко не убрать - ни крестика, ни кнопки закрывающей...
Непрочитанное сообщение dark184 » 11 июн 2019, 18:02
koluna писал(а): ↑
11 июн 2019, 17:35
Она и есть. Надо увеличить длину. Думаю совсем чуть. У тебя давление в сопле при ретракте не полностью убирается. А вот скорость пока не трогай, там совсем другие симптомы. Если во время ретракта будет оставлять точки и наплывы на поверхности, тогда увеличивай скорость. У тебя вроде как не видать этого, поэтому пока не трогай.
Вообще, для АБС пластика сопли не характерны, либо я просто так удачно попал в настройки, что с первого раза все получилось. Хотя до этого я с ПЭТГ долго воевал с соплями, в том числе и ретрактами. Потом настройки от ПЭТГ перенес на АБС практически без изменений и все получилось с первого раза.
koluna писал(а): ↑
11 июн 2019, 17:35
Так и должно быть, ну кроме пузырей конечно :D Лично я всегда так проверяю чистоту сопла, правда перед некоторыми печатями забываю и получаю засор во время печати :oops:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 11 июн 2019, 18:19
ABS обдув не любит на больших детальках, а на мелочевке с навесами, типа кошки - очень даже любит, но минимальный. И сопельки на ушах с обдувом вполне могут уйти. Да и не та это модель, чтобы ретракт регулировать.
Я, чтобы по быстрому тест пластика сделать, Марвина печатаю https://www.thingiverse.com/thing:215703
Непрочитанное сообщение dark184 » 11 июн 2019, 18:21
koluna писал(а): ↑
11 июн 2019, 17:35
Морда испорчена скорее всего из за слишком больших углов, возможно даже практически горизонтально печаталось, небыло опоры у пластика. Наплывы на груди тоже из за больших углов. С ПЛА в этих случаях работают с хорошим обдувом, а вот АБС и особенно ПЭТГ не любят обдувов, первый может расслоиться, второй хрупким становится. Честно говоря никогда не пробовал печатать АБС с обдувом. Но и котика не печатал :D . Но АБС очень хорошо держит даже очень большие отрицательные углы, держит до тех пор, пока хоть какая то опора есть, хоть чуть цепляется за предыдущий слой, лишь бы не в воздухе совсем. Я печатал для теста если память не изменяет толи до -60 толи до -75 градусов уклоны, выходили офигительно без всяких обдувов и поддержек.
11 июн 2019, 18:19
Я даже скажу что и пластик не тот :D С ретрактом надо воевать с ПЭТГ. Вот там реально война с соплями начинается.
