Компактные колонки для компьютера (и не только)
Обсуждаем звук и аппаратуру
Re: Компактные колонки для компьютера (и не только)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 июн 2019, 11:37
lopuh писал(а):
27 июн 2019, 09:43
А какой-то запас по громкости на наушниках там есть? В смысле, на уровнях, когда не хрипит, громкость достаточная?
Честно говоря, не помню. Давным-давно не слушал ни наушники, ни этот ЦАПик. Есть у меня ещё и DAC-X6 https://ru.aliexpress.com/item/32259251491.html с питаловом от БП 12В. Он точно не хрипит и хорошо играет, но его я тоже уже года два не слушал. :lol:
lopuh писал(а):
27 июн 2019, 09:50
эти платки серьезно дорабатывать-неблагодарное занятие...
Это да.. если только под настроение, то можно поковыряться. Как говорится - "выкрасить и выбросить". ;)
Rim
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение Rim » 28 июн 2019, 16:33
Можно попробовать на выход дешёвых цапов подключить звуковой повышающий трансформатор ( прослушивать через наушники , например). Стоит копейки. Советский. тип ТОТ 175. Есть хорошие отзывы.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 29 июн 2019, 06:35
Rim писал(а):
28 июн 2019, 16:33
..... и обрезать полосу частот 300 Гц -10 кГц...... и обрезать ток 10 мА..... - этот трансик не катит. Можно поставить более лучшие трансформаторы Лундау, но они дороги.
Можно поискать японские трансики, например такие:
Но поверьте, Лучше купить нормальные наушники и слушать без всяких разделительных трансформаторов и конденсаторов. Иначе можно потерять и БАСЫ и ВЧ......
Rim
Непрочитанное сообщение Rim » 29 июн 2019, 15:48
Lenivo писал(а):
29 июн 2019, 06:35
всяких
Lenivo писал(а):
29 июн 2019, 06:35
без трансформаторов
Есть мнение что чем больше трансформаторов на пути звука, тем лучше)))). Одно время слушал транзисьорную секцию сч-вч через выходной трансформатор. Не сказать что прям лучше было но- по другому, это точно . Другого опыта с трансами не было, думаю , надо пробовать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 июн 2019, 16:29
Rim писал(а):
29 июн 2019, 15:48
Сколько помню себя с паяльником - всегда считалось что наоборот, никаких трансформаторов кроме как в блоке питания в усилке не должно быть. Видно ветер подул со стороны приверженцев плоской земли и теплого лампового звука...
Rim писал(а):
29 июн 2019, 15:48
Ну то что по другому - это несомненно: верхи/низы подрезались, серединка соответственно на их фоне стала ярче... Типичный эффект, сродни ламповом искажениям.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 29 июн 2019, 17:45
Rim писал(а):
29 июн 2019, 15:48
Ну, уж я то их наелся выше крыши. По мне так лучше конденсатор , чем трансорматор.
Однокаскадный SE EL 83-2 1.JPG (75.22 КБ) 7761 просмотр
Rim
Непрочитанное сообщение Rim » 29 июн 2019, 17:47
Lenivo писал(а):
29 июн 2019, 17:45
наелся
Ого! :idea:
Серьезный опыт.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 29 июн 2019, 17:54
Ну или такие штучки
или такие: фонокорректор с двумя входными трансформаторами, двумя выходными , шесть дросселей, и силовой транс.
МС-трансформаторы 2.JPG (82.96 КБ) 7756 просмотров
Чтобы с трансформатором хорошо играло - это нужен очень качественный транс, а значит довольно большой и очень дорогой. Можно купить на барахолке транс за 100 рублей, так он и будет играть на 100 рублей. А транс за 20 т.р. будет играть на уровне конденсатора за 2 т.р. Конечно , схемотехника для трансформаторных каскадов и для конденсаторных будет совсем разная и разное количество деталей, но с трансформаторами это будет в разы дороже при сопоставимом качестве.
Rim
Непрочитанное сообщение Rim » 29 июн 2019, 19:26
У меня есть еще кое какой опыт использования моточных изделий в звуковом тракте, а именно - катушек индуктивности. Еще будучи подростком обратил внимаение что ВЧ частоты хорошо играют в магнитофонах, в которых применен LC контур для подьема ВЧ частот ( много приносили на ремонт магов, было с чем сравнить). Помню даже приносили японский маг без LC контура- звук был так себе. А вот Кометы, Электроники- звучали просмто отпадно. Именно тот звук врезался в память на всю жизнь. И как только появился инет , году в 2005-2006 нашел в сети схему пассивного регулятора тембра на катушках-кондерах , сидел вечерами, настраивал для себя нужный звук. Звучало очень и очень хорошо- те самые чистейшие ВЧ и СЧ из юности. Счас этого РТ нет, но приятнее все же с ним. Видимо резонансные контуры дают именно "живое " звучание.
Всетаки усилительный тракт должен всеже быть немного электромузыкальным инструиментом.
пример ТКРГ, но из него же можно сделать РТ
Непрочитанное сообщение Lenivo » 30 июн 2019, 05:18
Rim писал(а):
29 июн 2019, 19:26
Не согласен. Усилительный тракт должен усиливать без добавления чего либо от себя. То, что качественное воспроизведение ВЧ очень сильно влияет на восприятие звука- тоже прочувствовал на собственном опыте. На основной системе долго не мог решить - нужен ли мне супертвитер или нет. Я слышу, где то до 14 -15,5 кГц, а супертвитер играет от 15 кГц до 40 кГц . Но добавив в систему супертвитер получил более очерченные Басы, СЧ и ВЧ..... Точно также на второй системе, сперва стояли АС с ВЧ пищалками до 20 кГц, а потом поставил чуть меньшие колонки, но с ВЧ до 32 кГц - и звук у них лучше. Повторюсь сам слышу до 14,5 кГц. Вот такие пироги.
А про советские и дешёвые японские, китайские магнитофоны - так там часто верхний диапазон и до 9 кГц не дотягивал. Но, это все равно было выше по частотам, но не по качеству, чем радиоточка с её 200 Гц - 6 кГц. Так как радиоточки работали от очень качественных линейных ламповых усилителях и уж этот свой частотный диапазон отрабатывали очень хорошо. А когда появились трех программные радиоточки - звук сразу испортился, так как там стояли транзисторные преобразователи частоты.
Rim
Непрочитанное сообщение Rim » 30 июн 2019, 17:20
Lenivo писал(а):
30 июн 2019, 05:18
Вот LC котуром их и приподнять..
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 июн 2019, 22:57
Ну LC контур это фактически эквализация. Можно те же частоты, на которые рассчитан контур, точно так же приподнять в программном или аппаратном эквалайзере. Но если тракт НЕ МОЖЕТ воспроизвести эти частоты - никаким LC их не вытянешь. Именно это Lenivo и имел ввиду: он добавил супертвиттер в РОВНЫЙ тракт и хотя напрямую эти частоты ему не слышны, тем не менее он услышал эффект от них. Я думаю, эквализация тут не помогла бы. Да, можно приподнять все что выше 15кгц, но если твиттер сдувается на 16-ти, то 22 он никак не сыграет. Или сыграет "грязно".
