Литофания
Re: Литофания
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 июл 2019, 23:22
koluna писал(а):
20 июл 2019, 22:40
Я сейчас внешний периметр и первый слой всегда 30 печатаю.
Ну и я так же. 40 в основном. Если очень красиво хочется, то 30, но это возможно самовнушение :D На всех пластиках.
koluna писал(а):
20 июл 2019, 22:40
Ну понятно, я про перекрытие спрашивал.
Ну я вроде про него и отвечал - какое перекрытие заполнения, если у меня одни периметры?
koluna писал(а):
20 июл 2019, 22:40
Слушай, при сопле 0.6 минимальная стенка 0.65 нормально получается?
Нормально.
koluna писал(а):
20 июл 2019, 22:40
если я для сопла 0.4 минимальную толщину в параметрах поставлю 0.4 - нормально распечатается?
ХЗ, попробуй. Только только минимальную толщину 0,45 ставь, а то слайсер может дыр наделать.
koluna писал(а):
20 июл 2019, 22:40
Контрастность почему минимальную? Чтобы отвесов поменьше было (переходы поплавнее)?
Точно. Сильно контрастные фото(например на фоне неба или моря в солнечный день) у меня даже при минимально приемлемых настройках контраста плохо получаются. Кстати, с этим же эффектом ты можешь столкнуться с минимальной толщиной 0,45 а максимальной 2,55 - слишком крутые навесы будут.
Кстати, шаблон мой для фоток, вдруг кому пригодится:
Шаблон_Литофания.zip
(145.67 КБ) 123 скачивания
Re: Литофания
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 июл 2019, 23:26
koluna писал(а):
20 июл 2019, 22:40
Ну вот у меня тоже не айс, я сижу и думаю, может, я чо не так делаю...
Не парься - если больших косяков нет, то ничего не видно в итоге.
Re: Литофания
Непрочитанное сообщение koluna » 21 июл 2019, 23:01
Kaktus писал(а):
20 июл 2019, 23:22
Так, подожди, не совсем понял...
Рекомендуют 100% заполнение, как я понял... а у тебя только периметры? Вообще без заполнения?
Kaktus писал(а):
20 июл 2019, 23:22
Хммм... почему дыр наделать?
Kaktus писал(а):
20 июл 2019, 23:22
Обдув не помогает?
Kaktus писал(а):
20 июл 2019, 23:22
Спасибо, но я GIMP пользую :)
Re: Литофания
Непрочитанное сообщение Kaktus » 22 июл 2019, 08:17
koluna писал(а):
21 июл 2019, 23:01
Ну поставь в настройках слайсера 5 периметров на детальку 3мм, и посмотри что получится
koluna писал(а):
21 июл 2019, 23:01
А почему у тебя слайсер не хочет детальку толщиной в диаметр сопла слайсить?
koluna писал(а):
21 июл 2019, 23:01
Обдув не помогает?
Частично
koluna писал(а):
21 июл 2019, 23:01
Специально для таких случаев там есть файл в формате PNG - открываешь, и под него в слои фотки вставляешь.
Re: Литофания
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 июл 2019, 09:53
koluna писал(а):
21 июл 2019, 23:01
Kaktus писал(а):
20 июл 2019, 23:22
максимальной 2,55
Логично, что при печати "стоя" в три периметра это будет 6х0.4=2.4мм :) Зато никаких соплей от попыток "заполнить"
Re: Литофания
Непрочитанное сообщение Kaktus » 22 июл 2019, 10:23
22 июл 2019, 09:53
В моем случае, это 2*5*0,6=6мм - с запасом, чтобы не ломать голову :) Симпли и Кура 4 при необходимости шириной экструзии поправляют - толщина литофаньки в зависимости от оттенка даже не знаю с каким шагом играет.
Re: Литофания
Непрочитанное сообщение koluna » 22 июл 2019, 15:37
Ну, в старой Куре число периметров не выставить.
Пробовал стенку больше ставить. Да, заполнение исчезает, но появляются дыры...
Re: Литофания
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 июл 2019, 23:11
Число периметров как раз и задаётся толщиной стенки. А что за дыры появляются? Если пустоты внутри между периметрами - то на готовой литофании ты их не увидишь. А вот кривое заполнение одиночными плевками может быть очень заметным.
Re: Литофания
Непрочитанное сообщение koluna » 24 июл 2019, 20:08
23 июл 2019, 23:11
Я знаю, но это ведь не прямо, а косвенно!
23 июл 2019, 23:11
Именно они. Хотелось бы, чтобы их не было, чтобы было все заполнено...
23 июл 2019, 23:11
Вот, кстати, да...
Вот даже не знаю, пробовать мне очередную литофанию уже PLA с моим обдувом или даже не пытаться?
Коробку вот нормально распечатал... пока на черновую... все проверю, перепечатаю, выложу...
Re: Литофания
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 июл 2019, 07:32
koluna писал(а):
24 июл 2019, 20:08
пробовать
Странный вопрос... Не попробуешь - не узнаешь.
Re: Литофания
Непрочитанное сообщение koluna » 01 авг 2019, 11:25
Распечатал с двухсторонним обдувом из ПЛА другую фотографию.
Порадовало :)
Единственный косяк - где-то на высоте 70 мм началось раскачивание детали, в результате получилась большая волна...
Надо сделать упоры сзади, как рекомендовали.
Распечатал со второго раза. Первый раз на высоте около 8 мм пробку словил (после этого увеличил температуру с 200 до 205 гр. и уменьшил дистанцию ретракта с 3 до 2.5 мм и все нормально распечаталось).
