Попала в руки игрушка))) (help)
Igoryanych
Re: Попала в руки игрушка))) (help)
Непрочитанное сообщение Igoryanych » 07 фев 2020, 06:35
На деревянной доске. 3.5 часа
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 07 фев 2020, 12:03
Igoryanych писал(а):
06 фев 2020, 21:29
Как отрегулировать лазер самому?
Как правило настраивается фокусировочная линза лазера? При включенном на минимальной мощности лазере необходимо вращать регулировку фокуса линзы добиваясь на предполагаемой к обработке поверхности минимального размера пятна лазера и превращая его в идеале в точку.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 07 фев 2020, 13:34
06 фев 2020, 21:29
Есть два вида регулировок - регулировка фокуса. Об этом написали вам выше.
Подбирать надо в зависимости от высоты - от толщины материала , на котором выжигаете.
Проще всего выставить фокус на высоту - если поставить выжигатель на выжигаемую поверхность......
Второй вид программный.
1. Мощность зависит от от режима работы лазера - импульсный или непрерывный. Выжигаете пиксельными точками или вектором в векторном режиме. В импульсе мощность лазера может быть больше раза в полтора от уровня непрерывного режима.
В ЛазерГРБЛ это выставляется на вкладе , когда выбирается тип прожига.
2.Это скорость передвижения луча - только для непрерывного и диагонального режима. Выше скорость меньше время взаимодействия луча с поверхностью.
3. Это мощность - в стандарте это число "255", но может быть выставлено любое число в прошивке GRBL - может быть "10" , а может "1000".
Для этого в строке программы ЛазерГРБЛ надо набрать "$$" - и вам в окне кодов выложатся настройки вашей прошивки (их кстати можно менять). Посмотрите документацию по GRBL вашей версии прошивки.
Выглядит это так:
GRBL 1_1_f параметры.JPG (62.63 КБ) 5546 просмотров
Для версии GRBL 1.1f - это параметр $30=1000 - максимальная мощность лазера и $31=0 - минимальная мощность лазера.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 07 фев 2020, 13:49
Выложите фото шильдика на лазерном блоке - там должна быть указана мощность лазера и длина волны.
3,5 часа это очень много для этой картинки. 15-20 минут для размера по высоте 8 см.
Настраивайте фокус - крутите линзу и добивайтесь самой маленькой световой точки.
Объектив с линзой либо на резьбе, либо просто вставлен и поджат винтом.
Igoryanych
Непрочитанное сообщение Igoryanych » 07 фев 2020, 14:36
Lenivo писал(а):
07 фев 2020, 13:49
Посмотрю вечером. Нужно еще с настройками разобраться. Может получиться и сократить время прожига
Igoryanych
Непрочитанное сообщение Igoryanych » 09 фев 2020, 11:51
Lenivo писал(а):
07 фев 2020, 13:49
Лазер стоит 405 NM, 500mw. Нашел прогу на которой он намного быстрее выжигает но качество страдает (
Непрочитанное сообщение Lenivo » 09 фев 2020, 14:06
09 фев 2020, 11:51
На халяву и уксус сладкий.
1. Познакомились с ЧПУ лазерным выжигателем. - Запустили и научились им работать.
2. Теперь начнёте лучше понимать некоторые нюансы этого оборудования.
3. Можете оценить - а оно вам нужно?
4.Можно задуматься об апгрейде - вариантов много , от улучшения программного обеспечения, увеличения мощности лазкра, увеличения зоны печати, переходе на более профессиональный аппараты на СО2 лазерах...... и т.д. например, Замена лазера на проволочный выжигатель.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 фев 2020, 21:05
09 фев 2020, 11:51
500mw
Чего от него еще хотеть... Полватта.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 10 фев 2020, 08:28
09 фев 2020, 21:05
Можно фоторезист засвечивать при изготовлении печатных плат - вполне нормально.
