Собираю ???, MEG
Re: Собираю ???, MEG
ну что, есть и свои прелести в дорогих рельсах. Например поставка за 2 дня!
даже на картон собственный не поскупились! ща обозреем!
рельс идёт в заводской упаковке в плотной плёнке. весь в какой-то очень текучей смазке. Смазка реально если надорвать - капает.
вот такой партномер пробит. как заказывал, класса точности H
каретки с Тайваня. такое видел только на тех что на ебее продают из штатов, на всех китайских не видел указаний где сделано. И тоже точности H, в интернете на фото не видел таких обозначений (HH) ни у кого.
микроскопа у меня нет, да и снимать масляный рельс бессмысленно, а мыть сегодня нечем.
в общем официальному дисти hiwin в России ООО Зетек - зачёт! Но как я тут выяснил, они не одни такие дисти, может у других и подешевле будет. И да, маржа у них видимо конская. Они бесплатно мне привезли в деловые линии. но на бланке деловых линий видно что за вызов курьера отдали 1500. какая должна быть маржа, чтоб 1500 было не жалко остаётся только догадываться.
посмотрим как ездить будут.
Э... ничего не понял. Ну да ладно. Пишите что есть интересное, обсудим, думаю всем не безинтересно. Меня эти обсуждения натолкнули уже на много каких решений интересных.
Меня больше всего Ваши идеи по моторам интересуют.. пока всё выглядит логично и многообещающе. Если у Вас получится, то тоже хочу на новом принтере запустить TMC2100 в штатном режиме, а не с громадным радиатором как некоторые
Краткое содержание форума: "ехал спринтер через спринтер, видит спринтер спринтер спринтер. Спринтер спринтер спринтер спринтер".
Я продолжаю про моторы думать всякое. Уже можно статью целую наваять правда не знаю где и как. Там когда начинаешь вдаваться в подробности разверзаются бездны. Например, ни один производитель моторов ни в одном даташите ни на один мотор не приводит графики моментов мотора на 12 вольт. Просто не нормирует и все. Все графики начиная с 24 вольт. Далее, момент мотора на самом деле зависит не от тока а от произведения тока на индуктивность. Т.е. Можно и на малом токе иметь момент. Далее, точность нельзя увеличивать до бесконечности микрошагом, уже на 1/8 шага наступает предел точности позиционирования. и т.д. И т.п.
"хозяйке на заметку". MKS TFT28 работает от любого логического уровня. и 3,3 и 5 вольт норм по словам разработчика.
рублей на 300-500 дороже соответствующего "типа hiwin'а" у китайцев. Точную цену сейчас сказать не могу, стёр всё.
там в магазине у них ошибка вместо фото каретки фото рельса. надо ориентироваться по названиям. они правильные.
А точную и не надо) примерный порядок цены. Рельса такая то, примерно столько то...
Продолжение будет? Ну очень интересно. Чем рельсы отмываются от временной смазки? Чем смазывали? Видел на сайте hiwin'а есть смазки разные.
Насчет двигателей, если подключать через такую штучку: штучка, можно ли использовать 36-48V? в описании написано 12-24, если нет, то как можно модифицировать что бы было можно?
Продолжения здесь не будет, скорее всего. Продолжаю на другом ресурсе.
Рельсы отмывал керосином. Смазывал соответствующей дешевой литиевой смазкой.
Производитель штучки в личной беседе подтвердил что ни одно его изделие не предназначено для напряжения выше 24 вольт. Конкретно этой можно заменить почти весь рампс. Только перепаять конденсатор на высоковольтный. Я На рампсе с заменой конденсатора и прочнго уже гоняю на 42 вольтах.
На каком? Я не смог найти. (явного запрета ссылок на другие ресурсы не видел, но можно и в лс)
Помимо двигателей 42 вольта можно еще куда-то пустить? на столе/головке/вентиляторах 12-24V вроде, может я ошибаюсь.
На робофоруме в блогах.
У меня все нагревы и движки, т.е. По сути весь принтер будет от 30++ вольт. А возможно и кулеры тоже, пока в раздумьях про них.
