Rubistar писал(а): ↑30 сен 2020, 23:18
так, а я что предлагал. Вы все - Квадрат , квадрат.. Еще варант, после охлодителя поставить еще один конусный нагреватель, но греть теперь до ьемпературы не плавления, а протяжки. Охладитель есно будет уже не нужен.
 ну как бы тип/профиль ролика не был показан вами Алексей, мне показалось предлагается делать не вальцовку, а   сделать роликами нить плоской путем сжатия точки сварки, поэтому и получилось в представлении профиля нити, при такой операции - квадрат... не всегда наступает точное техническое понимания предложенного если оно не до конца раскрыто, пардон Алексей. Ваше предложение по роликам было выведено в обсуждение в спец чат разрабов Петпул, там и пришла мысль использовать такие ролики как показал выше.
Так что заначка ваша, доработка наша:) Спасибо!
Если будут доп. идеи и предложения по роботу сварщику , мы с большой радостью выслушаем, вас всех и обдумаем тех. предложение, но просьба!, раскрывать суть точно с примерами/чертежами/фотками или рисунками на бумаге.
Сказывается так же моя физическая усталость из за событий, которые по сей день происходят у нас в стране...прошу понять и простить еще раз.
Но, опять же,  показанная пара тефлоновых  роликов в роли  вальцовки, тоже пока что теория/гипотеза, ее надо прогнать и протестить, доказать ее тех.состоятельность так как она не принудительная, а пассивная т.е. ролики будут вращаться только за счет трения о нить. В классическом вальце оба барабана вращаются принудительно.
Как все это будет себя вести в нашем случае и каким давлением надо давить на нить в точке сварки чтоб сваренная точка не срывалась в горячем состоянии, пока что не известно так же.Гипотетически, все как бы должно работать с тефлоновым вальцем так как теплопроводность тефлона очень низкая, но это пока что предположение, которое надо доказать.
Насчет конусного нагревателя волочилки на линии сварщика - ничего не выйдет так как процесс сварки предполагает фазу работы  с остановкой нити, нить  просто срубит сопло нагревателя волочилки. Нагреватель инерционный и охладить за за пару сек практически не возможно когда нить встает во время сварки и до того , чтоб подать второй конец + ШД2 фидера нити не может тащить нить через волочилку, у нее нет такой силы. Модуль робота сварщика не предполагает наличие второй волочилки.
Модуль есть модуль, он очень конкретный и может использоваться не только с пэт-ф нитью! Он может варить любые наши полимеры!
Волочилкой с редуктором можно пользоваться только после сварки 1 кг нити, но это последнее дело так как это не эффективное мероприятие по скорости производства нити.
