Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 29 сен 2020, 18:07
vladimirV писал(а):
29 сен 2020, 17:48
Первоначальной моей задумкой, было:
нить не должна входить из под омега нагревателя ни в какие такие ролики . С таким надо будет сделать сложную манипуляцию если мы делаем робота.
Она должна войти в нить с нижней позиции там где сваренный мягкий шов, сделать быстрое вращение на 360 и уйти быстро вниз.
Посмотрите то что написал выше по модельным серво приводам, может у вас получится такое воплотить в жизнь.
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 30 сен 2020, 05:51
Robert Sa писал(а):
29 сен 2020, 18:07
Вы, меня немножко не поняли. Все остается на месте. Только вращающийся ротор-калибратор, будет перемещаться сервомотором к нити.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 30 сен 2020, 08:29
В проекте не будет ни одного шагового двигателя, только сервомоторы, для авиамоделей : ES-08MA II
ES-08MA II- 1.jpg (17.55 КБ) 6181 просмотр
Такие, я использовал при построении робота «напарника» https://youtu.be/lQ1LPndp9vw :
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 30 сен 2020, 12:00
vladimirV писал(а):
30 сен 2020, 08:29
ES-08MA II
Чудный робот наливайка:))) :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: Нет слов!
Володь а что, указанный сервак ES-08MA II умеет вращаться на 360град постоянно? он же вроде 60 градусный, не? Но, есть серваки на 360, цифровые, для роботостроения, падлы дорогие:))
Насчет калибра, есть одно решение, но ее не повторить многим, это 2 ролика с тефлон ободом, а на торце углубление - полукруг R=0.9mm.Ф1.8мм с двумя роликами.
закончатся боевые действия у нас, изготовлю спец резец для токарки.
1-ый нижний ролик статично стоит и вращается на 6мм подшипниках ( система из двух торцевых подшипников), а верхний, 2-ой ролик тоже с тефлон ободом из тех же подшипников, подпружиненный читает нить и калибрует. Так как площадь касания нити о тефлон наименьшая то он успеет откалибровать точку сварки пока она горячая. Главное чтоб они вращались:)
Format: A4
Сопло: 0,35mm
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 30 сен 2020, 13:44
Robert Sa писал(а):
30 сен 2020, 12:00
ES-08MA II, у меня на 180 градусов. Чистых в работе 0-175 град. Переделка на постоянное вращение, занимает пару минут. Снять стопор с шестерни и провода вывести с моторчика.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 30 сен 2020, 15:58
vladimirV писал(а):
30 сен 2020, 13:44
Согласен, но как управлять двиглом цифрой? + там колекторники с щетками и они уйдут в небеса весьма быстро, у нас же все в км исчисляется...
Вообщем то вам решать но тут нужны сервы с бес коллекторными двиглами если есть как управлять кол. их оборотов цифрой.
"Попал с пол оборота", стоматологическим буром в 1,8мм по вращающемуся ролику из тефлона.фактически, получается тефлоновый вальц.
ролики из тефлона можно изготовить даже на шуруповерте...
Пардон за качество снимка, тефлон сложно сфокусировать...
Format: A4
Сопло: 0,35mm
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 30 сен 2020, 20:00
Robert Sa писал(а):
30 сен 2020, 15:58
Управлять коллекторным двигателем цифрой, много вариантов. Этот двигатель будет работать кратковременно, только для вращения ротора-калибратора. Так, что прослужит очень долго. Все другие операции, будут выполнять сервомоторы.
Я, писал ранее:
vladimirV писал(а):
29 сен 2020, 17:48
Первоначальной моей задумкой, было: быстросъемный филамент. Без протяжки всего филамента.
Вот, что я имел ввиду:
Это означает, что сам филамент не будет передвигаться, он будет стоять на месте. Кратко принцип работы:
Закладываем два филамента в пазы, в зоне спайки (в центре спайки – смещаемая калибрующая пластина 0,2-0,3мм. Как только установим нити – сервомотор, зафиксирует их, подведет нагреватель. Включится нагреватель. После прогрева, сервомотор сдвинет 1филамент, на заданное расстояние (сближение). После этого, другой сервомотор, уберет нагреватель и подведет ротор- калибратор (доля секунды). Калибратор начнет вращение, калибруя место спайки Включится вентилятор. После охлаждения, сервомотор отодвинет калибратор и освободит оба филамента. Все – вынимаем из пазов сваренные нити. И не нужно протягивать весь филамент, через спайщик. :)
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 30 сен 2020, 20:27
vladimirV писал(а):
30 сен 2020, 20:00
данная процедура необходима для меня была для того чтоб заранее узнать нет ли на протяжении всей длины нити той нити по диаметру, которая не влезет в термобарьер( проверка на вшивость)...но хозяин барин:)
Освобожусь, займусь тефлоновым вальцем описанным выше, пока как то так.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Rubistar
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Rubistar » 30 сен 2020, 23:18
Robert Sa писал(а):
30 сен 2020, 12:00
vladimirV писал(а):
30 сен 2020, 08:29
ES-08MA II
так, а я что предлагал. Вы все - Квадрат , квадрат.. Еще варант, после охлодителя поставить еще один конусный нагреватель, но греть теперь до ьемпературы не плавления, а протяжки. Охладитель есно буддет уже не нужен.
73! UA4AU
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 01 окт 2020, 03:28
Rubistar писал(а):
30 сен 2020, 23:18
так, а я что предлагал. Вы все - Квадрат , квадрат.. Еще варант, после охлодителя поставить еще один конусный нагреватель, но греть теперь до ьемпературы не плавления, а протяжки. Охладитель есно будет уже не нужен.
ну как бы тип/профиль ролика не был показан вами Алексей, мне показалось предлагается делать не вальцовку, а сделать роликами нить плоской путем сжатия точки сварки, поэтому и получилось в представлении профиля нити, при такой операции - квадрат... не всегда наступает точное техническое понимания предложенного если оно не до конца раскрыто, пардон Алексей. Ваше предложение по роликам было выведено в обсуждение в спец чат разрабов Петпул, там и пришла мысль использовать такие ролики как показал выше. Так что заначка ваша, доработка наша:) Спасибо!
Если будут доп. идеи и предложения по роботу сварщику , мы с большой радостью выслушаем, вас всех и обдумаем тех. предложение, но просьба!, раскрывать суть точно с примерами/чертежами/фотками или рисунками на бумаге.
Сказывается так же моя физическая усталость из за событий, которые по сей день происходят у нас в стране...прошу понять и простить еще раз.
Но, опять же, показанная пара тефлоновых роликов в роли вальцовки, тоже пока что теория/гипотеза, ее надо прогнать и протестить, доказать ее тех.состоятельность так как она не принудительная, а пассивная т.е. ролики будут вращаться только за счет трения о нить. В классическом вальце оба барабана вращаются принудительно.Как все это будет себя вести в нашем случае и каким давлением надо давить на нить в точке сварки чтоб сваренная точка не срывалась в горячем состоянии, пока что не известно так же.Гипотетически, все как бы должно работать с тефлоновым вальцем так как теплопроводность тефлона очень низкая, но это пока что предположение, которое надо доказать.
Насчет конусного нагревателя волочилки на линии сварщика - ничего не выйдет так как процесс сварки предполагает фазу работы с остановкой нити, нить просто срубит сопло нагревателя волочилки. Нагреватель инерционный и охладить за за пару сек практически не возможно когда нить встает во время сварки и до того , чтоб подать второй конец + ШД2 фидера нити не может тащить нить через волочилку, у нее нет такой силы. Модуль робота сварщика не предполагает наличие второй волочилки. Модуль есть модуль, он очень конкретный и может использоваться не только с пэт-ф нитью! Он может варить любые наши полимеры!
Волочилкой с редуктором можно пользоваться только после сварки 1 кг нити, но это последнее дело так как это не эффективное мероприятие по скорости производства нити.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Erema
Непрочитанное сообщение Erema » 01 окт 2020, 06:25
Куча страниц, уже не по станку совсем а по сварщику, который ещё и в будущем. ;)
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 01 окт 2020, 08:39
Erema писал(а):
01 окт 2020, 06:25
Могу не писать и отвечать больше, но из темы не уйду так как сварщик это компонент петпул изначально. Далее, открывать отдельную тему не связанную одной единой главой с петпул я не стану, Не вижу никакого смысла в размножении тем если это петпул пока что.
Как будем поступать?
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Rubistar
Непрочитанное сообщение Rubistar » 01 окт 2020, 11:39
Подеожу Робер :mrgrn: :mrgreen: тп. Т :arrow: ему о спайщике нужно вынести одедьно.ну путается народ. О протяге пусть будет таже тема.р.с .пишу со смартфона. Не всегда смошу отвечкть с ноута.
73! UA4AU
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 01 окт 2020, 13:54
vladimirV писал(а):
29 сен 2020, 06:24
П\с: Свой, модернизированный вариант спайщика запустил. Необходимо время для подготовки материала. Как будет готово – выложу.
Выложил в подтеме: viewtopic.php?f=7&t=1127&p=55547#p55547
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 01 окт 2020, 14:01
viewtopic.php?f=7&t=1128&p=55553#p55553 моя тема робота
Надо найти время и сделать миграцию отсюда туда.
Под названием Омега робот вскоре будет открыт FAQ. FAQ Omega Робот
Format: A4
Сопло: 0,35mm
