Настройка датчика высоты стола на Picaso Designer X
Lost_Imagin4tion
Непрочитанное сообщение Lost_Imagin4tion » 29 ноя 2020, 01:06
Столкнулся с такой проблемой: после профилактической разборки и сборки принтера Picaso Designer X инвертнулся датчик высоты. То есть при максимальной высоте стола датчик считает, что это минимальная, и наоборот. Кто-нибудь знает, как решить это?
Лучше решение со стороны железа, чем аппаратное, не хочу сломать его окончательно)
Re: Настройка датчика высоты стола на Picaso Designer X
Непрочитанное сообщение Vikent » 30 ноя 2020, 08:28
Последний раз редактировалось Vikent 30 ноя 2020, 08:35, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Vikent » 30 ноя 2020, 08:33
Lost_Imagin4tion писал(а):
29 ноя 2020, 01:06
...инвертнулся датчик высоты.
А разъем концевика оси Z отключали? Обратно на своё место (из двух возможных вариантов -min/max) воткнули?
29 ноя 2020, 01:06
...Лучше решение со стороны железа, чем аппаратное,
Озадачен. Всегда считал, что это одно и то же. :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 ноя 2020, 11:51
Vikent писал(а):
30 ноя 2020, 08:33
Аналогично... Наверное имелось ввиду "программное".
Интересно узнать, какого типа датчик. Возможно просто не той стороной воткнут разъем.
Lost_Imagin4tion
Непрочитанное сообщение Lost_Imagin4tion » 06 дек 2020, 20:12
Vikent писал(а):
30 ноя 2020, 08:33
29 ноя 2020, 01:06
Да, отключал. Неправильно там никак не воткнуть (разъём в датчик подключается однозначно), поэтому я в замешательстве
29 ноя 2020, 01:06
Оговорился, извиняюсь :с
Lost_Imagin4tion
Непрочитанное сообщение Lost_Imagin4tion » 06 дек 2020, 20:33
30 ноя 2020, 11:51
Vikent писал(а):
30 ноя 2020, 08:33
Датчик очень странный, внутри стола находятся 2 платы, которые работают просто на замыкание (тупо 2 дорожки на каждой для + и -). Эти платы соединены с двумя болтами с пружинами. При помощи этих болтов происходит размыкание плат (одна просто поднимается над другой). Для меня непонятно, каким образом принтер может разомкнуть эти платы, ведь для этого надо приложить усилие откуда-то....
Вот, нашёл фотографии
[download/file.php?mode=view&id=13422/img]
Lost_Imagin4tion
Непрочитанное сообщение Lost_Imagin4tion » 06 дек 2020, 21:48
UPD: у концевика всегда замкнуты платы, из-за этого стол считает, что он на максимальной высоте, и не хочет подниматься. При размыкании плат ручками стол поднимается и опускается нормально
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 дек 2020, 21:57
Чёт мне кажется, что то или сломано или неправильно собрано. Имхо они должны или замыкаться или размыкаться при столкновении с чем то (стола с соплом?).
Непрочитанное сообщение Vikent » 07 дек 2020, 08:44
Lost_Imagin4tion, Один уточняющий вопрос. Раньше, при опускании стола, он ложился на основание кубика?
По фото можно что-то понять, только если сам это хоть раз видел. Сдаётся мне, замыкаться контакт должен внизу, когда стол ложится на пол, а гайка ШВП дожимает верхнюю плату сверху. Фото бы покачественнее. Пружины после сборки с той стороны стоят?
