Проблема с USB Mighty Board Rev G
Доброго всем.
На принтере у меня стоит Mighty Board Rev G
Отсутствует USB-соединение с компьютером, то бишь компьютер вообще никак не реагирует на соединение, при том, что сама плата реагирует, загораются зеленые светодиоды. В чем может быть проблема?
Стрелкой указаны светодиоды.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: Проблема с USB Mighty Board Rev G
Светодиоды загораются скорее всего из-за того, что на плату пришло питание по USB-кабелю. А вот обменов информацией нет. Возможно что-то спалено.
Я бы предложил поискать следы "кариеса" на вот этой микросхеме и вокруг нее:
Судя по компоновке, именно на ней собран мост uart-usb.
Еще один вариант - нужно установить какой то специфический драйвер.
Точно не реагирует? Не блямкает в динамик, не появляется "неопознанное устройство", или наоборот, опознанное типа usb-com?
Чисто все, заказывал давно, уже не помню откуда, сразу не определялась, поэтому закинул ее на полку, а тут руки дошли, решил разобраться.
Ну с этим я бы разобрался. Уж драйвера ставить умею.
Родную мать принтера задр*чил разными прошивками, что тоже в итоге определяться перестала, не пашет теперь. Даже лампочки не горят когда USB подключаю. Мало того еще и SDReader отвалился, выдает вечный Error. Вот и решил, помучить эту плату, может толк выйдет.
schs
Посмотрите что за чип на USB идёт. По даташиту найти на какие выводы у него сериал выведен и подключиться на них через любой исправный usb-serial.
Возможно выводы на гребёку рядом выведены. Фото плохого качества, надписей не видно.
Раз уж вторую плату палите - перед подключением USB - соедините корпус компьютера и землю контроллера, сжечь будет сложнее.
ATmega16U2
да, есть 6 штырьков. Где то на просторах инета попалось на глаза,как прошить чип через них, сейчас найти не могу
подскажите как это сделать? впервые столкнулся
ATmega16U2
schs
Даташит - https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... oc7799.pdf
rx - 8 pin
tx - 9 pin
не надо шить. Если он живой - он работает. Если сожгли - только менять
Как пример интерфейса:
https://market.yandex.ru/search?text=US ... rs-first=0
К принтеру подключается rx to tx, tx to rx. Ну и землю не забыть.
Пример использования:
https://mirrobo.ru/micro/usb-to-uart/
Я так понимаю, эта приблуда заменит родной чип USB?schs писал(а): ↑17 дек 2020, 09:31Даташит - https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... oc7799.pdf
rx - 8 pin
tx - 9 pin
schs
Да. Если проблема только в нём.
Доброго времени суток. И так, приобрел я сей девайс и наконец то он пришел:
https://aliexpress.ru/item/Aluminum-she ... 0113165147
Включил в компьютер, он определился как Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge, установился драйвер автоматом, появился ком порт.
Подключил девайс к плате принтера, загорелись светодиоды...... и все. Плата ни как не определяется, что дальше делать вообще не понимаю. Перерыл инет, ничего путного. Понятно дело, что скорее всего неправильно задаю запрос, но тяжело когда знаешь, чего не знаешь, но в тысячу раз сложнее когда не знаешь, чего не знаешь.
Куда дальше копать? Спасибо.
На плате стоит м/с преобразователя USB-UART, вот ее компьютер и нашел, и драйвера для нее поставил. И это нормально, имя принтера Вы, скорее всего, никогда не увидите. Теперь ставите любую программу, которая может управлять принтером и вперед. Например HostRepitier, Cura кажется тоже умеет управлять принтером по кабелю. А вообще лучше всего подготовить G-код программой-слайсером и закинуть его на флешку. И печатать с флешки.
С флешки не получается, в том то и дело. Там левая прошивка и двигатель начинает уходить влево и не останавливается пока не выдернешь из розетки. Cura тоже попробовал, но он не видит саму плату, при отправке Gcoda сообщает об ошибке, возможно из за того, что когда выбираешь там принтер, дупликатора 4 нет в списке, выбрал 4sIslandSky писал(а): ↑05 фев 2021, 07:10На плате стоит м/с преобразователя USB-UART, вот ее компьютер и нашел, и драйвера для нее поставил. И это нормально, имя принтера Вы, скорее всего, никогда не увидите. Теперь ставите любую программу, которая может управлять принтером и вперед. Например HostRepitier, Cura кажется тоже умеет управлять принтером по кабелю. А вообще лучше всего подготовить G-код программой-слайсером и закинуть его на флешку. И печатать с флешки.
