Kossel Midi(Kaktus)
Благодарил (а): 134 раза
Re: Kossel Midi(Kaktus)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 фев 2021, 18:55
Vikent, Все там хорошо с теплопередачей - у меня 80% печати с цельнометаллом (ПЕТГ, АБС) - никаких проблем. Но у меня радиатор CR-10 и вентилятор 30*15. С трубкой до сопла вообще вопросом охлаждения заморачиваться не стоит.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 фев 2021, 20:22
Лайфхак от Чака - пользователям PRO Techno и тем, кто использует CR- 8/10 может пригодится:
https://www.youtube.com/watch?v=7tCxO17XZtw&feature=youtu.be
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 фев 2021, 21:49
Kaktus писал(а):
02 фев 2021, 20:22
Да это как бы для любого хотенда 4.1 с фитингом на резьбе подходит.
Только возникает вопрос, как этот обрезок трубки под шайбой вытаскивать для подрезки, весь хотенд разбирать?
На мой взгляд, лучше уж цельную трубку до сопла вытащить и подрезать. А пневмофитингов лучше заказать целую горсть и менять почаще.
На PRO Techno я специально высунул фитинг наружу, чтобы его было удобно отвинчивать и менять. Если трубку закусило, то откручивается пневмофитинг вместе с трубкой, и трубка вытаскивается в обратном направлении.
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Mazayac » 02 фев 2021, 22:24
Kaktus писал(а):
02 фев 2021, 18:55
А я вот первый раз словил проблему после смены "4.1" на цельнометалл. В прошивке пауза для остывания кончика была мной перенастроена с 5 (или 8) секунд на 1 секунду. С 4.1 прокатывало, а цельнометаллическое намертво закупорилось, пришлось высверливать.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 фев 2021, 22:32
3D-SPrinter, здесь основной момент как по мне, в том, что если прижимать трубку просто фитингом, то вся нагрузка идет на фитинг, и он проедает трубку, а прижим ослабевает со всеми вытекающими. Если сделать как у Чака, то трубка к соплу прижимается телом фитинга (и прижать можно прилично, исключив зазоры), и частично снимается нагрузка с трубки боудена. Боуден в фитинге дергать не надо - при замене откручиваешь фитинг, саморезом наживляешь и выдергиваешь трубку. Ну а кому что проще - пусть сами решают :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 фев 2021, 22:33
Mazayac писал(а):
02 фев 2021, 22:24
Чем закупорилось-то? Думаю пауза ни при чем.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 фев 2021, 22:40
Kaktus писал(а):
02 фев 2021, 22:32
Это я понял, штука полезная! Только колечко можно сделать потоньше.
Kaktus писал(а):
02 фев 2021, 22:32
Нуу, если саморезом... :roll: То, пожалуй, да - сгодится нам такой лайфхак! :idea: :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 фев 2021, 22:48
Mazayac писал(а):
02 фев 2021, 22:24
Этот цельнометалл чем-то напоминает езду на очень низкопрофильной резине. Типа всё так модно, резко, быстро и круто.., но до первой ямы. :lol:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 фев 2021, 23:38
3D-SPrinter, За время использования титановых термобарьеров ни одной проблемы не было. АБС, ПЕТГ, ТПУ... С ПЛА наверное лучше судьбу не испытывать пока...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 03 фев 2021, 03:19
Kaktus писал(а):
02 фев 2021, 22:33
Неполностью сформулировал мысль, прервали звонком в дверь.
Пауза перед полной выгрузкой прутка (в Марлине включено и настроено меню "Смена филамента").
Там сначала идёт небольшой ретракт, потом пауза для остывания, потом фидер вытаскивает пруток полностью.
Вот с паузой в секунду я и получил мёртвую пробку в термобарьере - пластик застыл выше зоны нагрева. Сейчас поставил 5 секунд, но ещё не проверил.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 фев 2021, 09:26
Mazayac писал(а):
02 фев 2021, 22:24
на мой взгляд, сверлить в приличном полированном термобарьере - с высокой долей вероятности убить его. Лично у меня пробка только с нейлоном случалась, так просто температуры навалил, и продавилось все. Если не получается, то я снятый термобарьере нагрел бы (не до красна :)) и тем же сверлом выдавил каку.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 11 дек 2021, 15:01
Здравствуйте уважаемые. Произвел давно задуманную модернизацию крепления тяг на дельте. Были установлены стальные 12мм шары, ответом служили магниты 10*15мм, и нейлоновая шайба проставкой.
В целом, все работало хорошо, но пара моментов напрягали - при серьезных столкновениях эффектор отстегивался (впрочем, без каких-либо серьезных последствий) и избыточная(как по мне) масса конструкции.
Были закуплены на али прецезионные 12мм шары из POM и добавлены уши для пружин на эффектор и каретки. Резьбу в шарах делал токарь - на коленке точно сделать не получилось.Пружины какие-то автомобильные подобрал, натяг сделал ~ 2кг. Первая версия эффектора была напечатана на фотопрлимернике из Weistek Standart, но через неделю эксплуатации ее неприлично выгнуло пружинами. Прое... в большей степени мой - не обеспечил жесткость конструкции.
Вторая версия была напечатана из проверенного уже Аэротекса, и благополучно работает больше месяца. Каретки фотополимерные с первой версии работают без проблем.
Тяги поначалу сделал с просто нейлоновыми вставками в фотополимерном корпусе, но возникли проблемы со сборкой тяг на стапеле - сложно обеспечить прижим к шарам на время необходимое для фиксации эпоксидки. Поэтому во второй версии в узел был добавлен магнит 10*1 исключительно для удобства сборки.
По результатам месячных испытаний, могу сказать, что конструкция мне нравится: эффектор скорее развалится, чем самоотстегнется, масса подвижных узлов сократилась почти на 200гр, люфты и износ отсутствуют как класс. Полагаю, если использовать такие же шары с "ложками" на тягах, то можно будет обойтись без магнитов при сборке.
Вероятно, это последняя модернизация "Мити" - возникла нужда в бОльшем поле печати, а дельта крупнее не помещается на штатное место. Возвращаюсь к кубикам) Дельта пойдет на органы, а что делать с корпусом пока не решил - продать жалко, а ставить два принтера некуда...
И промежуточный лично мой вывод по дельта кинематике: линейная дельта по природе своей требовательна к точности изготовления эффектора и кареток + корпуса. В моем случае сотки погрешности эффектора выливаются в десятки (точнее сказать десяток) погрешности модели. И все бы ничего, но этот десяток вылезает в самых непредсказуемых и неудобных местах. Дельта кинематика вполне имеет право на жизнь при условии качественного изготовления элементов конструкции. Бонусы - высокие скорость и ускорения , минусом точность.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 11 дек 2021, 16:30
Kaktus писал(а):
11 дек 2021, 15:01
Ох. Вот это бесславный финал...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 дек 2021, 16:46
Mazayac писал(а):
11 дек 2021, 16:30
По моим наблюдениям, скорее, закономерный.
Большинство дельт умудряются "доконать" даже самых терпеливых владельцев.
И вывод вполне стандартный - "имеет право на жизнь, но я устал"..
Непрочитанное сообщение Mazayac » 11 дек 2021, 16:48
Kaktus писал(а):
11 дек 2021, 15:01
Если уж настолько тщательно вылизанный принтер такое творит, то я очень рад, что не стал пытаться дельту себе завести.
