Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Re: Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Непрочитанное сообщение IslandSky » 25 июн 2020, 13:05
Somov писал(а):
25 июн 2020, 09:50
пред один на 16 вольт вроде бы
Предохранителю пофиг на напряжение, хоть 10 В, хоть 100 В. Предохранитель сгорает по превышению тока.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 июн 2020, 14:53
А светодиоды на рампсе все от 5в. Достаточно схему посмотреть: https://reprap.org/mediawiki/images/f/f ... ematic.png.
Ленту светодиодную или от отдельного DC-DC запитать или два куска последовательно.
Преды можно замкнуть, можно заменить, но если стол через них не питать - можно и оставить.
Somov
Непрочитанное сообщение Somov » 26 июн 2020, 08:58
IslandSky писал(а):
25 июн 2020, 13:05
этим не пофиг, на рампсе стоят самовосстанавливающиеся предохранители, желтые такие, им не пофиг на напряжение :D
25 июн 2020, 14:53
- СПАСИБО!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 июн 2020, 21:21
Somov писал(а):
26 июн 2020, 08:58
Интересно, с чего бы? Пред стоит последовательно с нагрузкой, через него течет ток такой же как в нагрузке. При известном сопротивлении преда на нем выделяется количество теплоты, равное Q=I×I×R
Если этого тепла хватает, чтобы пред расплавился - он размыкает цепь. При чем тут напряжение?
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 26 июн 2020, 21:43
26 июн 2020, 21:21
В одноразовых(расплавляемых) так и есть. Но есть и самовосстанавливающиеся, например на материнках на USB идут, там напряжение играет роль.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 26 июн 2020, 21:48
schs писал(а):
26 июн 2020, 21:43
SPrinter 233, SPrinter mini техно, mini Kossel
Поддержу. Выше меня правильно поправили. Но эти предохранители та еще штука. Их нельзя тупо ставить вместо обычного предохранителя. Они идеально сочетаются со стабилитронами.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 июн 2020, 07:07
schs писал(а):
26 июн 2020, 21:43
При срабатывании преда. Грубо говоря, если напряжение превышено - пред из самовосстанавливающегося переходит в разряд одноразового :lol: Пока все ок - преду пофиг.
Даниил
Непрочитанное сообщение Даниил » 06 июн 2021, 18:10
Как дисплей 12864 будет сочитатся с SKR V2.0?
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 06 июн 2021, 23:58
Даниил писал(а):
06 июн 2021, 18:10
Как дисплей 12864 будет сочетаться с SKR V2.0?
Нормально. Как и с остальными SKR.
nikopol70
Непрочитанное сообщение nikopol70 » 23 сен 2021, 13:06
Lenivo писал(а):
24 окт 2017, 22:55
в файле pins_ramps.h
найти раздел (примерная строка 328) :
#if ENABLED(REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER)
#define BEEPER_PIN 37
После этой строки я вставил блок:
#define BTN_EN1 31
#define BTN_EN2 33
#define BTN_ENC 35
#define SD_DETECT_PIN 49
#define KILL_PIN 41
Добрый
Сделал все тоже самое
Дисплей и завёлся
Энкодер не реагирует
Сд пока проверить не могу
Куда смотреть?
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 23 сен 2021, 15:01
nikopol70 писал(а):
23 сен 2021, 13:06
Куда смотреть?
В кофейную чашку, в гущу.
Вы о чём спрашиваете?
Какой принтер у вас? Какой дисплей? Как энкодер подсоединён? Какая у вас плата? Какая прошивка? И в чём вообще проблема? Энкодер в прошивке вообще включен? То что пины определены это ещё не всё. В прошивке надо включить энкодер. Настроить параметры и кнопки. Выставить задержки срабатывания.....Или просто включить и всё заработает -это уже от вашего оборудования зависит.
nikopol70
Непрочитанное сообщение nikopol70 » 24 сен 2021, 07:23
Lenivo писал(а):
23 сен 2021, 15:01
nikopol70 писал(а):
23 сен 2021, 13:06
Куда смотреть?
Доброе утро. Провтыкал, сорри.
Имеем редбот, коре ху.
Имеем связку рампс 1.4+мега
Экран олед 0.96’, I2C ssd1306
Энкодер на плате с 5-ю выводами, clk-dt-sw-vcc-gnd
Кардридер микросд HW-125
Прошивка марлин 2, взял последнюю с гитхаба
подключение по данной схеме
Дисплей как писал завести удалось.
Энкодер и сд включил, в configuration.h раскоментировал соответсвующие строки
Далее по Вашей инструкции произвёл назначение пинов в файле pins_ramps.h
Энкодер не реагирует на вращение, нажатие
Кардридер так же молчит - при установке карты в него на экране тишина
Вот как то так
Непрочитанное сообщение Lenivo » 24 сен 2021, 11:35
nikopol70 писал(а):
24 сен 2021, 07:23
С последними версиями всегда проблемы. То что работало на предыдущей версии может не работать на последней.
Вот возьмите настроенную прошивку под такой экран , энкодер. Только в прошивке материнскую плату - ДУО закоментируйте, а МЕГУ раскомментируйте и пробуйте на ней. Если запустится, то потом параметры по осям и экструдеру, концевикам приведёте в соответствии с требуемым вам. Эта прошивка у меня на принтере работает с Олед экраном, энкодером и кардридером.
https://disk.yandex.ru/d/cKaNFRPskLPoBw
Параметры экрана можете сперва не править. Работать будет, только сбоку будет полоса. Если всё заработает... то начнёте перенастраивать на нужные вам параметры- экран менять.... ну и дальше то что нужно. Вот такое подключение , правда под ДУЭ - она 32 разрядная и питание у ней +3,3 вольта...... Но всё, в принципе, тоже самое.
Подключение энкодера.JPG (56.49 КБ) 8557 просмотров
Последний раз редактировалось Lenivo 24 сен 2021, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
nikopol70
Непрочитанное сообщение nikopol70 » 24 сен 2021, 11:53
Lenivo писал(а):
24 сен 2021, 11:35
nikopol70 писал(а):
24 сен 2021, 07:23
благодарствую за помощь, изучу...
но упорство и труд победили сегодня утром - решил сам задачу и все включил
1. в файле Configuration.h - только этот дисплей позволил нормально работать энкодеру - не знаю почему - остальные связанные с ssd1306 - не дали
// TinyBoy2 128x64 OLED / Encoder Panel
#define OLED_PANEL_TINYBOY2
2. в pins_ramps.h
#elif defined(OLED_PANEL_TINYBOY2)
#define BTN_EN1 31
#define BTN_EN2 33
#define BTN_ENC 35
#define SD_DETECT_PIN -1
#define KILL_PIN 41
вот так все работает
Непрочитанное сообщение Lenivo » 24 сен 2021, 11:57
nikopol70 писал(а):
24 сен 2021, 11:53
Ну и замечатально.
