Нужно напечатать очень маленькую подкову
Руслан
Непрочитанное сообщение Руслан » 04 ноя 2021, 00:16
Это лего аксессуар в виде подковы, материал должен быть максимально приближен к лего, она должна быть гладкой, не иметь облоя и заусенцев, она должна быть пропечатанна очень точно и быть серого цвета.
Так же она должна быть прочной и износостойкой.
Проблема в том, что ни одна компания в которую я обратился, не может напечатать это.
Если кто-то знает как и где это можно напечатать, буду очень рад услышать ответы.
P.s.
(На фото все размеры в миллиметрах)
(Есть файл stl с этой моделью)
2021-10-13_14-11-13 (2).png (11.65 КБ) 9261 просмотр
Re: Нужно напечатать очень маленькую подкову
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 ноя 2021, 07:51
На фотополимернике будет почти точно и красиво, но не сильно износостойко, на ФДМ не вариант такое печатать. Лего не зря серьезно тратится на пресс-формы - правильные кубики непросты)
Руслан
Непрочитанное сообщение Руслан » 04 ноя 2021, 18:26
Мне говорят в компаниях, что такая деталь будет не прочной, если на фотополимерном печатать. Просто есть компании, которые печатают аксессуары для лего в виде всего что только можно, значит есть технология, доступная не только фабрикам)
Вроде бы такую деталь как моя, можно литьем в силиконовые формы сделать, но это не точно
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 ноя 2021, 20:07
Руслан, "непрочной" не вполне корректно сказано, скорее износонеустойчивая. Но думаю из того же "ABS like" сотню - другую сборок выдержит. А "типа нейлон" и того больше. Не знаю, что там компании, лично я из спортивного интереса напечатал бы между прочим) Сколько их нужно? Силиконовая форма кмк не то...
Руслан
Непрочитанное сообщение Руслан » 04 ноя 2021, 22:09
Kaktus, 2 пробные модели. А если все подойдет, то для начала 100 штук.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 04 ноя 2021, 22:27
Для формы из силикона вам все равно нужна моделька, желательно прям с литниками.
для сотни может и выгоднее силикон+жидкий пластик, но геморройно это...
Руслан
Непрочитанное сообщение Руслан » 04 ноя 2021, 23:22
В общем, случайно наткнулся на аккаунт компании которая выпускает аксессуары для лего. Загвоздка была в том, что там металлические пресс формы, поэтому и получается так все качественно.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 ноя 2021, 07:12
Руслан, я как-то смотрел фильм из серии "мегазаводы" о Лего, так там интересные моменты рассказаны - рекомендую) Вкратце - для правильного кубика очень важна точность, поэтому ценники на прессформы исчисляются в сотнях тысяч евро, плюс меняются систематически. Это путь для миллионов кубиков кмк.
По фотополимерной печати есть еще один ньюанс - усадка. Т.е. если вам напечатают кубик, и он прекрасно попадет в размер, то не факт, что он попадет и через две недели, т.к. фотополимер может продолжать усаживаться довольно продолжительное время. Но думаю для вашей подковки это не существенно. Попробуйте найти печатника с фотополимерником поблизости, и пусть напечатает из АБС-лайк смолы с учетом усадки и от стола. Только для этого модель желательно слегка оптимизировать - фаску добавить. Это позволит печатать детальку без поддержек, а следовательно сильно упростит задачу.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 ноя 2021, 07:15
Если хотите, можете скинуть модель, и я напечатаю интереса ради)
Непрочитанное сообщение IslandSky » 05 ноя 2021, 10:46
Пресс-форма стоит огромных денег. Она окупится только при выпуске достаточно дорогих изделий или изделий, которые делаются сотнями тысяч штук.
Руслан
Непрочитанное сообщение Руслан » 05 ноя 2021, 12:30
IslandSky, вот ниже фото пресс формы которую использует парень для создания лего аксессуаров. Мне кажется она не больше 10к рублей стоит.
