Подключение механических концевиков к SKR-2.
Даниил
Непрочитанное сообщение Даниил » 14 дек 2021, 01:14
Подскажите как организовать подключение механических концевиков к SKR-2? Подключать их к выводам +5В и PC(1,2,3)?
Re: Подключение механических концевиков к SKR-2.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 дек 2021, 12:04
Я бы на минус лучше замыкал. Во первых, висящий в воздухе пин МК без подтяжки к земле будет определяться скорее всего как логическая 1, а во вторых тянуть минус безопаснее для стабилизатора. А подтяжку к +5В можно и в прошивке включить ( а можно и организовать прямо на разъеме).
Даниил
Непрочитанное сообщение Даниил » 14 дек 2021, 12:31
Благодарю. Вы не знаете случаем как на этой плате режим без концевиков настраивается?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 дек 2021, 13:46
Так это не от платы, а от прошивки зависит. И без концевиков 3д принтер обычно не используется. Если о нем речь, а не о cnc станке каком то
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 14 дек 2021, 13:50
это от драйверов зависит, можно костыльный способ сделать - программно home выполнять... но это нужно постоянно держать голову в одном и том же месте при запуске.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 дек 2021, 14:06
Avtonomys писал(а):
14 дек 2021, 13:50
ну и от прошивки все равно :) Нужно отслеживать что ось куда то уперлась и останавливать. А программный хоминг... можно конечно, но ИМХО дурное это дело. Проще два копеешных микрика поставить, да хоть из старой мышки выпаять. Ну а по Z без концевика ИМХО вообще никак. Или без какого то другого достаточно точного датчика.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 14 дек 2021, 14:23
14 дек 2021, 14:06
ну поддержка Home по пропуску шагов есть во всех версиях свежих прошивок, но не все драйверы это дело поддерживают )
14 дек 2021, 14:06
для XY осей на самом деле особой разницы нет. Максимум, что мы получим это долбления головы об борт принтера при начале печати деталей на весь стол. а на мелких деталях вообще можно не заметить. а большинство печатают с USB/SD и им нужно подойти к принтеру и увидеть что голова не там...
Про Z никто и не говорит, туда впихнуть концевик самое простое...
Даниил
Непрочитанное сообщение Даниил » 14 дек 2021, 16:24
Видел в инете видос, где рассказывается, что на SKR-2 можно реализовать парковку без концевиков. Там манипуляция с перемычками на плате. Но вот как это програмно настроить автор не объяснил толком...
Даниил
Это все про 3д принтер.
Даниил
Непрочитанное сообщение Даниил » 14 дек 2021, 16:27
Или стоит не парится и поставить оптические концевики? На механику смотрел т.к. в закромах радиодеталей их достаточно.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 14 дек 2021, 16:48
Даниил писал(а):
14 дек 2021, 16:27
Драйвера у вас какие?)
Даниил
Непрочитанное сообщение Даниил » 14 дек 2021, 16:52
Буду ставить TMC2208.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 14 дек 2021, 16:57
Даниил писал(а):
14 дек 2021, 16:27
хом лесс настраивайте и не парьтесь - оптика на ХУ баловставо чистой воды без профитоа
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 14 дек 2021, 16:57
Даниил писал(а):
14 дек 2021, 16:52
Они это не поддерживают )
Даниил
Непрочитанное сообщение Даниил » 14 дек 2021, 17:02
2209 нужны?
