Всех приветствую.
Имеется sapphire pro. Поставил вместо штатного хотэнда китайский e3d v6 и столкнулся со следующей проблемой. Хотэнд не догревается до заданной температуры. Например, если пустить модель на печать (сопло 245, стол 90), то хотэнд нагреется до 237 максимум и печать не начнется, приходится руками увеличивать до 255, ждать нагрева и потом уменьшать до 245, чтоб началась печать. В процессе печати температура не поднимется выше 237, но сама печать идет.
						Не догревается хотэнд
				borskiy
Re: Не догревается хотэнд
Калибровку не делал. К сожалению не нашел информацию как это сделать на моем принтере.
				borskiy
Тоже с таким не сталкивался, но если там закрытая прошивка, и в меню настроек калибровка PIDов не предусмотрена, то лучше ничего (ни в голове, ни в столе) не менять, т.к. вероятно параметры выставлены жёстко под сток.
ЗЫ А если всё же апгрейдите, то делайте это полной программе, вместе с материнкой (либо с открытой прошивкой, либо с закрытой, но более гибкой в настройках).
Откалибровал по этой инструкции и все стало замечательно. https://www.mir3d.by/baza-znanij/kalibr ... 9-11-2021/
