VE pribor - полуавтомат спайщик филамента «Semiautomatic welder-M-002
vladimirV
Re: VE pribor - полуавтомат спайщик филамента «Semiautomatic welder-M-002
Сообщение vladimirV » 24 окт 2022, 11:25
Проект в Proteus , к сожалению не сохранился.
jdlr2
Сообщение jdlr2 » 31 окт 2022, 14:08
и снова здравствуйте
Я скачал файлы для IDE arduino и обнаружил две ошибки.
для кода lcd16x2 я получаю:
CyberLibLight.h> Нет такого файла или директории, не могу найти в менеджере библиотек arduino ide, не будете ли вы так любезны поставить библиотеку?, еще ошибка такая:
lcd5110 Graph.h, скачал админ и у меня та же проблема, может она другая версия, не могли бы вы тоже поставить?.
Спасибо.
vladimirV
Сообщение vladimirV » 31 окт 2022, 14:54
библиотеки.rar
(792.63 КБ) 405 скачиваний
jdlr2
Сообщение jdlr2 » 08 ноя 2022, 22:54
спасибо за библиотеки, теперь компилируется
И снова здравствуйте.
Я скачал файлы gerber с платы, но не могу их открыть даже в Altium Designer; Easyeda, Eagle, подскажите, пожалуйста, какую программу использовать для проектирования печатной платы?
Мы будем признательны, если вы поместите герберы в формат, который может прочитать Altium Designer.
Спасибо за ваше время
извините за перевод, пользуюсь гугл переводчиком
vladimirV
Сообщение vladimirV » 09 ноя 2022, 06:53
Для проектирования печатной платы использована программа DIP Trace. Печатную плату заказывал в Китае.
jdlr2
Сообщение jdlr2 » 15 ноя 2022, 20:22
Привет.
Я делаю симуляцию в протеусе и у меня есть компонент, который я не могу найти, именно тот, что на трафаретной печати как U4 FC-03, не могли бы вы сказать мне, как его искать в протеусе, я знаю, что это фотодетектор, но Я не могу найти его.
Спасибо.
vladimirV
Сообщение vladimirV » 16 ноя 2022, 06:49
FC-03 – Оптический датчик на базе ITR9608.
Сам датчик состоит из светодиода и фотодиода.
Не пойму, для чего Вы делаете симуляцию в протеус. Вы там совершенно ничего не увидите. Я в протусе просто рисовал электрическую схему.
jdlr2
Сообщение jdlr2 » 25 ноя 2022, 21:38
привет-
Спасибо за ваш ответ, но это не совсем то, что я хотел, чтобы вы поняли, я объясню еще раз.
Я знаю, что fc-03 - это модуль ардуино, но я не могу найти этот модуль или его нет в протеусе, и мне было интересно, где я могу найти этот модуль для его имитации, или было ли что-то подобное в протеусе. .
Я прочитал ваш последний ответ, и в нем говорится, что вы сделали новую электрическую схему в протеусе, было бы любезно ее опубликовать.
Также есть компонент R3, который должен быть потенциометром, поправьте меня, если я ошибаюсь, я смоделирую его с помощью потенциометра, отличного от того, который у него есть, это не имеет значения, поскольку речь идет об этом, потенциометр или переменный резистор.
Я надеюсь, что я не даю слишком много "может" (раздражает), выражение здесь, в Андалусии, хахаха.
vladimirV
Сообщение vladimirV » 26 ноя 2022, 12:04
Для протеус можете использовать этот датчик: https://www.youtube.com/watch?v=O1B0ch6SJz8
jdlr2
Сообщение jdlr2 » 11 янв 2023, 04:13
Привет.
Спасибо за ответ, я действительно смог использовать датчик, о котором вы упомянули.Спасибо.
VOVAN
Сообщение VOVAN » 22 апр 2023, 21:03
:idea:
VOVAN
:idea:
Raizz
Сообщение Raizz » 07 май 2023, 12:59
Здравствуйте!
Если хочу подключить дисплей OLED 128*64, кроме добавления библиотек ещё что то нужно добавить в скетч?
vladimirV
Сообщение vladimirV » 08 май 2023, 04:24
Raizz писал(а):
07 май 2023, 12:59
Нужно переделать программу.
Raizz
Сообщение Raizz » 08 май 2023, 11:47
Нашел скетч который работает с ОЛЕД дисплеем 128*64, но на экране первые две надписи " Нажмите Пуск или энкодер для входа в меню" и "подготовка к работе (двигатели прижаты поднимаем)" чередуясь показываются и на энкодер не реагирует.
Что не так?
