borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 26 дек 2023, 15:15
26 дек 2023, 12:06
снять, разобрать и собрать на клей
И через некоторое время получить то же самое. Нет, я имел в виду заменить на что-то более прочное. Алюминий, например...
Непрочитанное сообщение dark184 » 26 дек 2023, 15:17
philips666 писал(а): ↑
26 дек 2023, 13:02
какисправить
Ну например в Prusa Slicer есть компенсация размеров
philips666
Непрочитанное сообщение philips666 » 26 дек 2023, 15:24
Проблема в том что у других разбег размеров до 150мм. примерно одинаковый что исправляется компенсацией в слайсере либо просто масштабированием. Материал petg неимеет сильной усадки. Компенсация размера по xy не поможет, так маленькие элементы станут огромные.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 27 дек 2023, 14:35
GDigger писал(а): ↑
25 дек 2023, 15:26
стоит криво. как это можно исправить
В принципе фанерное основание нормально перебирается, при сборке-стяжке "тянуть" плоскость в направлении, противоположном ныншнему скручиванию.
Смоделировать и заказать индивидуальную новую конструкцию - выйдет чертовски дорого.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 янв 2024, 08:54
26 дек 2023, 12:06
Если не лень, то стол можно не менять, а просто снять, разобрать и собрать на клей на плоской поверхности.
Если лень и стол не проклеен предыдущим владельцем, то можно попробовать так: поднять стол примерно в среднее положение, снять на всякий случай стекло и сильным скручивающим движением попытаться развернуть стол в противоположную сторону. Обычно это удается, при этом фанерные детали сдвигаются друг относительно друга на доли миллиметра, что идентифицируется по звуку как характерное "щелк". После этого визуально контролируем, не переборщили ли, ставим стекло и калибруемся по новой. Мне такой варварский с виду метод помогал неоднократно. Все ж фанера не может похватстаться 100% стабильностью, как дибонд :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 янв 2024, 15:38
10 янв 2024, 08:54
Нормальный метод. Я тоже много раз так делал.
Prusoid4000
Непрочитанное сообщение Prusoid4000 » 16 янв 2024, 17:18
Всех приветствую.
При печати не поднимается ось Z на Prusa i4.
При калибровке или ручном перемещении все оси работают корректно.
Как только ставлю GCODE на печать, то сопло начинает тормозить об стол и спотыкаться. Пытался выставить смещение Z через CURA и сам принтер, но результат такой же. Если руками нажать на концевик при калибровке, то принтер среагиарует и печать будет в тех координатах, где был нажат концевик, но последующий подъем по оси Z все равно осуществляться не будет.
Также пробовал взять карту памяти с "возможно" проблемным GCOD'ом и запустить печать на другом 3д принтере, но он все печатает идеально.
Пробовал проверить концевики через M119. Выдача:
17:06:42.954 : x_min: open
17:06:42.954 : y_min: open
17:06:42.954 : z_min: open
Причину поломки не знаю, так как на работе до меня за ним сидел другой человек и не торопился его чинить.
Если будет недостаточно информации, то дополню завтра, когда на работу вернусь.
Заранее спасибо)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 янв 2024, 04:27
На мой взгляд, в подобном случае проще настроить с нуля свою прошивку для данного принтера, чем искать чужие баги.
Вот тут подробно описано, как это сделать https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera и https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyu ... e-mendel90 .
Prusoid4000
Непрочитанное сообщение Prusoid4000 » 17 янв 2024, 11:00
3D-SPrinter,
Так и хотел сделать. Останавливало только то, что проблема может быть в деталях, так как при печати он очень сильно скрежещет, как будто с драйвером проблема. Если с ними действительно что то не так, это как то можно диагностировать самостоятельно?
Непрочитанное сообщение dark184 » 17 янв 2024, 11:24
1. Автоуровень стола включен? Проблема может быть в нем.
2. Какая прошивка и драйвера? Если марлин 2, то был у нее баг с рядом "медленных" драйверов. Как минимум на 32 битных платах. На 8 битных скорее всего этого бага не было. Мог проявляться подобным образом. Исправили или нет не в курсе.
Prusoid4000
Непрочитанное сообщение Prusoid4000 » 17 янв 2024, 13:43
Автоуровень отсутствует как деталь, если все правильно понял.
Прошивка 2.0.5.3
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 янв 2024, 18:50
Prusoid4000 писал(а): ↑
17 янв 2024, 11:00
С драйверами всё нормально, если всё работает при ручном перемещении. Тут, скорее всего, нарушена логика работы концевика Zmin / Zmax и направление вращения моторов по Z. Принтер не поднимает сопло по ходу печати, а опускает. Всё это в прошивке настраивается.
cargo29
Непрочитанное сообщение cargo29 » 17 янв 2024, 19:36
Печатал и PLA и PETG некоторые изделия печатает нормально, а в основном круглые рваный шов, как будто не успевает подать пластик. Откат 0.5 direct, температурами играл, скорость печати 40.
кто то сталкивался с таким?
Prusoid4000
Непрочитанное сообщение Prusoid4000 » 18 янв 2024, 09:42
3D-SPrinter, На всякий еще на видео снял процесс работы.
Откуда может быть этот шум?
https://www.youtube.com/watch?v=leVrxCl1sys
И когда сегодня вбил m119 выдача изменилась
09:44:07.151 : x_min: open
09:44:07.151 : y_min: open
09:44:07.151 : z_min: TRIGGERED
Непрочитанное сообщение dark184 » 18 янв 2024, 09:56
18 янв 2024, 09:42
Очень похоже на пропуск шагов.
