Тюнинг и моддинг СПринтера
Сообщение 3D-SPrinter » 25 дек 2024, 22:24
Stein писал(а):
25 дек 2024, 21:59
перекашивает балку H-bot при парковые. Это нормально?
Не знаю, не присматривался, как оно паркуется. Нормально печатает, и ладно.. :)
Сообщение Mazayac » 05 янв 2025, 11:50
Stein писал(а):
25 дек 2024, 21:59
сегодня удивился насколько перекашивает балку H-bot при парковые. Это нормально?
А это каретки Y разболтались. Ненормально. Ну либо винты крепления балки X к кареткам ослабли.
Rubin
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Rubin » 28 фев 2025, 20:59
Пытаюсь вылечить проблемы с осью Z - перебрал все, проверил валы - ровные, поменял ром-гайку на черную пластиковую (более-плотная)... но все равно стол заметно люфтит (магниты не спасают), видно на видео. Если покачать за край стола: ходит туда сюда на несколько мм. Просто ужасно. Откуда этот люфт? из подшипников? или еще как-то из винта люфт выбирать? Как сделать чтобы стол стал жестким?
видео на яндекс диске:
https://disk.yandex.ru/i/5Ob9WBLdhq8VLg
Сообщение Vikent » 28 фев 2025, 21:40
Rubin писал(а):
28 фев 2025, 20:59
Зачем? Просто соберите его до конца. Нареваемый стол + стекло своим весом выберут все люфты. Здесь они не имеют значения.
Сообщение 3D-SPrinter » 01 мар 2025, 00:53
Rubin писал(а):
28 фев 2025, 20:59
Это нормально для любого консольного стола, не обращайте внимания. Практика показывает, что зажатые подшипники без люфта гораздо хуже влияют на качество печати, чем с небольшим люфтом. Больше того скажу, при сборке принтеров я специально подбираю пары вал-подшипник с небольшим люфтом.
Rubin
Сообщение Rubin » 01 мар 2025, 18:38
01 мар 2025, 00:53
Ну незнаю, прям настолько заметно как на видео?
Все-таки хотелось бы, чтобы станок был жестким, по крайней мере, чтобы пальцем нельзя было люфт создать
Rubin
Сообщение Rubin » 01 мар 2025, 21:26
Сегодня наконец пришел 3D-touch, раз уж принтер разобран решил подключить... но не тут то было: принтер с ним не включается (не загорается экран и подсветка).
Как будто он что-то закорачивает там...
На lerdge.com внимательно изучил схему подключения для LerdgeX - перемычка на 5в, разъем на пробу 2 пин и на серво 3 пин. Но нет, при включение разъема в серво не включается плата (как бы не сжечь)... по распиновке вроде все должно быть верно:
у 2 пин разъема: белый сигнал, черный GND
у 3 пин разъема: желтый - сигнал, красный +5в, зеленый GND
Схема подключения слева:
не заводится. как его можно прозвонить на исправность?
Сообщение Alex Post » 01 мар 2025, 21:39
Rubin писал(а):
01 мар 2025, 18:38
А какая цель этой хотелки? Повысить качество печати? Так оно может еще и понизиться. Достигнуть дзен? Похвальное желание. Можно добавить еще один винт спереди, решить вопросы с синхронизацией (например кольцевым ремнем) и получить этот самый дзен. Потом понять, что торчащая палка спереди стола - не совсем удобно в повседневной жизни, да к тому же качество печати от наличия этой палки никак не меняется. Следующим шагом будет всё разобрать, выкинуть и постоянно созерцать криво просверленные отверстия как напоминание о своем максимализме.
Rubin писал(а):
01 мар 2025, 18:38
Эти пожелания как правило исходят от старых закаленных в боях со станками ЧПУшников, которые привыкли что "чем жестче тем лучше". Но тут у нас в отличие от ЧПУ нет непосредственного взаимодействия инструмента и детали. Деталь покоится на столе только за счет того, что горячий пластик первого слоя к нему прилип. Инструмент представляет собой расплавленную нитку пластика диаметром меньше миллиметра. И он не режет деталь, а наоборот, намазывается на нее сверху. Какие между ними взаимодействия? Да почти никаких. Жесткость нужна 3Д принтеру ровно такая, чтобы обеспечить повторяемость координат с требуемой точностью. Как правило точность в пару соток, а то и в полдесятки вполне устраивает.
Сообщение Alex Post » 01 мар 2025, 21:42
Rubin писал(а):
01 мар 2025, 21:26
не заводится
Если мне не кажется, то на плате порядок пинов сервы существенно отличается: сигнал, земля, питание. А на разъеме сигнал, питание, земля. Т.е. фактически переполюсовка по питанию. Вот кто то в защиту и встает видимо.
В разъеме Probe такая же чепуха если что...
Rubin
Сообщение Rubin » 01 мар 2025, 22:35
01 мар 2025, 21:42
Да, уже к этому моменту сам допер, прозвонив земли мульитметром у датчика - что они не там где должны быть, и надо менять местами + и - в разъеме серво. Все завелось)
Спасибо)
Rubin
Сообщение Rubin » 02 мар 2025, 14:36
Ткните пожалуйста в пост где было описано как собирать стопку из драйверов и подключать к ним второй мотор для директа на лердже?
Уже все обыскал, хочу закончить с проводкой в подвале, потом уже сверху мотор поставлю как руки дойдут.
Сообщение 3D-SPrinter » 03 мар 2025, 13:05
Rubin писал(а):
02 мар 2025, 14:36
Тут viewtopic.php?f=25&t=1296&start=30#p61863 , но там подробности в видео на ю-тубе https://youtu.be/edaAOi-Y4zU
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Alxlm » 05 мар 2025, 18:47
Привет!
Кто знает как решить проблему с вентиляторами охлаждения детали?
Они подключены к РАМПС1.4 на Д9 через штатный мосфет. Но запускаются только при установке скорости в меню от 60%. Хотелось бы, что бы работали от нуля. Нашел только настройку FAST_PWM_FAN, но ничего не понятно.
Самодельный 3D-SPrinter
Сообщение 3D-SPrinter » 06 мар 2025, 03:52
Alxlm писал(а):
05 мар 2025, 18:47
FAST_PWM_FAN
Там ещё должно быть где-то #define FAN_KICKSTART_TIME 50
Это значит "пинок" при включении вентилятора полным напряжением без ШИМ в течении 50 миллисекунд.
Дополнительные настройки Марлина https://3dtoday.ru/blogs/ghozt/a-detail ... n-firmware
Alxlm
Сообщение Alxlm » 10 мар 2025, 20:01
06 мар 2025, 03:52
Спасибо за подсказку, но полностью проблему это не решит, потому что явно слишком высокий уровень шим сейчас нужен. Я думал, что минимальный уровень шим можно гед-то указать в прошивке и этого будет достаточно. К сожалению не хватает профессиональных знаний, но там либо стоит тормознутый мосфет, либо потому что еще в цепи стоит импульсный преобразователь на 5в. Нужно будет с этим всем поэкспериментировать.
А как у вас подключено охлаждения детали и от скольких процентов на экране начинает работать?
