Качество печати. Куда копать?
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 18 апр 2025, 11:58
Vikent писал(а):
15 апр 2025, 08:43
Если переместится - проблема или в слайсере или в принтере.
Если поместить на стол копию этой детали - во второй этого дефекта нет. Вторая деталь печатается полностью прекрасно.
Появление дефекта связано с началом печати от шва и ретрактом перед ним.
Если детали на столе перетасовать, то он появляется на других деталях, и исчезает на предыдущих.
Все было бы очень просто, но ретракт откалиброван, как и все остальное, и дефект проявляется выборочно, хотя аналогичных мест со швом и ретрактом перед ним множество.
Самодельный 3D-SPrinter
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 18 апр 2025, 15:29
В принципе кое что проясняется.
Добавил Extra length on restart, и дырка пропала.
Но теперь отлично видно, что после начала печати от шва линия получается 0.3, и только через пару см становиться 0.4.
Поскольку ретракт откалиброван, пробовал уменьшать - начинают лезть сопли. Т.е. стоит минимальный.
Как еще исправить недоэкструзию после ретракта - не понимаю.
Есть идеи?
Вот настройки. Боуден E3Dv6. Скорость 60.
Непрочитанное сообщение Vikent » 18 апр 2025, 20:49
Alxlm писал(а):
18 апр 2025, 11:50
чем так ужасна укладка слоёв?
На этой детали всё намного лучше.
Alxlm писал(а):
18 апр 2025, 15:29
Пользуюсь старой Курой, в которой и половины этих настроек нет. Но и таких проблем тоже нет.
Alxlm писал(а):
18 апр 2025, 15:29
Есть идеи?
Шестое чувство (задница) подсказывает, что надо попробовать либо длину деретракции (слово-то какое интересное), либо её скорость, либо и то и другое.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 19 апр 2025, 00:14
Vikent писал(а):
18 апр 2025, 20:49
Тут только пластик АБС. Все остальное одинаковое.
Прозрачный пластик просто выглядит так страшно. А так они одинаково уложены.
Увеличил скорость детракта - не помогло. Только доп. экструзия помогает, но это костыль.
Непрочитанное сообщение Vikent » 19 апр 2025, 02:50
Alxlm писал(а):
19 апр 2025, 00:14
А дефект только на ПЕТГ образуется?
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 19 апр 2025, 09:24
Vikent писал(а):
19 апр 2025, 02:50
На АБС пока не замечал. ПЕГТ Мако сушеный.
Непрочитанное сообщение Vikent » 21 апр 2025, 21:16
Alxlm, Впечатление такое, что это не просто дырка, а сопля. ПЕТГ сопли люби́т. А тут видимо сходятся условия для её появления. Или к этому моменту лишний пластик на сопло наматывается и потом падает, налима, на деталь, или какое-то сочетание перемещений сопла и терактов, которое даёт ту же соплю. Надо понаблюдать момент возникновения этой кляксы.
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 22 апр 2025, 21:43
Vikent писал(а):
21 апр 2025, 21:16
а сопля
Нет, это именно дырка, как будто прерывается экструзия после начала нового слоя.
На предыдущей странице есть макро фото.
Непрочитанное сообщение Vikent » 24 апр 2025, 20:06
Alxlm, Надо поиграть температурой-потоком. Укладка на ПЕТГ неважная.
А, кстати, диаметр сопла, и толщина слоя какие?
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 25 апр 2025, 11:12
Vikent писал(а):
24 апр 2025, 20:06
0.4, 0.2
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 31 июл 2025, 15:58
Alxlm писал(а):
13 апр 2025, 15:34
Привет!
Подскажите пожалуйста, что может быть причиной появления таких дырок?
Строго в одном и том же месте. Остальная часть детали без изъянов.
Одна стенка. Шов слева, едет направо. Деталь высокая, тут остановил. Петж. 235С. Боуден. Ретракт 3,2 / 30. Скорость 70. Е3ДВ6.
На других деталях тоже появляются такие дырки в одном или нескольких местах, но всегда на одном и том же месте.
Все калибровки сделаны.
Проблема была решена.
Две неожиданных причины:
1. Давно покупал по какой-то ссылке с форума подшипники для фидера. Китайцы прислали подшипники в которых было ровно 0 смазки. Достал остальные из той посылки - они идеально стерильные. Ну от китайцев ожидать можно всего, но это совсем днище, конечно.
Поэтому подш себя съел, но на удивление продолжал крутиться без хруста, поэтому я сразу не заметил. Ну и крутился он с заеданиями, поэтому половину времени пруток просто проскальзывал по подшу. Что естественно не способствует нормальной экструзии.
2. Плохое охлаждение радиатора. Замена вентилятора решила этот вопрос. И это было основной проблемой.
Кто знает какие хорошие вентиляторы на подшипниках можно купить недорого и где?
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 31 июл 2025, 18:04
Alxlm писал(а):
31 июл 2025, 15:58
Я на обдув ставил эти:
https://www.chipdip.ru/product/ec4010h12b
3 штуки (два на обдув модели и 1 - хотенда) 4 года уже работают. Похоже "вечные"...
Непрочитанное сообщение Vikent » 03 авг 2025, 13:45
Alxlm писал(а):
31 июл 2025, 15:58
Да, проблема. Но она не объясняет следующее:
Alxlm писал(а):
31 июл 2025, 15:58
Как подшипник определял то самое "строго одно и то же место", чтобы именно в нём заклинить?
Сдаётся мне, проблема ещё не решена. ;)
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 03 авг 2025, 23:20
Да нет, там все стало понятно.
Проблема существует только после ретракта и длинного перемещения.
Подш часто ловил клин как раз после ретрактов, ну и плохое охлаждение создавало такую полупробку.
Еще конечно влияет длинный ретракт в настройках, он тоже делает пробку, если много ретрактов подряд. Пришлось уменьшить.
Так что это все зависит как раз от модели. Где и как наслайсятся ретракты. Поэтому и в одном и том же месте.
Но вообще я с удивлением узнал, что есть похожая проблема даже на дорогих принтерах. Видимо достаточно накрутить настройки, и после шва идет дикая недоэкструзия. Видел много картинок в ТГ на эту тему.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 04 авг 2025, 08:00
Alxlm писал(а):
31 июл 2025, 15:58
Не только подшипников касается. Мне экструдер с планетарным редуктором приехал совершенно сухой. Хорошо, хватило ума разобрать его перед установкой и набить консистентной смазкой.
