Я его таки собрал. Встречайте еще один V-slot принтер.
sir66
Непрочитанное сообщение sir66 » 14 ноя 2016, 02:02
В общем так, тут вопрос о том нужно ли делать принтеры из профиля активно обсуждался на форуме уже не раз, но я таки сделал еще одну попытку. Не знаю интересно ли это кому нибудь, но вот вам почти SPrinter, но на на V-slot. Материалы - профиль V-slot, стандартный крепеж для V-slot (угловые кубики и стальные уголки), алюминиевый уголок 2 видов (25х25х1.5 и 30х50х3), стандартные валы, трапеции, немного конструктора (лень было делать из уголков), прочая стандартная комплектуха, Ramps 1.4, китайский хотэнд E3d v6, стандартный китайский экструдер на подаче. Идея кинематики и х-балка (по фоткам) позаимствованы из проекта 3D-SPrinter http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=46.
Особенности конструкции:
1. Стол на 3 опорах (для такого размера это скорее всего не нужно, понял это уже в процессе работы, можно рассматривать как обработку решений для принтеров большего размера)
2. Полное отсутствие печатных деталей на данном этапе (анти Rep-Rap типа).
3. Боуден
Рабочая зона 200х200х145. Прошивка Mendel.
Подогрев стола пока не включал, обдува детали тоже пока нет пока нет (появится очень скоро, тоже без печатных деталей, я думаю).
Текущий результат (печать пластиком PLA без обдува, слой 0.3, сопло 0.4, Slic3r, почти все параметры в дефолте)
Видео работы
https://youtu.be/CjMxOk8hIyw
Первые ощущения.
Машинка вроде бы получилась. Во всяком случае к механике пока нареканий нет. Конструкция довольно жесткая. Есть вроде бы некоторые проблемы с экструдером, но это наживное. То есть даже пока видимых проблем нет, но что то мне не нравится как он давит, не факт что нет недоподачи. Термобарьер пока с фторопластовой вставкой, жду с дыркой 4.1мм.
Могу сообщить подробности если кто пожелает повторить, но именно эту конструкцию повторять, как мне кажется, не надо. Она с самого начала сделана как экспериментальная, все собирается так, что точный размер балок не критичен, любую геометрию можно менять просто ослабляя болты и передвигая кубики и уголки. Но от этого собирать ее очень тягомотно и неудобно. Плюс стол, он вполне работает и весьма крепок, концепция показала свою работоспособность, но собирать его и особенно выравнивать основу крайне тяжело. А смысла в нем при таком размере особенно нет, я уже знаю как собрать стандартный консольный стол из того же V-slot профиля и крепежа. Так же вижу как нужно делать конструкцию легкую для повторения. Так что если хочется вдруг поэкспериментировать то велкам, если просто хочется собрать что то по образцу лучше немного подождать.
Идея собрать принтер на V-slot возникла у меня уже давно. Изначально предполагалась сборка в концепции V-slot как рельсы с роликами на подшипниках которые ездят прямо по балкам, но пару месяцев назад я в процессе раздумий и анализа наткнулся на проект 3D-Sprinter (именно через него я узнал и про кинематику H-bot и XY-core) и был сильно впечатлен как идеей кинематики с неподвижными моторами, так и простотой и красотой ее реализации в данном проекте. Еще прочитал много про достоинства модных ныне плоских рельсов и решил таки сделать конструкцию максимально по мотивам, но в V-slotе. При этом V-slot оказался очень удобным средством для конструирования. Отсутствие печатных деталей это не какая нибудь фишка, просто как то само вдруг выяснилось, что ничего и печатать то не надо (а я не силен в конструкторских программах) и как то постепенно возникло желание довести все до конца без печати.
Это мой первый принтер, сделанный с нуля, так что прошу сильно не бить. До этого был опыт сборки (больше 2 лет назад) китайца из комплекта по инструкции. Китаец живет до сих пор, но сейчас в другом отделе. Для себя и прочих желающих на работе был через некоторое время куплен Makerbot Replicator 2x, на котором печатали года 2 и печатают до сих пор, но в какой то момент (принтер хороший, но я ожидал большего), после нескольких иных разработок возникло желание попробовать сделать что то самостоятельно и в этой области.
Благодарил (а): 21 раз
Re: Я его таки собрал. Встречайте еще один V-slot принтер.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 ноя 2016, 03:37
Мне такие принтеры напоминают Prusa i2 на шпильках - по виду всё просто, пока не начнёшь собирать ;)
PLA всё же лучше печатать с обдувом. Ведь по сути это декоративный пластик. А пока, с таким качеством печати трудно заинтересовать.
Ultimaker Original
Mendel90
sir66
Непрочитанное сообщение sir66 » 14 ноя 2016, 04:09
AKDZG писал(а): PLA всё же лучше печатать с обдувом. Ведь по сути это декоративный пластик. А пока, с таким качеством печати трудно заинтересовать.
Оно понятно, что как то говорить о качестве можно будет только как будет хоть какой то обдув. А пока непонятно кто в чем виноват, механика или что то еще.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 ноя 2016, 04:12
sir66 писал(а):А пока непонятно кто в чем виноват, механика или что то еще.
Скорее всего рельсы заедают. Каретки промывали керосином?
Ultimaker Original
Mendel90
sir66
Непрочитанное сообщение sir66 » 14 ноя 2016, 04:15
AKDZG писал(а): Скорее всего рельсы заедают. Каретки промывали керосином?
Не промывал. А по чему видно заедание каретки?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 ноя 2016, 04:16
Во тут похожие артефакты http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=138
Ultimaker Original
Mendel90
sir66
Непрочитанное сообщение sir66 » 14 ноя 2016, 04:39
AKDZG писал(а): Во тут похожие артефакты viewtopic.php?f=5&t=138
Ну там у народа в среднем расколбас сильно больше. Если Вы про парные бороздки так я не уверен, что это именно чисто механика. Они у всех кубов на одних и тех же местах, причем именно там, где у кубика начинается и кончается отверстие и именно на параллельной грани. И на Replicatore 2x я такое тоже наблюдаю регулярно. Это похоже или какой то деффект слайсера или особенность выдавливания пластика, бороздки появляются там, где резко меняется режим заполнения. Завтра попробую напечатать кубик без отверстий, ради интереса.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 ноя 2016, 04:46
Выложите здесь zip архив модели этого кубика, на своём напечаю ради интереса.
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 ноя 2016, 09:23
Тут надо не только каретки промывать, но и полировать (прикатывать) пару каретка-рельс с пастой ГОИ обязательно.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 ноя 2016, 14:51
ABS без обдува. Сопло 0,5 мм, слой 0,15 мм. Печатал сразу 3 шт, иначе перегрев.
Ultimaker Original
Mendel90
sir66
Непрочитанное сообщение sir66 » 14 ноя 2016, 18:23
У меня слой 0.3 и сопло 0.4. А если бы 1 то поплыло бы? У меня явно плывет верх и это точно не механика.
А слайсер какой? Если успею попробую напечатать аналог сегодня.
sir66
Непрочитанное сообщение sir66 » 14 ноя 2016, 18:25
3D-SPrinter писал(а): Тут надо не только каретки промывать, но и полировать (прикатывать) пару каретка-рельс с пастой ГОИ обязательно.
Оно вроде неплохо ездит, одна только рельса чуть подтормаживает. Может ремни недотянуты? Так какое примерно натяжение должно быть?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 ноя 2016, 18:47
Натяжение ремня должно быть НЕсильное, каретки должны под собственным весом легко бегать по рельсам при наклоне 45 градусов.
sir66
Непрочитанное сообщение sir66 » 16 ноя 2016, 06:51
Приехали рельсы под расширение 300мм
https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... 51937.html
Просто печаль какая то, дико тугие, причем одна из рельс с одного конца вроде ничего с другого идет едва едва. Попытался снять подшипник - шарики просто разлетелись, минимум 1-2 просто потерялись. Как-от обратно засунул, но с большим трудом. Я в общем то знаю, что шарики могут вылетать, но до сих пор у меня такого не возникали и уж тем более так что вот прямо веером. В общем, вижу, что намучаемся мы еще с этими китайскими рельсами. Данного продавца не рекомендую.
