Хитрая настройка слайсера
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Re: Хитрая настройка слайсера
Непрочитанное сообщение Чиффа » 22 ноя 2016, 21:23
О, прошу прощения, не понял смысл задачи. Есть настройка в Slic, а точнее кастомизация g-кода:
Сам не пробовал, но должно работать ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 ноя 2016, 22:48
Чиффа писал(а): Есть настройка в Slic, а точнее кастомизация g-кода:
Спасибо, учту. :)
Matias Gray
Непрочитанное сообщение Matias Gray » 29 ноя 2016, 00:56
3D-SPrinter писал(а): Так что на мой взгляд, эффективнее получится на кондовой кинематике H-Bot. :)
...На которую можно поставить два зеркала.
Тогда "печатающая головка" будет весить совсем ничего. До каких скоростей можно тогда разогнаться?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 ноя 2016, 05:58
Да тут и лазерная головка ничего не весит. В этой системе самое тяжёлое - сама кинематика и направляющие. В голову приходят бредовые идеи о направляющих из дюралевых анодированных трубок (типа никасила в блоках цилиндров) на втулках скольжения, или даже из карбона на роликах. :lol: Потому что такой принтер имеет смысл только на скоростях 400-500 и нарезке FDM-слайсерами. Тогда скорость печати получается сопоставимой с быстрым FDM-принтером, но зато с разрешением по X-Y порядка 0,1 мм.
