дайте совет по прусе
Re: дайте совет по прусе
пришла грелка и люминиевый стол.
https://ru.aliexpress.com/item/3d-print ... =200003886
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-sil ... yId=142001
у грелки с одной стороны самоклеющаяся поверхность 3M. приклеил ее к нижней поверхности стола. получается что она висит на столе снизу за счет клея. если клей не специальный и не застынет при нагревании - отвалится она.
кто то с грелкой сталкивался - надо ее снизу пластиной подпирать? массу стола не хочу увеличивать. может сеткой какой из металла или иного материала
- Чиффа
Неправильно мыслите. Алюминиевый стол - это основа, опора. Далее, чисто по моему мнению, долден быть теплоизолятор (пробка, например), потом грелка и сверху стекло, которое прищепками поджимается. Мой совет: не клейте грелку к изолятору, а переверните ее, и в изоляторе на месте термодатчика грелки сделайте углубление дабы стекло плотно прилегало к грелке. Клеящейся слой придется закрыть.
Всё это элементарно правится руками, катая по стеклу. Идеально-прямые валы 8 мм встречаются в природе крайне редко.
рама вот такая http://3dtoday.ru/upload/resize_cache/m ... 3_Rama.jpg поэтому наверное надо на нее положить например асбест или другой теплоизолятор может стекловату в каком то пакете. на асбест положу стол с грелкой прилепленной уже к нему. ну винтами скреплю по углам. а стекло как опция сверху если понадобится. люминий плоский вроде, хотя если накрев будет и стяжка винтами - деформируется скорее всего.Чиффа писал(а): Неправильно мыслите. Алюминиевый стол - это основа, опора. Далее, чисто по моему мнению, долден быть теплоизолятор (пробка, например), потом грелка и сверху стекло, которое прищепками поджимается. Мой совет: не клейте грелку к изолятору, а переверните ее, и в изоляторе на месте термодатчика грелки сделайте углубление дабы стекло плотно прилегало к грелке. Клеящейся слой придется закрыть.
- Чиффа
anddrei, Как я это все вижу уже написал выше. Ваша конструкция имеет место быть, конечно, но обычно все делается для ускорения процесса и максимального удобства, и когда можно сделать чтобы стол грелся на 5-10 минут быстрее...
Про стекло: оно необходимо, лучше съемное.
В общем, как печатать начнете - все понимание придет.
1- ширина зубчатого ремня 8мм. ширина зубчатого колеса 10 мм
Дахусим или уменьшать надо ширину колесика например эпоксидкой.
2- голова по типу MK8 экструдер бульдог. имеет смысл поставить например кусок асбеста между экструдером и мотором или "дахусим"?
- AKDZG
Со шкивом всё в порядке. Дорабатывать не нужно.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
