Собираю SPrinter 232. Alex Pozner.
- Alex Pozner
Re: Собираю SPrinter 232. Alex Pozner.
Подошёл к электронике.
Начал с того что как кажется умею- закрепить мегу на корпусе. Это хорошо, что мерить мегу стал с уже установленным рампсом, ведь вышло так что либо резет рампса упирается в пол принтера (наверняка нанимается кнопка), либо провод юсб для разъёма меги не пролезает в гнездо, под него вырезанное. Уф. Нашёл положение что все должно залезть. Мегу поставил на пластиковые втулки, такие же сверху под шляпку шурупа добавил- и изоляция, и длинный шуруп теперь не выйдет снаружи корпуса.
Естественно есть вопросы.
Неужели штатно на Рампсе предусмотрено два входа по питанию? Для чего? Где почитать? Этого что-то не нашёл.
Зачем лучше не занимать питанием собственно клеммы, а подпаяться на плате?
Чем клеить радиаторы на драйвера шд?
Кпт-8 это только термопаста? Она не клеит?
Думал как-то запитать мегу через отдельный преобразователь дс-дс, да вот никак не понимаю - как???
Сам электрик, а с электроникой, слаботочкой никогда не сталкивался, наоборот - по высокому и сверхвысокому напряжению подсказать могу.
Подсобите разобраться пожалуйста!
Sprinter-232.
- Чиффа
Это штатно, да. Один на 5 А - типа для хотенда, другой на 11 А - типа для стола. Смысл в том, что по плюсу каждого канала на них стоят соответствующие предохранители. Коммутацию осуществляет n-полевик (поправьте меня, если что), который управляет землей. Плюсы, через предохранители сразу подаются на клеммы нагревателя хотэнда, вентилятора (D9, D10 - 5 А) и стола (D8 - 11 А). Для чего, думаю, теперь понятно.
У кого-то клеммы плавятся. Вполне возможно, особенно если подключен стол на 11 А, 12 В. Лично я за столы на 220 В, с ними таких проблем нет (но есть другиеAlex Pozner писал(а):Зачем лучше не занимать питанием собственно клеммы, а подпаяться на плате?
Не клеит! Сам думал, что будет держать и спалил так драйвер (радиатор пополз по термопасте и коротнул ноги драйвера). Сейчас креплю так: мажу термопастой, ляпаю на микросхему и фиксирую радиатор силиконовым герметиком в 2-3 местах к плате или контактам. Радиатор остается на месте, теплоотвод хороший.Alex Pozner писал(а):Кпт-8 это только термопаста? Она не клеит?
- AKDZG
- Alex Pozner
Спасибо за ответы! Проясняется.
А вот кпт-8 изолятор? Ножки чипа драйвера обмазались все в ней- не будет коротить?
Если объединить питание рампса, то надо что-то делать с этими предохранителями (5 и 11А)?
Стол на 12В 200х300 мм хочу питать через реле, значит на цепи рампса нагрузки такой не будет, то и переживать не стоит.
Развязку питания на Мегу подпаивать к контактам её штатного разъема питания- может можно использовать штатный штекер?
На фотках ? видно что банки до 35В на рампсе и 25В на Меге. Это что значит?
Добавлено спустя час:
Так погодите а разве нельзя:
Поднять питание на бп до 14 В, при этом перед Рампсом дс/дс до 12, а стол через реле от БП. ???
Sprinter-232.
Я советую отпаять зеленый разъем, выпрямить ему ноги и припаять обратно. Тогда он будет торчать не вбок, а вверх, это позволит установить платы вплотную к боковой стенке принтера, УСБ разъем попадет точно в предназначенное ему отверстие.
Можно и даже нужно. Только разделить питание рампса и ардуины путем выпаивания/выкусывания диода D1. На рампс подавать 14 вольт, на ардуину 7-8 вольт на разъем питания, или сразу 5 вольт на пин 5V.
Радиаторы драйверов нормально держатся на своём родном двухстороннем скотче. Провода питания Рампса припаиваются непосредственно к контактам разъёма. Для этого нужно просто откусить бокорезами верхнюю часть (козырёк) штатного разъёма. На Ардуине выпаивается диод питания (он там сбоку большой квадратный) и в его разрыв тут же припаивается дополнительный стабилизатор на 8-9 вольт.
- Alex Pozner
Большой квадратный - это который между разъёмами питания и сетевым? На нем ещё "AMS1117" написано?
Я правильно понимаю, что в этом случае мы оставляем питание Меги от Рампса, но прогоняем его (уже на плате меги) через этот доп. преобразователь?
Sprinter-232.
Правильно. Так что диод на Рампсе удалять не нужно. Такое подключение, на мой взгляд, наиболее удобно, так как имеет минимум лишних соплей и проводов.
- Alex Pozner
Да, такая схема мне больше нравится. Спасибо!
По диоду питания меги подскажите пожалуйста!
АMS1117 все же вроде по 5В. Тогда с краю почти квадратный остаётся ещё только один- который под обозначением "Е1", причём по разным "ардуино мега 2560" он то тут, то за кондерами (судя по ресурсу "Яндекс.картинки").
Sprinter-232.
- Alex Pozner
Получил квадратные гайки!
Заказывал по ссылке в первом посте Спринтера.
Размер вроде правильный.
Заодно похвастаюсь винтами 3*40 в соседнем доме:
Sprinter-232.
- Alex Pozner
Отлично! А полярность ведь имеет значение?
И преобразователя на 2А ведь за глаза хватит сюда?
По приклеиванию радиаторов на драйвера шд- родной двухсторонний скотч я уже запарол, так что клеить полюбому сторонними средствами. Так вот вопрос: термоклеем из клеевого пистолета никто не крепил? Так же как силиконом- с краю радиатора на плату. Температура нагрева драйверов ведь клей обратно не растопит?!
Термоклей всегда под рукой- это третий после синей изоленты и бумажного скотча ходовой способ ремонта всего-всякого
Sprinter-232.
Конечно имеет - анод бывшего диода на вход "+" доп. преобразователя, выход на катод, и общий провод "-".
Тогда уж обычным циакрином (суперклеем) лучше приклеить. Или БФ-ом. Раньше на БФ тензодатчики клеили и сушили при ста с лишним градусах. От такой просушки БФ только прочнее становился.
- Alex Pozner
С анод-катодом ясно. А "общий минус" к чему присоединить? Не замкнуть же на себя?!
Из описания термоклея:
Этиленвинилацетат (EVA) легкоплавкий, липкий и текучий в расплаве материал с температурой размягчения ~80°С. Время схватывания и застывания — десятки секунд. Неокрашенный полупрозрачный белесоватый.
Полиамиды (PA) имеют температуру размягчения от 150°С и выше в зависимости от марки. Полиамид жестче и прочнее этиленвинилацетата, но менее текуч в расплаве. Полиамиды не используют с бытовыми термоклеевыми пистолетами, поскольку бытовые пистолеты, как правило, низкотемпературные и рассчитаны только на этиленвинилацетатные клеи. Неокрашенный желтого цвета. Полиамидные клеи абсорбируют влагу, теряя при этом прочность.
Полиолефины (полиэтилен, полипропилен) имеют температуру размягчения от 150°С, рабочая температура 180-200?C.[1] В отличие от полиамида, не поглощает влагу.
То есть у народа в ходу только первый вариант с температурой плавления от 80 грС. Радиатор до такой температуры может нагреваться?
Sprinter-232.
