Собираю SPrinter 232. Alex Pozner.
Alex Pozner
Благодарил (а): 5 раз
Re: Собираю SPrinter 232. Alex Pozner.
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 28 янв 2017, 23:04
Подошёл к электронике.
Начал с того что как кажется умею- закрепить мегу на корпусе. Это хорошо, что мерить мегу стал с уже установленным рампсом, ведь вышло так что либо резет рампса упирается в пол принтера (наверняка нанимается кнопка), либо провод юсб для разъёма меги не пролезает в гнездо, под него вырезанное. Уф.
Нашёл положение что все должно залезть. Мегу поставил на пластиковые втулки, такие же сверху под шляпку шурупа добавил- и изоляция, и длинный шуруп теперь не выйдет снаружи корпуса.
Естественно есть вопросы.
Неужели штатно на Рампсе предусмотрено два входа по питанию? Для чего? Где почитать? Этого что-то не нашёл.
Зачем лучше не занимать питанием собственно клеммы, а подпаяться на плате?
Чем клеить радиаторы на драйвера шд?
Кпт-8 это только термопаста? Она не клеит?
Думал как-то запитать мегу через отдельный преобразователь дс-дс, да вот никак не понимаю - как???
Сам электрик, а с электроникой, слаботочкой никогда не сталкивался, наоборот - по высокому и сверхвысокому напряжению подсказать могу.
Подсобите разобраться пожалуйста!
Sprinter-232.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 29 янв 2017, 00:43
Alex Pozner писал(а): Неужели штатно на Рампсе предусмотрено два входа по питанию? Для чего? Где почитать?
Это штатно, да. Один на 5 А - типа для хотенда, другой на 11 А - типа для стола. Смысл в том, что по плюсу каждого канала на них стоят соответствующие предохранители. Коммутацию осуществляет n-полевик (поправьте меня, если что), который управляет землей. Плюсы, через предохранители сразу подаются на клеммы нагревателя хотэнда, вентилятора (D9, D10 - 5 А) и стола (D8 - 11 А). Для чего, думаю, теперь понятно.
Alex Pozner писал(а):Зачем лучше не занимать питанием собственно клеммы, а подпаяться на плате?
У кого-то клеммы плавятся. Вполне возможно, особенно если подключен стол на 11 А, 12 В. Лично я за столы на 220 В, с ними таких проблем нет (но есть другие :lol: )
Alex Pozner писал(а):Кпт-8 это только термопаста? Она не клеит?
Не клеит! Сам думал, что будет держать и спалил так драйвер (радиатор пополз по термопасте и коротнул ноги драйвера). Сейчас креплю так: мажу термопастой, ляпаю на микросхему и фиксирую радиатор силиконовым герметиком в 2-3 местах к плате или контактам. Радиатор остается на месте, теплоотвод хороший.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 янв 2017, 04:59
Alex Pozner писал(а): Думал как-то запитать мегу через отдельный преобразователь дс-дс, да вот никак не понимаю - как???
Вот так http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/radikaln ... d-printera
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 29 янв 2017, 11:29
Спасибо за ответы! Проясняется.
А вот кпт-8 изолятор? Ножки чипа драйвера обмазались все в ней- не будет коротить?
Если объединить питание рампса, то надо что-то делать с этими предохранителями (5 и 11А)?
Стол на 12В 200х300 мм хочу питать через реле, значит на цепи рампса нагрузки такой не будет, то и переживать не стоит.
Развязку питания на Мегу подпаивать к контактам её штатного разъема питания- может можно использовать штатный штекер?
На фотках ? видно что банки до 35В на рампсе и 25В на Меге. Это что значит?
Добавлено спустя час:
Так погодите а разве нельзя:
Поднять питание на бп до 14 В, при этом перед Рампсом дс/дс до 12, а стол через реле от БП. ???
Sprinter-232.
Гефест
Непрочитанное сообщение Гефест » 30 янв 2017, 05:28
Я советую отпаять зеленый разъем, выпрямить ему ноги и припаять обратно. Тогда он будет торчать не вбок, а вверх, это позволит установить платы вплотную к боковой стенке принтера, УСБ разъем попадет точно в предназначенное ему отверстие.
Alex Pozner писал(а): Поднять питание на бп до 14 В, при этом перед Рампсом дс/дс до 12, а стол через реле от БП. ???
Можно и даже нужно. Только разделить питание рампса и ардуины путем выпаивания/выкусывания диода D1. На рампс подавать 14 вольт, на ардуину 7-8 вольт на разъем питания, или сразу 5 вольт на пин 5V.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 янв 2017, 13:04
Радиаторы драйверов нормально держатся на своём родном двухстороннем скотче. Провода питания Рампса припаиваются непосредственно к контактам разъёма. Для этого нужно просто откусить бокорезами верхнюю часть (козырёк) штатного разъёма. На Ардуине выпаивается диод питания (он там сбоку большой квадратный) и в его разрыв тут же припаивается дополнительный стабилизатор на 8-9 вольт.
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 30 янв 2017, 17:25
3D-SPrinter писал(а): На Ардуине выпаивается диод питания (он там сбоку большой квадратный) и в его разрыв тут же припаивается дополнительный стабилизатор на 8-9 вольт.
Большой квадратный - это который между разъёмами питания и сетевым? На нем ещё "AMS1117" написано?
Я правильно понимаю, что в этом случае мы оставляем питание Меги от Рампса, но прогоняем его (уже на плате меги) через этот доп. преобразователь?
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 янв 2017, 17:35
Alex Pozner писал(а): Я правильно понимаю, что в этом случае мы оставляем питание Меги от Рампса, но прогоняем его (уже на плате меги) через этот доп. преобразователь?
Правильно. Так что диод на Рампсе удалять не нужно. Такое подключение, на мой взгляд, наиболее удобно, так как имеет минимум лишних соплей и проводов.
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 30 янв 2017, 21:07
Да, такая схема мне больше нравится. Спасибо!
По диоду питания меги подскажите пожалуйста!
АMS1117 все же вроде по 5В.
Тогда с краю почти квадратный остаётся ещё только один- который под обозначением "Е1", причём по разным "ардуино мега 2560" он то тут, то за кондерами (судя по ресурсу "Яндекс.картинки").
Sprinter-232.
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 30 янв 2017, 21:11
Получил квадратные гайки!
Заказывал по ссылке в первом посте Спринтера.
Размер вроде правильный.
Заодно похвастаюсь винтами 3*40 в соседнем доме:
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 янв 2017, 21:57
Alex Pozner писал(а): который под обозначением "Е1"
Да, это тот самый диод.
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 30 янв 2017, 22:45
3D-SPrinter писал(а): тот самый диод
Отлично! А полярность ведь имеет значение?
И преобразователя на 2А ведь за глаза хватит сюда?
По приклеиванию радиаторов на драйвера шд- родной двухсторонний скотч я уже запарол, так что клеить полюбому сторонними средствами. Так вот вопрос: термоклеем из клеевого пистолета никто не крепил? Так же как силиконом- с краю радиатора на плату. Температура нагрева драйверов ведь клей обратно не растопит?! :roll:
Термоклей всегда под рукой- это третий после синей изоленты и бумажного скотча ходовой способ ремонта всего-всякого :lol:
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 янв 2017, 01:00
Alex Pozner писал(а): А полярность ведь имеет значение?
Конечно имеет - анод бывшего диода на вход "+" доп. преобразователя, выход на катод, и общий провод "-".
Alex Pozner писал(а): Так вот вопрос: термоклеем из клеевого пистолета никто не крепил?
Тогда уж обычным циакрином (суперклеем) лучше приклеить. Или БФ-ом. Раньше на БФ тензодатчики клеили и сушили при ста с лишним градусах. От такой просушки БФ только прочнее становился.
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 31 янв 2017, 07:49
3D-SPrinter писал(а): анод бывшего диода на вход "+" доп. преобразователя, выход на катод, и общий провод "-"
С анод-катодом ясно. А "общий минус" к чему присоединить? Не замкнуть же на себя?!
Из описания термоклея:
Этиленвинилацетат (EVA) легкоплавкий, липкий и текучий в расплаве материал с температурой размягчения ~80°С. Время схватывания и застывания — десятки секунд. Неокрашенный полупрозрачный белесоватый.
Полиамиды (PA) имеют температуру размягчения от 150°С и выше в зависимости от марки. Полиамид жестче и прочнее этиленвинилацетата, но менее текуч в расплаве. Полиамиды не используют с бытовыми термоклеевыми пистолетами, поскольку бытовые пистолеты, как правило, низкотемпературные и рассчитаны только на этиленвинилацетатные клеи. Неокрашенный желтого цвета. Полиамидные клеи абсорбируют влагу, теряя при этом прочность.
Полиолефины (полиэтилен, полипропилен) имеют температуру размягчения от 150°С, рабочая температура 180-200?C.[1] В отличие от полиамида, не поглощает влагу.
То есть у народа в ходу только первый вариант с температурой плавления от 80 грС. Радиатор до такой температуры может нагреваться?
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 янв 2017, 09:15
Alex Pozner писал(а): А "общий минус" к чему присоединить?
В любое место, например, к гнезду внешнего питания Ардуины.
