Помогите определиться с моделью первого принтера
- Чиффа
Re: Помогите определиться с моделью первого принтера
AlexKooper,
1) бюджет какой?
2) как с прямыми руками? пилить/строгать/паять/гайки крутить?)
3) программирование ардуино, электротехника - знаете?
1) бюджет какой?
AlexKooper
1. Бюджет планирую 12-14тыс, но возможно некоторое увеличение
2-3. работал на фрезерно-гравировальном чпу, капиталил двигатели машин/мотоциклов, автоэлектрика и автодиагностика самодельными адаптерами, программирую под ардуино (на машину себе ардуино-говорилку поставил, с кучей функций), альтеровские плис/fpga, ремонт бытовой электроники, ну и работаю в той же сфере - инженер-схемотехник 2 кат. Поэтому хочется взять нечто комплектное из коробки, а небольшие косяки можно и руками поправить. Голый кит из фанеры + докупать россыпью всё не хочется, жалко времени (да и получится дороже начального бюджета, пусть и качественнее в разы). Анет а6 интересует именно как вариант "дешево из коробки" а там вроде можно и дорабатывать по мере освоения... Но готов рассмотреть любую другую популярную модель
- Чиффа
Раз руки на месте, то тут хороший вариант как можно относительно дешево сделать что-то хорошее. ХЗ какой бюджет - надо у Lenivo спросить.
Вариант с анетом - это поиграться с полгода, а потом использовать как донора или собрать новый за бОльший бюджет. Эффективней с финансовой точки зрения собрать сразу вариант "кубик с z-столом и рельсами". Не факт, что прюша-анет сразу будет печатать, да и отличного качества на нем не добьешься. Анет против кубика - это как гетинакс против стеклотекстолита: использовать можно, но моветон дикий
По поводу
Про спринтер и аналогичные киты - оно значительно дороже, но гораздо меньше усилий. Вроде того стоит, не пробовал
По поводу
так если заказать сразу и все, то идти будет не сильно дольше. Просто не все в одной посылке.AlexKooper писал(а): ↑25 ноя 2017, 17:11Голый кит из фанеры + докупать россыпью всё не хочется, жалко времени
Это заведомое г.. с дрыгостолом, которое допиливать бесполезно. Но дело хозяйское.AlexKooper писал(а): ↑25 ноя 2017, 17:11Бюджет планирую 12-14тыс...
Вообще-то, это очень трудоёмкий вариант. Если сам процесс не интересен, то гораздо проще, быстрее и дешевле собрать корпус из КИТа за час.
Как это дерево может конкурировать по прочности и жесткости чем металл? Дерево же от перепада температур будет сужаться и расширятся, в следствии чего потеряется геометрия и жесткость конструкции со временем. Разве не так?3D-SPrinter писал(а): ↑17 апр 2016, 13:12Насчёт выбора конструкции первого принтера - нет ничего проще и технологичнее в сборке, чем СПринтер. За час собирается корпус с идеальной геометрией и достаточной жёсткостью. Такой корпус лучше по всем параметрам любых конструкций из профиля.
У металла температурный коэффициент расширения больше, чем у фанеры. Не ведитесь на мифы от гуманитариев.
У вас геометрия и жёсткость всей деревянной мебели в квартире потерялась?
Я и сам на половину гуманитарий. А как же принтера MakerBot? Они явно не из фанеры, а компания солидная которая их производит. То есть они тоже не "шарят"?3D-SPrinter писал(а): ↑14 дек 2017, 02:12У металла температурный коэффициент расширения больше, чем у фанеры. Не ведитесь на мифы от гуманитариев.
Да при чём тут шарят / не шарят? Всё это мизерные величины, которыми можно пренебречь. И корпуса для принтеров с технической точки зрения можно делать из чего угодно. Сейчас шарят в основном маркетологи, а инженеры у них на побегушках. MakerBot ориентирован в том числе и на ботаников / гуманитариев, потому не может себе позволить делать корпуса из фанеры. И тем самым теряет конкурентоспособность (ценовую) относительно тех производителей, которые могут позволить себе фанеру (целевая аудитория у них другая). Так что если делать оптимально, дёшево и сердито - фанера лучший материал.
Просто если не фанера - то металл должен быть или толстый или гнутый. Если есть возможность сделать корпус из 3-4мм металла - можно и сделать
Вот только никаких преимуществ не получится. А если брать тонкий металл - жесткость у него можно получить только за счёт сгибов и подштамповок. В кустарно-домашних условиях это нереально, в пром. производстве - легко и даже проще чем фанера. Отсюда и выбор
. Кстати, первые мэйкерботы тоже фанерные были, как и ультики. Это о чем то говорит?
Чтоб фанера расширилась или сузилась хотяб хоть немного - я прям не знаю что с ней надо сделать. Единственный враг - влажность - устраняется путем прокраски любым лаком. Но в домашних условиях и без прокраски все ок.
