vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 23 апр 2016, 06:27
SVOI писал(а):
vtoryh писал(а):
Пластика не хватает.
Для начала поток(flow) прибавьте. Можно прям на принтере скажем до 106.
Диаметр прутка и температура правильные?
Прутик в податчике не проскальзывает?
Привет .
Диаметр 1.75 , с температурой забавлялся - изменений мало .
я заметил что первые слои 2-3 нормальные , а дальше лажа .
скажите , а поток (flow) . где прибавить . А на принтера Вы имеете в виду здесь - фото
Не. В пронтерфейсе нельзя через гкод может можно, я сейчас с телефона. Неудобно искать. Когда печать запустите, смотрите в меню тюнинг. Там flow 100, сделайте 106.
А диаметр 1.75 измеряли штангелем или просто так выставили?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 23 апр 2016, 06:34
SVOI, для начала снимите хотэнд и погоняйте пруток без него через Пронтерфейс, подбирая значения калибровки в прошивке в строке
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,200*16/2,140}
Добейтесь точного проталкивания 100-200 мм прутка экструдером.
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 23 апр 2016, 08:18
AKDZG писал(а): SVOI, для начала снимите хотэнд и погоняйте пруток без него через Пронтерфейс, подбирая значения калибровки в прошивке в строке
Хех. А я думал он это уже сделал. :)
SVOI
Непрочитанное сообщение SVOI » 23 апр 2016, 14:04
Это я сделал . У меня нет дисплея , управление только через марлин или Пронтерфейс .
Подскажите где увеличить подачу прутка , видимо только в марлин или можно через Slic3r
Непрочитанное сообщение AKDZG » 23 апр 2016, 15:28
SVOI писал(а): Подскажите где увеличить подачу прутка , видимо только в марлин или можно через Slic3r
Через прошивку или в слайсере. Выставляйте в слайсере правильный диаметр прутка. Посмотрите слайсер Cura.
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 23 апр 2016, 18:30
Как вариант можете уменьшить реальный диаметр прутка. :)
Например выставьте 1.72 и при реальном диаметре 1.75 пластика будет подаваться больше.
SVOI
Непрочитанное сообщение SVOI » 25 апр 2016, 12:05
Здравствуйте . Спасибо всем кто откликнулся .
После всех плясок получилось вот так . Расслоение уже не так заметно , хотя . Но вот что за хрень , стрелкой показано
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 апр 2016, 13:52
SVOI, я стенки в одну нить не разу не печатал. Говорят так проверяют новый пластик, когда хотят достичь высоких результатов.
SVOI
Непрочитанное сообщение SVOI » 26 апр 2016, 21:20
SVOI писал(а): Здравствуйте . Спасибо всем кто откликнулся .
После прочтения умных книжек , оказывается полезно , пришёл к выводу .
Добрые китайцы прислали мне РАМПС 1.4 где не работает драйвер Е0 , перестроил на Е1 . Но оказывается не работает и реверс . В момент когда заканчивается один слой и начинается следующий реверс должен втягивать пруток с нехилой скоростью . В моём случае он на оборот выплёвывал пластик . Что не работал реверс я выяснил при ручном управление , но что он ещё и задействуется при печати узнал только сейчас .
Жду новую плату , думаю что дефект уйдёт .
YurMar
Непрочитанное сообщение YurMar » 27 апр 2016, 02:27
Всем привет) подскажите куда копать? Пруток стало грызть! Вентилятор охлаждения хотэнда вроде крутится, настройки не менял, пол катушки распечатал и началось грызение ((( Может вентилятор уже не с той силой дует?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Mendel90
Пруток 1,75
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 апр 2016, 05:32
SVOI писал(а): Добрые китайцы прислали мне РАМПС 1.4 где не работает драйвер Е0
Так может дело в драйвере? Меняйте драйвер. RAMPS это только удобная разводка контактов от Ардуины.
YurMar писал(а): Пруток стало грызть! Вентилятор охлаждения хотэнда вроде крутится, настройки не менял, пол катушки распечатал и началось грызение ((( Может вентилятор уже не с той силой дует?
Какой пластик? В первую очередь нужно настраивать прижим прутка в экструдере. Может в канале хотэнда сопли застывшие мешаются. Или мусор в сопло попал.
YurMar
Непрочитанное сообщение YurMar » 27 апр 2016, 06:41
ABS. Нажим и ослаблял и подтягивал. Вроде чисто там, пластик ровно хорошо ложится. Часть детали напечатается и все потом в холостую голову гоняет.
Mendel90
Пруток 1,75
metal
Непрочитанное сообщение metal » 27 апр 2016, 11:05
Попробуй «атомную» чистку для начала, может таки засор?
YurMar
Непрочитанное сообщение YurMar » 27 апр 2016, 11:13
metal писал(а): Попробуй «атомную» чистку для начала, может таки засор?
Это как?
Mendel90
Пруток 1,75
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 27 апр 2016, 12:09
А как до этого печатало? То что Вы выше фотки показывали? Если реверс не работает то проверьте пропайку ножки DIR.
А вручную как проверяли?
