Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 апр 2016, 21:12
Стандартное сопло 0.4, другие не рекомендую. Ну может в редких случаях 0.8 для быстрой печати больших деталей слоем 0.4. Термоусадку и деформации значительно уменьшает обдув детали при печати и меньшая плотность заполнения.
andron_h
Непрочитанное сообщение andron_h » 02 апр 2016, 21:53
Подскажите где косяк? при прямолинейном движении каретки двигаются рывками. прошивка marlin 1.1.0 rc3-rc5
подробнее в видео https://youtu.be/kG-6zqo3dz4
сорь, качество не очень, снимал на тапок. Но движение как и звук рывками.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 апр 2016, 22:55
Сомневаюсь, что тут кто-то с дельтами заморачивался. ИМХО, мракобесие это... :?
metal
Непрочитанное сообщение metal » 03 апр 2016, 05:06
andron_h писал(а): прошивка marlin 1.1.0 rc3-rc5
Попробуйте на rc2 откатиться, на последних rc народ постоянно разные проблемы ловит.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 03 апр 2016, 05:31
MAScorporation, кривые стенки это температурная деформация. Снижайте ещё температуру стола. Такие маленькие детали из АБС пластика очень сильно подвержены деформации, поэтому декоративку печатают из ПЛА, а функциональные детали из АБС дорабатывают напильником. Есть вариант обдува печати, но далеко не каждый АБС это позволяет.
По соотношению диаметра отверстия сопла к толщине слоя печати, не рекомендую превышать толщину более половины диаметра сопла.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 03 апр 2016, 05:39
andron_h, выше RC3 вообще не поднимайтесь :) По Дельтам нужна отдельная тема. Там свои особенности в прошивке. Так что создавайте свою тему ;)
andron_h
Непрочитанное сообщение andron_h » 03 апр 2016, 15:47
Разобрался с косяком. Фулграфик дисплей тормозит работу, заколхозил вместо него 16х2, все тормоза ушли.
MAScorporation
Непрочитанное сообщение MAScorporation » 03 апр 2016, 21:48
А можете дать примерные рекомендации для работы с обдувом печати. Информации для новичка много и пока не все уложилось по полочкам.
В каких случаях лучше использовать и с каким пластиком, а в каких не использовать! На данный момент обдува у меня нет (но напечатать обдув уже смогу себе сам), знаю точно, что в прошивке стоят настройки включать обдув во время нагрева стала (это если подключить к "D9").
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 апр 2016, 23:16
Ну так установите обдув и поэкспериментируйте. Никакие рекомендации тут не помогут, пока сами не попробуете. У меня обдув почти всегда включён.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 04 апр 2016, 03:36
Для PLA обдув обязателен.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 апр 2016, 06:49
Вот эти многим знакомые тонкостенные детальки из АБС тоже требуют интенсивного обдува. Иначе всё поплывёт и завернётся.
metal
Непрочитанное сообщение metal » 04 апр 2016, 14:35
ABS с обдувом :shock:
у меня б наверное порвало....
plastmaska
Непрочитанное сообщение plastmaska » 04 апр 2016, 15:19
metal писал(а): ABS с обдувом :shock:
Допустим небольшой обдув. Сам исподьзую но редко.
metal
Непрочитанное сообщение metal » 04 апр 2016, 15:59
Ну если только на невысоких деталях, как вышеприведенная, и в термокамере...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 апр 2016, 16:01
Вот АБС FDplast с мощным обдувом, без поддержек на скорости под сотку https://youtu.be/Ssvs2SJe_cc?t=43 , и ничего не порвало! :)
