В самом конце то как раз и не было этого пункта. Попробую по Вашим советам сделать.
Не помогло. На флешку как будто питание не идет.
На ней не горит светодиод.
- dark184
Даниил, удлинитель для флэшки есть? Другую пробовали?
Пробовал. Удлинителя увы нету.
Может телефон подключить?
Телефон воспринимает плату как зарядное устройство.
- dark184
Ну тогда вариантов не много, либо неисправна плата, либо косяк в прошивке. Зря лезли в исходный код. Там для пользователя в основном два файла, configuration.h и configuration_adv.h. В некоторых случаях можно залезть в pins.h для вашей платы или прописать свой файл. Кстати, прошивка поддерживает вообще SKR2? Если да, то правильно ли выставлена плата в configuration.h(как вариант может использоваться старая прошивка, в которой еще нет полноценной поддержки этой платы).
Также, если прошивка 2.0 уже, то использовать для компиляции arduino IDE идея плохая для этой платы
- dark184
Даниил, Кстати, что то я припоминаю, встроенную на плату флэшку просто так взять и печатать с нее нельзя, с нее по дефолту только плата перепрошивается. Помнится Марлин надо было настраивать на использование этой флэшки.
Так что если плата прошивается с флэшки, 100% плата исправна.
Там SD карта для прошивки. С ней все ок. Марлин 2.0.9.3. Вроде поддерживает. Знать бы какой пункт за чтение флешек отвечает, может я его не включил.
С SD карты инфу вроде как читает. То гнездо я настроить смог, однако USB что до, что после настройки флешки не воспринимало.
- dark184
Даниил, что то я тогда вообще не понимаю что за конфигурация такая??? На SKR2 вроде нет USB флэшки...
Я имею ввиду не Е3, а ппосто SKR 2.
- dark184
Для начала я бы попробовал прошить вот этой прошивкой от самого производителя. Все должно работать. https://github.com/bigtreetech/SKR-2/tr ... r/Firmware
Она уже должна быть настроена под плату, но не под принтер...
А как скачать?) Чет не могу понять куда тыкать).
Может кото знает где конкретно это гнездо в прошивке подключается?
- trengtor
Mazayac, это если включить опцию #define MEDIA_MENU_AT_TOP.
А вот #define BROWSE_MEDIA_ON_INSERT — это очень на любителя.
Кому как. Мне не нравится подобная навязчивость.И при втыкании накопителя сразу же открывается список файлов.
Супер-удобно.
- trengtor
Я же писал раньше, какие строчки в конфиге.
