Потому что из АБС-а скорее всего загнет, а если достаточно большая высота - то и порвет по слоям. Но если высота всего несколько миллиметров - то можно и из АБСа.
А для воды (подводного буксировщика) что посоветуешь? Там большие детали, из АБС порвёт, и из ПЛА стрёмно печатать. Pet-g что ли попробовать?
ASPtr
Я принтер недавно собрал, поэтому мечусь пока между пластиками как та обезьяна - хочется всё попробовать. PETG понравился больше всех, наверное. Чисто по беспроблемности печати, внешнему виду, механическим свойствам. Этакий plug-n-play среди пластиков. Детали без ретрактов получаются вообще идеально. А там где сопло часто прыгает есть небольшие наплывы, но легко счищаются. Можно, наверное, слайсер помучать. Сейчас тыкаю палочкой в Simplify3D - там много настроек по ретракту.
Ну и от воды, думаю, ничего ему не сделается - бутылки для газировки из него.
Поддержу. Для подводного использования пет-г пожалуй за бест оф за бест. Спекаемость как у ПЛА, прочность я бы сказал повыше, не хрупкий. К воде абсолютно равнодушен. Единственный его недостаток - не клеится и не красится. В смысле, чтоб надёжно.
А вот это проблема. Там надо насадку клеить. Или сделать её на винтах?
Кстати, а чем ПЛА можно крепко склеить для использования в воде?
ПЛА суперклеем клею, но и другие клея типа эпоксидки должны держать хорошо, особенно если зачистить. Он при зачистке рыхлый-волосатый становится, адгезия будь здоров.
Ну это не совсем полиэтилен, то да, тянуться будет, наверное. Если шуруп с большим зацепом, то будет хорошо держать. А вот резьбу - надо пробовать.
Beer100
Дихлорэтан намертво берет. Просто полная диффузия.Alex Post писал(а): ↑23 авг 2018, 09:40Кстати, а чем ПЛА можно крепко склеить для использования в воде?
Уже пробовал - склеил, бросил на ночь в воду. На поверхности шва суперклей белеет и разрушается. Значит через какое-то время и весь шов может развалиться. Так что на воздухе суперклей хорошо держит, а для воды, видимо, не лучший вариант.
Собственно, дихлорэтан и хотел попробовать. Спасибо за информацию.
ИМХО SBS подойдет.3D-SPrinter писал(а): ↑23 авг 2018, 01:41А для воды (подводного буксировщика) что посоветуешь? Там большие детали, из АБС порвёт, и из ПЛА стрёмно печатать. Pet-g что ли попробовать?
К воде индифферентен, легко клеится сольвентом (как ABS ацетоном), на толстых деталях вполне прочен, хоть и пластичнее чем ABS, без проблем можно напечатать хоть в весь объем принтера - по слоям не порвет.
Если вы его еще не купили, то и не покупайте. Он не обладает никакими особенными свойствами, которые хоть чем то его выделяли среди прочих.
- evgenVST
- evgenVST
Купил потому что " он безвреден для людей и животных и является не канцерогенным " .У меня еще аквариум собирается ( морской ) хочу в нем попробовать как замену ПЛА.
Мне тоже не понравился. Попробовать можно для общего развития - некоторым нравится... В аквариум на мой взгляд SBS лучше. ХИПС после печати может и безвреден, но при печати пованивает поболее АБС.evgenVST писал(а): ↑23 авг 2018, 15:55А про HIPS кто может сказать ?
